Это стоимость двух средненьких советских - БУ 40-мегаГерцовых.
Встречались попытки продать С1-94 за 5500.
Если не чисто 50-Омный вход - надо брать.
Предложили купить за 7200 руб.Без щупов и мануала.Внешнее состояние хорошее.Гарантию дают.СтОит ли он этих денег?Полоса 500 МГц.
Yours Aye, Ilya
Аппарат этот - мэйнфрейм, состоящий из базового блока и набора до 4-х различных модулей, показанных здесь:
http://www.mjs-electronics.se/images...000/5-7000.htm
Соответственно, если будешь брать, проверь, чтобы хотя бы в одном отсеке был усилитель на 1-2 канала (см. по ссылке, там есть картинки).
Иначе купишь пол-осциллографа.![]()
Ну и насчет 500 МГц загнули, базовый блок "тянет" до 250 МГц, и неизвестно, на сколько рассчитан усилитель, если он вообще есть.
И обязательно проверь перед покупкой работоспособность.
Crunch,в осцилле стоЯт 4 блока,не помню какие.Botsman,спасибо,прислушался.
Если все исправно , то это очень хороший осциллограф.
На счет частоты , то для майнфрейма указывают 200-250мгц, но обычно там стоят самые распространенные усилители на 75мгц.
Зато в эту штуку можно засунуть модуль анализатора спектра.
Последний раз редактировалось max653; 06.11.2007 в 22:36.
БРАТЬ!!! СРАЗУ, БЕЗ ЛИШНИХ ВОПРОСОВ!!!
Уважаемые,взял!В нём стоят 4 блока:2шт.-7А19(Single Trace Amplifier DC to 600 MHz);1шт.-7D11(Digital Delay);1шт.-7B80(Time Base 400 MHz).Отдал половину суммы сразу(чтоб не отдАли врагу),а вторую половину-через неделю(как раз успею свой старый С1-79 продать).Спасибо всем!
Ну и славненько. Всяческих удовольствий от общения!
Yours Aye, Ilya
Эх, не в Москве и именно тогда, когда нет лишних денег.
*пал жертвой жабы, подавившись слюной*
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
