Показано с 1 по 12 из 12
  1. Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию А вот новый гибридник РА-10 :)
    Сделал новый гибридник. Не совсем типичная схемотехника для таких усилителей. Однако весьма интересный звук
    http://musatoffcv.narod.ru/Projects/PA-10.htm
  2. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    По умолчанию Re: А вот новый гибридник РА-10 :)
    И в чем он интересен?
  3. Мимо проходил
    Нравиццца!
    Я подожду сторонних откликов. Все же эффект плацебо еще ни кто не отменял. Однако то, что он весьма неплох, это уже не обсуждается. Вопрос только в том, на сколько он не плох!
  4. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Ну по схеме звучание предсказывать - это все равно, что лечить по фотографии, однако, если учесть, что создатель уся - автор того самого уся Musatoff PA6,макет которого краем уха довелось услышать на Росхайэнде - должно быть очень вкусная штука. Самодельщиков, желающих повторить - отпугнет трансформатор.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  5. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Костя, все отлично! Это одна из лучших транзисторных схем по звуку.
    Правда я собирал ее на биполярах, но всегда оставался доволен звуком.
    Прекрасно работает как при 2 х 1.5В питании (транзисторные приемники), так и при 2 х 24В (усилители мощности). Что мне особо нравилось в подобных схемах, так это транзисторы одной проводимости. Это снимает полностью проблемы, связанные с комплементарностью пары.
    Давно хотел попробовать сделать подобный гибридник, но все руки не доходят При случае, попробуй трансики из серии AGT, там их несколько, именно для такого варианта оконечника. Поздравляю, ты нашел время и не поленился. Жене Васильченко я давно предлагал собрать подобный усилитель, но он почему то предпочел классический вариант с биполярными транзисторами разной проводимости на выходе.
    О звуке можешь не говорить и так все ясно ;) Да, вот еще, возьми у Олега парочку моих БУКов и послушай с ними. Будешь приятно удивлен.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  6. Мимо проходил
    И зря, самая безобидная штука
    Спасибо за рекомендацию
    Сейчас вот его слушаю как с фоновой музыкой. Замечаю, что отдаю предпочтение акустическим записям.
    Я поставил 2П904 поскольку они уже были, а BUZ901, на которые я расчитывал сначала, не пришли. А с ними можно и мощность получить выше и искажений меньше. Но схему надо будет чуть поменять под них. А теперь и не жалею, что не пришли
    Добавлено через 9 минут
    Привет, Алескандр!
    Я так же дошел до этой схемотехники исходя из идейных соображений. Трансики поизучаю. Тут дело такое, эта схема с полевиками не нагружает трансы по току, а нагружает емкостью, потому пришлось поиграть согласованием. BUK-и здесь, как мне кажется, не подойдут. У них положительный термокоэффициент, придется истоковый резистор ставить, а это расширит спектр искажений, которые попадут в цепь ОООС, чего не хочется. А у этого варианта получилось до 1 Вт только 2-я и 3-я гармоники, а до 8 Вт до 5-й гармоники над шумовой подставкой.
    Последний раз редактировалось Костя Мусатов; 06.11.2007 в 01:41. Причина: Добавлено сообщение
  7. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Забыл добавить ;) Подай ОС не на управляющую, а на антидинатронную сетку.
  8. Мимо проходил
    А на сколько у них крутизна различается?
    Ой, спросил. Это же мю в триодном, т.е. 44. Ан нет, это же не экранирующая.
    Она вообще мало влияет на работу. Может ты имешь в виду не вместо, а заодно?
    Последний раз редактировалось Костя Мусатов; 06.11.2007 в 02:15.
  9. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Костя Мусатов, Именно вместо ;) Есть тут одна мыслЯ, подробности по емеле расскажу.
  10. Мимо проходил
    Емеля - это хорошо. Вот только у 6Ж43П антидинатронной сетки, по сути, нет, там лучевые пластины, сколько я помню. Да и симулятор показал мне только снижение резонанса на ВЧ, а так почти ничего. Может речь об второй сетке? Тогда я понимаю, как бы триодное включение.
  11. Новичок Аватар для kent
    полуофф:
    Костя - в примененной cхеме смещения ток разрядки емкости затворов выходных полевиков ограничен резисторами в 100 Ком - не появляется ли завал и увеличение искажений высоких ?
    Так в популярной теме про Никитинский усилитель автор ссылался, что ток в 8 ма драйвера для задания смещения на затворах выходных (а они на исток там включены лишь через 430 Ом) уже маловат для популярных IRF540 из-за их затворных емкостей - неужели наши полевики превосходят по этому параметру ? Вопрос на самом деле у меня и шкурный - хотел бы совета - стоит ли менять выходной каскад на полевиках с разной проводимостью на одинаковый тип за счет изменения лишь драйверного каскада. На рисунке №1 исходная схема, а вот структуру драйвера выхода хотелось бы взять с рис.2 - изменения вроде небольшие, но поднимаем ток смещения у затворов выхода и плюс симметричная проводимость выхода. Стоит ли затевать?
    Последний раз редактировалось kent; 19.11.2007 в 21:49.
  12. Мимо проходил
    Цитата Сообщение от kent Посмотреть сообщение
    полуофф:
    Что у этих, что у IRF-ов, постоянного тока затвора нет. Ток драйвера определяет скорость, с которой можно перезаряжать затворные емкости. Схема смещения зашунтирована конденсатором 1мкФ, который и отрабатывает токи перезарядки емкостей транзистора. Токи эти, в моей схеме, поступают через трансформатор от лампы. А у лампы начальный ток 30мА. А если учесть, что у 904-х емкости значительно меньше, то проблем со скоростью нет. Конечно, важны нетолько емкости, но и крутизна, которая у 904-х маленькая, а следовательно напряжение раскачки им нужна значительно больше. Но, все равно, здесь мощности драйвера достаточно, а 100К напрямую не влияет на скорость.
