Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Ремонт материнки - погорело питание камня
    Аватар для _Mis_
    г.Москва
    По умолчанию Ремонт материнки - погорело питание камня
    Извиняейте что но по теме аудиофилии... есть сабж. Мать под s939 дала дуба. Наконец руки дошли до ее ремонта. Первым же делом проверил питание процессора - "0". Как оказалось вылетел один из трех каналов импульсного стабилизатора... С помощю мата, фена и зажигалки выпаял дроссель, через который этот канал идет на проц. Мать завелась! Далее проблему не копал - там видать полевик на землю пробило...
    Вопрос - ремонтировать дальше или нет? Там 3 канала для общей мощности или я чего-то не знаю? Процессор стоит в ней самый слабый (3000+) Может и без этого канала жить можно?
    Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    По умолчанию Re: Ремонт материнки - погорело питание камня
    Три канала? Странно, мне обычно попадались с только с одним каналом, в котором много паралельных полевиков было...
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Отпаяйте полевые транзисторы в горелом канале, включите плату и посмотрите осциллографом есть-ли управляющий ШИМ сигнал на площадках затворов.
    Если есть, то ищем замену ключами паяем вместе с дросселем.
    Если нет сигнала, то ещё раз прозваниваем дорожки к ШИМ-контроллеру на предмет сгоревших низкоомных резисторов, и если всё в порядке, а импульсов нету то или ищем мать-донора или саму микросхему
    паять лучше строительным феном и 50Вт паяльником
    Аватар для _Mis_
    г.Москва
    Спасибо за совет. У меня мало опыта по перепайке материнок по этому не хочется ее лишний раз нагревать только чтобы вынуть убитый транзюк. Чую что надо вокруг все электролиты вынуть чтобы они не поджарились при этом. Транзюки - 09L03LA все шесть! На работе порылся в горелых матерях на предмет донорства - так там на канал разные работают. (ну типа с питания одной видать структуры а со стороны земли -другой).
    А вот вопрос ремонта очень тонкий... Сейчас мать полностью работает на оставшихся двух каналах (фазах?). Напряжение на ядре в норме. Перегрева не замечено. Стабильность вроде тоже в норме. По моему предположению расчет велся исходя из потребления топовых процессоров, а у меня в ней один из самых слабых. Может забить на дальнейший ремонт - выпаять горелый транзюк на всякий случай (микруха ШИМ этого канала чего-то греется сильно). Или менять транзюки в сбойном канале...(возможно оба) Только где их взять.. гугль молчит на эту маркировку..
    Частый гость Аватар для Hnum
    Старый Оскол
    Строительный фен не рекомендую . В одну точку платы греть тем более . Не забывайте что на ней напичканы смд компоненты и любая деформация есть катастрофа . Пошукай знакомых в сервис центрах , обеспечь равномерный прогрев платы ниже температуры плавления припоя градусов на 15-25 . Затем быстренько догрей и сними сгоревший "мосфет" . Конденсаторы то проверить надо , может в них и причина ?
    Регистрация не подтверждена Аватар для NoNe
    Украина, Луганск
    Забить. Однозначно.
    Частый гость Аватар для Neco.
    Есть форумы по ремонту компов ,там можно найти архиподробную информацию,что где и как
    например rom.by
    Аватар для _Mis_
    г.Москва
    Всем спасибо! При попытке замены полевиков стаб не заводился. На этом ремонт и закочил - вынул из канала оба полевика. Мать работает сейчас нормально. Попутно нарыл схему импульсника. Может кому пригодится....
