Показано с 1 по 20 из 36
  1. Частый гость
    Аватар для Yello
    По умолчанию Хитрая схема регулятора громкости.
    День добрый.
    Вопрос в следующем: если регулятор, показанный на схеме, обладает плюсами L-аттенюратора (полезный сигнал не идёт через контакты коммутации), и в то же время не ослабляет сигнал в положении "max", то почему так не делают?
    Конечно, выходное сопротивление сего устройства таково, что оно пойдёт только на вход лампача.
    Может, я что-то не учёл, иначе бы по такой схеме все делали?
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.11.2007 в 16:27. Причина: картинку добавил
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Хитрая схема регулятора громкости.
    Так это обычный L-pad, весьма часто применяющаяся схема.
  3. Частый гость
    Аватар для Yello
    А, спасибо.
    Ну а вообще, за ним должен быть каскад с маленькой входной ёмкостью, и огромным входным сопротивлением, да?
    Поэтому в любых транзисторных (на входе хоть биполяр, хоть полевик) такого не бывает?
    И ещё вопрос - действительно ли качество контактов переключателя совсем не повлияет на звук (для этой схемы)?
    Последний раз редактировалось Yello; 06.11.2007 в 14:21.
  4. Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    Коль скоро через контакт течет ток сигнала, то и какое-то определенное влияние на звук этот контакт должен оказывать. Вопрос в том - насколько хорошо Вы сумеете это влияние услышать.
    Афаир, в Линкс03 как раз такой регулятор применен.
    Продам пару ламп КТ-88
  5. Частый гость
    Аватар для Yello
    Да, течёт, но КУДА он течёт? По-моему, в "землю", но не в усилитель (именно его та часть, которая пойдёт ЧЕРЕЗ контакт).
    А иначе б, зачем вообще нужны были L-регуляторы?
  6. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    Рисуем схему замещения и смотрим как влияет переходное сопротивление контакта на выходное напряжение.
  7. Новичок Аватар для Шурик
    Томск
    По умолчанию
    И в очередной раз изобретаем вилосипед...
    Дрожание тока через неустойчивый контакт
    Такое бывает???
    Госприёмщики себе такие милливольтметры попритаскивали, что не побалуешь.
    Эт точно.
    Поправился.
    Последний раз редактировалось Konkere; 09.11.2007 в 17:13.
  8. Новичок Аватар для Generator
    Краснодар
    Блин, сколько мастеров трепаться на пустом месте.
    А на звук из вас, мастеров это кто нибудь пробовал это на звук, наверняка, нет. Так вот сначала спаяйте,
    а потом чешите языками, если будет о чём.
    Усложнять - просто, упрощать - сложно.
  9. Начинающий Аватар для Alex
    Да, и причем давно....
  10. Новичок Аватар для Generator
    Краснодар
    Здравствуйте Александр, вижу Вы не безразличны
    к предложннной теме, хоршо что Вы отнликнулись.
    Хотелось бы мне этого или не хотелосья, но Вас я считаю
    пока АВТОРИТЕТОМ в звуке. И Ваше мнение всегда
    явлется для меня весомым оргументом. Начсчёт
    темы, то чем плох этот регулятор? Конечно, тема
    спорная, но для простого регулятора вполне
    приемлимая. Андрей.
  11. Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Собственно, кто-нить скажет, чем эта "хитрая схема" отличается от схемы регулятора громкости усилителя Бриг, упомянутой недавно, например в lynx03.pdf? Разве что количеством ступеней.
    И какими мастерами из упомянутых это наверняка не пробовано за звук?
  12. Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    Разве в бриге L-регулятор? Там же самый обычный потенциометр, только ступенчатый.
    Количество ступеней вообще никого не волнует, сколько хотим - столько и сделаем.
    В регуляторе громкости Линкс03 от брига - только количество ступеней и шаг регулировки, и в Линксе как раз-таки L-Pad.
    Последний раз редактировалось Фэн-клуб "Звездочка"; 11.11.2007 в 01:16. Причина: Уточнено.
  13. Частый гость Аватар для Бурцев
    Андрей, я такой РГ использую. 6,8к и 16 ступеней , шаг переменный - от 1,95 на малом затухании до 5,25 дБ в конце. Максимальное затухание -56,7 дБ. Все резисторы тантал.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  14. Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    В Линксе от брига - только количество ступеней и шаг регулировки.
    Ты прав. Давно я схему брига видел
    А в общем, обсуждаемая схема используется достаточно часто.
  15. Начинающий Аватар для Alex
    Начсчёт
    Чем плох L-Pad ? Да ничем не плох. Только контактов много надо. Еслди это галетник - ничего страшного, а вот если это реле - то их надо много, и управлять не очень удобно.
    Конечно, тема спорная, но для простого регулятора вполне
    приемлимая. Андрей.
    Вполне примемлимая. Но я предпочитаю "никитинский" лестничный аттенюатор, в чуть сокращенном виде - 5 ступеней с шагом 2дб , т.е. 63дб глубина регулировки (в оригинале - 1дб шаг и глубина 63 или 127дб, что требует соотв. 6 или 7 разрядов).
    P.S. Я по прежнему не понимаю, чем предложенная топикстартером схема, оличается от обычнго Л-пада?
  16. Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    А кто-то говорил, что она от пада отличается?
  17. Начинающий Аватар для Alex
    Об этом заявлено в названии темы, и в первых строчках начального собщения.
  18. Частый гость
    Аватар для Yello
    И ВИДИМ, что это влияние ПРЕНЕБРЕЖИМО МАЛО (миллиомы по сравнению с десятками КОм).
    То что схема отличается от Л-пад я не говорил, поскольку и слов таких не знал (зато теперь узнал).
    В схемах ступенчатого потенциометра, И в схеме А. Никитина, ток идущий в усилитель пойдёт ЧЕРЕЗ контакты реле, причём во втором случае - сразу через несколько, включенных впослед. Я ДУМАЛ, что это хуже.
    А теперь, кажется, понял, В ЧЁМ ФИШКА СХЕМЫ НИКИТИНА: увеличение количества таких переходов всегда подразумевает увеличение уровня громкости (а ведь, как понимаю, на бОльших уровнях влияние контактов можно считать, будет менее заметно). Да?
  19. Начинающий Аватар для Alex
    А это не ты писал в #1 :
    ? Т.е. все таки знаешь
  20. Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    Фишка схемы Никитина, насколько я понимаю, в малом количестве реле - для 63 шагов достаточно 6 реле, и в удобстве управления ими. А чтобы минимизировать влияние реле, они были выбраны с цельнозолотыми контактами.
    Последний раз редактировалось Фэн-клуб "Звездочка"; 11.11.2007 в 02:26.
