Показано с 1 по 16 из 16
Тема: О генерации
    Хабаровск
    По умолчанию О генерации
    Я собираю усилитель и столкнулся с такой проблемой. В оконечнике стоят кт818г и кт819г. Появилась ультразвуковая генерация и детали оконечника дико греются. Что предложите делать?
    P.S. Усилитель Урина "Высококачественный экономичный усилитель" Ссылки не знаю
    г. Бердск
    По умолчанию Re: J utythfwbb
    Не делать.
    Хабаровск
    Это было бы слишком просто и дорого
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: О генерации
    Китич,Без схемы тебе вряд-ли кто чего скажет.
    Частый гость Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    Надо схему смотреть, а то и монтаж может быть неудачным.
    Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
    Люберцы
    Китич, Ставить антивозбудные цепи
    Хабаровск
    Схема здесь http://trigger.h1.ru/books/fido1.htm под названием isauri01.rar
    Частый гость Аватар для Разум
    Казань
    Проверь жив ли резистор R45, если жив то увеличь ёмкость С12 до микрофорады. Еще может быть что диод VD слишком плотно прилеплен к радиатору, и образует ёмкость с выходниками, попробуй его через керамику прелепить. Может повезёт. Удачи.
    Хабаровск
    Сделал так, как ты сказал. R45 действительно был дохлым, я его заменил и когда включил сгорели R39 и R40. При этом была подключена нагрузка 100 ом и подан номинальный сигнал частотой в 1кГц. Проверил схему, до и включительно предоконечник схема работает исправно и без глюков. Что теперь делать – не знаю!
    Казань
    У тебя сквозной ток валит из за возбуда.
    Это может быть и из за того, что нет смещения никакого ваще.
    Включи резисторы в каждое плечо питания, Ом 40-200, Ват от десяти, и через них запитай усилитель, чтоб не менять постоянно выходники. Выставь резистор R24 примерно Ом 200. Включи, померь, сколько на резисторах упадет, если есть возбуд попробуй добавить ток покоя. Контролируй падение напряжения на резисторах которые ты включишь последовательно питанию. При увеличении тока покоя (R24 убавляем) нанпряжение на них должно рости (мереем непосредственно на концах резистора). При нулевом токе покоя (R24 на максимуме) напряжение падения на них будет не больше трёх вольт.
    Хабаровск
    Проблемно будет достать такие сопротивления. Да вроде бы ток покоя я выставил нормальный
    Казань
    При возбуде ток покоя выставить вроде как нереально...
    Попробуй выкинуть защиту по току из схемы. Выпаивай VT12, VT14 а R46, R48 просто закороти.
    Хабаровск
    Ура, товарищи! Я сделал! Проблема была в кандере С8. Я сначала его поднял до 100пф, но ничего не дало, потом я его просто убрал и генерации как нет!!!
    Казань
    Маладца!
    Хабаровск
    Стоит ли поднимать в этой схеме ток покоя до 80-100мА, а то ступенька на выходе?
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Конечно, стоит, если нет других вариантов, как ее побороть.
