Показано с 1 по 20 из 91
  1. Завсегдатай
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Активная Трехполоска на Сканспике.
    http://geokrilov.com/3wayactive.html
    Трехполосная система с активным басом.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 26.01.2010 в 21:37.
    Георгий Крылов
  2. Старый знакомый Аватар для Octagon
    По умолчанию Re: Активная Трехполоска на Сканспике.
    http://www.geocities.com/george_krilov/3wayactive.html
    Не работает ссылочка! А интересно, т.к. прихожу к насущной необходимости того же решения.
  3. По умолчанию Re: Активная Трехполоска на Сканспике.
    Если решитесь, то потом будет следующий шаг - активная 3 полоска.
  4. Старый знакомый Аватар для Octagon
    Вы имеете в виду 3-ампинг? Скажу честно - уже думаю, пугает только объем дополнительного времени и сил, но разум как обычно всегда побеждает животные инстинкты, со временем все будет.
  5. Завсегдатай
    Работает, просто там лимит трафика на каждый час. Поэтому вначале следующего часа все работает. Недостатки бесплатного хостинга...
    Георгий Крылов
  6. Частый гость Аватар для Snalan
    Калининград
    Георгий, не маловато ли распорок в корпусе НЧ? И как можете охарактеризовать бас на этих динамиках?
  7. Завсегдатай
    Да отличный бас на этом динамике. И добротность корпуса нормальная поучилась. Так что, конечно, бетонный корпус был бы лучше, но ненамного. Он и так весит больше 40 кг.
    Георгий Крылов
  8. Частый гость Аватар для Snalan
    Калининград
    У меня просто такие же лежат, все никак не соберусь пилить корпуса, хочу попробовать ФИ, если не понравится - заглушу, но яхочу копус двухслойным делать, и морду - трехслойной. Вес по прикидкам больше 50 кг будет. А резали вы их на какой частоте?И добротность корпуса как вы меряете, или это расчетные данные у вас?
  9. Завсегдатай
    Не надо только ФИ...
    Про добротность это оценки.
    Теоретический раздел 300Гц. По графикам кажется, что ближек 400. Но это из-за влияния комнаты.
    Георгий Крылов
  10. По умолчанию Re: Активная Трехполоска на Сканспике.
    Имею в виду разделительные фильтры, затем полосовые усилители, нагруженные напрямую на головки. Преимущества известны - можно в каждой полосе оптимизировать R вых, независимо от АЧХ. Только НЧ активный канал, как сделал Георгий, тоже и сразу дает сильное преимущество.
  11. Старый знакомый Аватар для Octagon
    Если я правильно понял Вы подразумеваете под полосовыми усилителями - широкополосные УМЗЧ работающие в отдельной полосе? Я так понимаю это и есть триампинг.
    Несомненно Вы правы! Причем что очень манит в этой схеме - на каждую полосу можно подобрать усилитель со своим характером. На бас хочешь колбасу - пожалуйста. Не нра середина - ставь ламповик. На ВЧ хоть лампу хоть камень в классе А - и вперед!
  12. По умолчанию Re: Активная Трехполоска на Сканспике.
    Встречал у них под "многоампингом" запитку разными ШП усилителями одной АС, когда сигнал подается на раздельные входы полосовых фильтров АС. Поэтому предпочитаю развернутое описАние. На счет комбинирования разных усей - вы совершенно правы.
  13. Частый гость Аватар для Snalan
    Калининград
    А что, они в ФИ сильно хуже?
    А как они играют в этом диапазоне, потому как я думал их пустить до 100-150, у меня полочники играют от 60 Гц, это ФИ, если закрыть порт - будут от 100.
  14. По умолчанию Re: Активная Трехполоска на Сканспике.
    ФИ лучше отрабатывает статические сигналы, но хуже динамические. Так что, все относительно.
  15. Старый знакомый Аватар для Octagon
    Интересно в чем прикол такой идеи? Если так строить то активка намного лучше по многим канонам получается. Если конечно не брать во внимание мистическое выражение "короткий путь прохождения сигнала и минимум нелинейностей"
  16. По умолчанию Re: Активная Трехполоска на Сканспике.
    Я думаю, прикол в том, что это можно выполнить на всем готовом. Этакий конструктор, где кроме всего прочего, еще и ничего нельзя повредить. С концепцией короткого пути тут неувязка - путей-то несколько получается.
  17. Завсегдатай
    Просто он и так ниже 40 имеет срез в ЗЯ с отличным качеством баса. А так как у ЗЯ спад 2 порядка, то он играет и 25 Гц. ФИ только лишние проблемы здесь
    Георгий Крылов
  18. Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    George Krilov, очень, ОЧЕНЬ
    сам много чего еще недо.... а идеи и симпатии теже, НЧ актив в ЗЯ и сч/вч пасив.
    это советывали и в аналогичной теме: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11958 а почему ? просто гурам виднее или проясните. ПЛЗ .
  19. Завсегдатай
    Спасиб!
    Я в описании написал, чем схема с активным делением снизу и пассивным сверху хороша. Коротко - это минимальный компромисс при минимальных затратах.
    Георгий Крылов
  20. По умолчанию Re: Активная Трехполоска на Сканспике.
    Что именно, в чем вопрос?
