Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Ir ???
    Аватар для Zaq
    По умолчанию Ir ???
    Может немного не в тему, но посути для акустики хочу
    Есть ли у кого схемка ИК порта для управления компом, и чтоб еще ею и сотку накачивать можно было ??? Так сказать хочу собрать девайс который стоит в магазине от 650р или то что будет выполнять его функции...
    Зарание спасибо!
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
    По умолчанию Re: Ir ???
    ты сформулируй поточнее, что тебе нужно, схема IrDA порта или что?
    Dictum sapienti sat est
    Аватар для Zaq
    Да.. правильно.. щас глянучто за ссылочка. Спасибо. Ты ее сам собирал ? или может отзывыв слышал...
    Я тут прикупил приемник. Написано HL 536АА3P
    0403
    Не знаешь чем они отличаються или одно и тоже???
    Ты ее сам собирал ?
    у меня такой http://evm.wallst.ru/main/irda/
    0403
    никогда такого не встречал и гугль его тоже не знает
    Konkere,
    а компом как (или чем) управляешь??? а то Winlirc вроде не умеет с IrDA порта читать....
    А мне лениво паять было , купил с доставкой вот такой приёмничек под USB.
    Girder 3.3.7 + таблетка и....полёт нормальный!
    Там же на сайте есть различные схемки и наборы-конструкторы.
    А еще...еще от чистого сердца рекомендую вот эту штучку, очень удобно.
    это по поводу приемника, немножко не то, но они одинаковые на 80% все (в основном отличие по дальности и по частоте поднесущей - 36,38 или 40Гц). Я сколько ни собирал - работало всегда, по дальности только различия большие....
    а я им не управляю я через него мобилку одно время подключал
    Konkere,
    понятно. А у меня девайс самодельный на ком порту висит - пульт ДУ для компа, управление винамп, тюнер, BSPlayer и тд - удобно страшно
    Вот счас как раз выбираю КПК на роль универсального пульта ДУ
    с ним и буду заморачиваться управлением
    Аватар для Zaq
    Konkere
    Тот что у тебя, по ссылке, он работает с сотками ??? У нас в городе нет такого примника , только то что я описал. А с сайта того требують только за приемник 120р, за весь девайс 240, не дурно, мне проще за 500 купить понтовый USB с кабелями и пр. (вот подруге подарил Tekram. так у него скорость больше чем у этого чудовища)
    VIC
    у меня простой приемник + 2 резюка+ диод + кондер. КУправляю через гирдер, с ком порта. Но мне нужен чтоб соткой править, а если им еще и компом можно будет %) то вообще супер ...
    Zaq, любой стандартный IrDa будет работать с соткой, самих модулей трансиверов много и схем тоже, ты просто набери в Яндексе IrDA и выбирай
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Konkere, а можно ли вместо модуля TFDS4500 взять ик светодиод+фотоприемник (у нас в "Электронике" лежит такой за 55р. + ИК СД - 10р.) - помоему неплохо было бы приделать.
    можно, если усилитель фотоприёмника и драйверы приёмника/передатчика (всё это находится внитрина TFDS4500) реализовать рассыпухе http://www.powerlight.ru/pdf/TFDx4x00.pdf
    г.Саратов
    [OFF]То же по ночам не спится?
    Аватар для Zaq
    Konkere
    Тоесть??? мнеб было вообще Супер если как сказал Феникс...
    У нас приемник 24р и светодиод ИК 8.... ну не как ни 120-140 за TFD почти в 4 раза... темболеемне он не один нужен... парочку, или две дни рожденимя на носу ;)
    Так ты посмеялся над этой "реализацией" , или можно попробовать??? насколько это рационально?
    Или искать TFD и не "пириться" ??? :-\
    Кстати... в яндексе не все так просто ;) найти...
    Zaq, ну если есть желание париться и жаба настолько сильная и так сильно душит то можно и на россыпи собрать только чцр потом ногами не пинаться а почему у меня это не работает а почему то не пашет
    сам же пишешь, "120-140 за TFD" а прикинь сколько сил и средств тебе придётся потратить на её разработку и сборку на россыпи? и не факт, что на выходе и этого процесса ты будешь иметь аналогичный прибор
    Аватар для Zaq
    Да понимаю заморочка не стоит свечь...
    Ктонить видел эту TFD дешевле 120 р ... чтоб на заказ можно былдо ???
    И схемку так никто не предоложил больше....
    г.Саратов
    А, собсна, зачем огород городить? Выход на материнке у меня есть, как я понимаю нагрузку в 20мА (светодиод) он потянет, а вход - так я ведь и хочу не фотодиод, а фотоприемник поставить - у него 3 ноги: земля, +5В, сигнал; т.е. в нем микруха стоит, которая усиливает сигнал - что еще нужно?
    Аватар для Zaq
    Fenyx
    что-то я тебя не пойму, ты хочешь сделать IrDA ??? поясни что куда, помоему не прокатит то что ты описал :-/
    Попробуй расскажешь... Но дело то все в том, что, если нет выхода на матери ?
