Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Осциллограф Tektronix T 7704A.
    Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    По умолчанию Осциллограф Tektronix T 7704A.
    Предложили купить за 7200 руб.Без щупов и мануала.Внешнее состояние хорошее.Гарантию дают.СтОит ли он этих денег?Полоса 500 МГц.
    По умолчанию Re: Осциллограф Tektronix T 7704A.
    Это стоимость двух средненьких советских - БУ 40-мегаГерцовых.
    Встречались попытки продать С1-94 за 5500.
    Если не чисто 50-Омный вход - надо брать.
    Yours Aye, Ilya
    Частый гость Аватар для Crunch
    Аппарат этот - мэйнфрейм, состоящий из базового блока и набора до 4-х различных модулей, показанных здесь:
    http://www.mjs-electronics.se/images...000/5-7000.htm
    Соответственно, если будешь брать, проверь, чтобы хотя бы в одном отсеке был усилитель на 1-2 канала (см. по ссылке, там есть картинки).
    Иначе купишь пол-осциллографа.
    Ну и насчет 500 МГц загнули, базовый блок "тянет" до 250 МГц, и неизвестно, на сколько рассчитан усилитель, если он вообще есть.
    И обязательно проверь перед покупкой работоспособность.
    г.Рязань
    Crunch,в осцилле стоЯт 4 блока,не помню какие.Botsman,спасибо,прислушался.
    Частый гость Аватар для max653
    Если все исправно , то это очень хороший осциллограф.
    На счет частоты , то для майнфрейма указывают 200-250мгц, но обычно там стоят самые распространенные усилители на 75мгц.
    Зато в эту штуку можно засунуть модуль анализатора спектра.
    Последний раз редактировалось max653; 06.11.2007 в 22:36.
    Сколково
    БРАТЬ!!! СРАЗУ, БЕЗ ЛИШНИХ ВОПРОСОВ!!!
    г.Рязань
    Уважаемые,взял!В нём стоят 4 блока:2шт.-7А19(Single Trace Amplifier DC to 600 MHz);1шт.-7D11(Digital Delay);1шт.-7B80(Time Base 400 MHz).Отдал половину суммы сразу(чтоб не отдАли врагу),а вторую половину-через неделю(как раз успею свой старый С1-79 продать).Спасибо всем!
    Ну и славненько. Всяческих удовольствий от общения!
    Yours Aye, Ilya
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Эх, не в Москве и именно тогда, когда нет лишних денег.
    *пал жертвой жабы, подавившись слюной*
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
