http://geokrilov.com/3wayactive.html
Трехполосная система с активным басом.
Последний раз редактировалось George Krilov; 26.01.2010 в 21:37.
Георгий Крылов
Можно ниже, но динамик 8565 - хороший. А потом, 300-400 - это уже низко для пассивного раздела. И нет опасения перегрузить середину. Хотя, она и ниже выдержит.
Георгий Крылов
Я, по крайней мере на стадии экспериментов,НЧ головку собираюсь использовать от S70(75ГДН-5) c "ЭМОС"и хорошей середины от нее вряд ли добиться,поэтому предполагал разделить где-то на 200Гц,хотя АС с такой частотой разделения не слышал и что из этого получиться не знаю.Надеюсь средник типа Н1262 или P13WH-00-08 (пока еще не определился) оправдают ожидания.ВЧ уже есть- D27TG-45-06.
1262 Бать делил с 200Гц, не очень, вроде, ему понравилось. И у него ход меньше, чем у 15М. Но 1262, думаю, лучше P13.
Георгий Крылов
Вот что у меня получилось. Доделаю усилитель выложу отзыв...
Круто! С нетерпением жду отзыв.. Сам на эти АС зуб точу ...
Андрей.
Если динамики Сканы,то очень хорошо звучит активный 2-х полосный вариант, с подключением средне-низкочастотного высокоомного динамика с легким диффузором параллельно низкочастотному с тяжелым диффузором. В моем случае такой вариант на 18W4531+KEF B110A(15om)+9700 звучал гораздо предпочтительнее чем активный трех- полосный на этих же динамиках. В качестве средне-низкочастотных удобно применить парочку 12М(8ом).
Георгий, как Вы думаете, имеет ли смысл поставить корректор Линквитца вместо второго операционника в НЧ ветке фильтра?
И еще, можно Вас попросить показать версию фильтра на транзисторах в ВЧ в бОльшем разрешении, а то там буковки не прочесть в той картинке, что выложена в этой теме чуть ранее.
Спасибо.
Линквиц нужен был бы, если объем НЧ секции хотелось бы поменьше. А частота среза в комнате с примененным объемом и так ниже 40Гц в ЗЯ, что вполне достаточно.
Схема http://geokrilov.com/lowmid.gif только надо пересчитать постоянные времени на те, что были в этой трехполоске. Кроме того, R7 - - это резистор, котрый стОит на входе мощника, так как промежуточного буферного каскада нет.
Георгий Крылов
George Krilov,
Георгий, добрый день. Вы в НЧ секции применяли в своих конструкциях Скан 25W/8565, дорогой EXCEL E0026. Пробовали или слышали наверно и Н1209. Насколько ощутима их разница в звучании? Чему все-таки отдаете предпочтение и почему?
---------- Добавлено в 09:53 ---------- Предыдущее сообщение в 09:45 ----------
1209 можно применить вместо Экселя Е0026 без каких-либо изменений в конструкции. Я их слушел. Басовые звенья на их основе стоЯт у С. Д. Батя.
Этих динамиков у меня много, обращайтесь. Все остальные динамики тоже есть.
Георгий Крылов
