http://geokrilov.com/3wayactive.html
Трехполосная система с активным басом.
Последний раз редактировалось George Krilov; 26.01.2010 в 21:37.
Георгий Крылов
Я давал ссылку на свою страничку и там это написано.
Это компромисс, но оправданный.
Да, так легче и дешевле;
Так достигается наибольший эффект, следующая активная полоса уже меньше дает эффект;
Можно верхнюю двухполоску использовать самостоятельно;
Результат от трехполосной активной системы отличается конечно, но надо решать, стОит или не стОит.
Георгий Крылов
3х полосная система это уже минимальный компромисс.
Да
Можно но не нужно
Когда Алекс выложит на сайт схему моего последнего усилителя,
там самое интересное пассивный эквалайзер-кроссовер, построен на базе частотно-зависимых делителей напряжения. Манипулируя резисторами легко построить 2-5 полосную систему.
Ну "легко" даже двухполосную систему не построишь.
Трехполоска достаточна в большинстве случаев. Редко, когда требуется четыре полосы. Например, когда хочется купольную середину и одновременно басовик 10-12 дюймов. Пять полос - не особенно ясно зачем. Можно какие-то искуственые причины придумать типа супертвитера.
Ну почему? Это дополнительная гибкость и ничего не стОит.
Георгий Крылов
не много не ясно. речь идет о трех полоске, а там правильней применять СЧ дин (вашем примере15M/4531K00), а не СЧ/НЧ. и тогда о самостоятельноми использывании можно забыть - низа небудет.
да , кстати речь об активной системе...
какие применяются усилители?
насколько оправдана довольно низкая частота раздела СЧ\ВЧ 1600гц, данная головко может резаться и выше?
имеет ли усилитель СЧ/ВЧ ограничение по НЧ, где и насколько глубоко?
Если мы говорим о моей трехполоске, раздел СЧВЧ 2.5кГц. Для этого Скана 15см как раз.
НЧ-СЧ блок использовать автономно никто не будет, хотя он играет и сам неплохо Этот 15М, если на нем М не писать вполне сойдет за мидбас
Усилители у хозяина этой штуки будут кводовские стерео мощники. Я испытывал с кленовскими (известный в узких кругах товарищ).
Усилител СЧВЧ имеет ограничение снизу на входе.
Георгий Крылов
Это как? Можно ли поподробнее?
Добавлено через 9 минут
Зависит от пристрастий. Лично мне например очень понравился рояль и другие натуральные инструменты в 6" вифе классик. Те дины 5" и 8" от Пирлес которые я сейчас использую в трехполоске превосходят на порядок вифу в прозрачности и линейности, но тот звук все равно из головы не выходит. Приходит мысль дать ей шанс отыграть в четырехполоске где-то до 1кГц. Точно так же как мысль поставить ленточник к Вифе XT-25 от 15кГц. Не знаю правда что все это даст в итоге, но может стоит попробовать?
Последний раз редактировалось Octagon; 10.11.2007 в 21:12. Причина: Добавлено сообщение
Здраствуйте ув.форумчане ....хотел бы высказать свое мнение по данному агрегату - ето САМОЕ большое гавно которое я когда нибуть лицезрел ...ето галимая трехполоска играюшяя тока до 50 гц и дальше с завалом про внешний вид атдельный камент ..ето шысдес гавнише лутьше бы аффтар делал полочки из дсп а не сташнюшие колонки которые показывать вобще позорно.дизайн умотавей некуда да еще и встроеный нч усилок куда уж гавеней?
Добавлено через 4 минуты
админа фсад
Последний раз редактировалось Критик; 12.11.2007 в 00:15. Причина: Добавлено сообщение
Критик, Поделился бы своими конструкциями, умник.
Лови Snalan-криветко- -http://www.montanaloudspeakers.com/l...akers/was.html
Ты их вживую то видел когда-нибудь?
И вот есче http://vincent.brient.free.fr/bass_horn.htm смотреть обезательно ...!!!
А свои показать слабо?
