Показано с 1 по 20 из 32
  1. Завсегдатай
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию ДВД -HDD писалка Toshiba RD-XS32 проблема в заменой жесткого диска
    Значит появился у меня дома данный девайс, без HDD и с глючным приводом. С приводом вроде разобрался а вот с HDD никак. Родной диск там стоит 80 гиг. Взял с такойже писалки диск - сделал посекторно копию и залил на мою 80 ку. Девайс диск не распознал и сказал что ошибка HDD. С тем HDD работает все прекрасно. Что может быть?. На 80 разделы под виндой не видны, показывает что диск пустой. Оба устройства перемычками стоят как мастера.
    Добавлено через 23 часа 50 минут
    Идеии будут?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 06.11.2007 в 11:28. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Дмитрий.
  2. Частый гость Аватар для Alex_SPb
    СПб
    По умолчанию Re: ДВД -HDD писалка Toshiba RD-XS32 проблема в заменой жесткого диска
    Исли не изменяет память на IXBT обсасывался вопрос по замене HDD на больший размер с переносом системной информации. А вот в какой ветке не скажу, информация была не актуальна.
    Александр
  3. Завсегдатай
    Павшинская пойма
    Знаю, искал, толком ничего не нашел
  4. Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    Идеии будут?
    попробуй скопировать raid контроллером. Обычно он более аккуратно это делает.
  5. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Это зеркалом что ли? Не пойдет. В смысле потом в Тошибе.
    Дим, попробуй Acronis True Image. У меня встречался аппарат, так там FAT32 размечено было. Тут как?
  6. Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    Странно, зеркало канало даже для ОЧЕНЬ не виндовых систем
  7. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Тут дело вот в чем, при установке любого типа рейд-массива, определенная утилитка ставится на оба диска. Это для системы. Теперь мы изымаем половину и ставим в Тошибу. Она просто не поймет таблицу размещения файлов на диске ибо не обучена это делать. Да вообщем то и не должна.
  8. Завсегдатай
    Павшинская пойма
    Если хард подсоединить к кому, комп его видит пустым. Файловых систем нет
  9. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Все правильно ибо диск видит программа конфигурации его в контроллере. Пока мыслей никаких.
  10. Завсегдатай Аватар для Kompros
    К аппаратному RAID 1 (т.н. "зеркало") это тоже относится?
    Добавлено через 9 минут
    Dmitry Korneev, пожалуй стОит сравнить контроллеры и прошивки контроллеров родного и нового винтов.
    Последний раз редактировалось Kompros; 11.11.2007 в 00:52. Причина: Добавлено сообщение
    Уж лучше котлеты, а не их запах!
  11. Завсегдатай
    Павшинская пойма
    Мысль понял, как сравнить прошивки?
  12. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Аппаратным заправляет система. То что я говорил относится к хардовому варианту. А с системой все просто, она видит диск как один и работает с ним. Чихая на все остальное.
  13. По умолчанию Re: ДВД -HDD писалка Toshiba RD-XS32 проблема в заменой жесткого диска
    Dmitry Korneev,
    Скорее всего проблема с форматом диска .У некоторых фирм даже после простого подключения к компу аппарат перестает водеть диск.
    Самое простое при помощи исправного диска дойти до начала форматирования и в этот момент подключить на его место другой диск и начать форматирование.
    Второе -это залить "образ " диска снятый с рабочего , прога WinHex.
  14. Завсегдатай Аватар для Kompros
    С этим лучше к соответствующему гуру.
    Если не ошибаюсь, это можно сделать и с помощью MHDD ( http://www.ihdd.ru/mhdd ).
    igorkuz
    Дабы с терминологией не путаться: я имел ввиду отдельную PCI-ную плату - в терминологии указанной здесь ( http://www.ixbt.com/storage/raids.html ), это аппаратная - шинно-ориентированная система.
    Сам пользую такой RAID 1 и появление каких-либо спец.утилит на винте, как и проблем с запуском системы с одного (т.е. в обычном, не RAID-режиме) из "зеркальных" винтов, не замечал.
    При создании RAID 1 в BIOSе указываем основной винт (на момент создания RAID 1 винт может содержать работающую систему) и зеркало (например, абсолютно чистый винт) и при первом старте, до загрузки ОС, все содержимое основного винта переносится на зеркальный.
    Не факт, что в сабжевом случае RAID 1 поможет, но все-таки.
  15. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    А у меня была такая хрень, хардовый контроллер работал на зеркало, потом из связки вытянули диск и вставили его в другую машину. Больше никто его не видел, до тех пор, пока не поставили обратно к этому контроллеру. Может конкретно плата чудила, может что еще. Потом отформатировали диск с ключом MBR и он стал видеться на других машинах.
  16. Зарегистрировался Аватар для Pooh134
    Курган
    Dmitry Korneev
    В этой Тошибе винт привязан к железу по названию и s/n. Как отвязать на уровне прошивки не знаю. Себе перешивал пару винтов на комплексе PC3000. Боюсь скоро надо будет искать замену, собираюсь попробовать новые серии Сигейтов для замены. Если пойдут могу зашить для Вас.
  17. Завсегдатай
    Павшинская пойма
    Pooh134, Ситуевина в том что у меня есть 2 харда, которые в нем пускаются. это 160 ка и 80 ка. Что в них общего, пришивка контроллера?
  18. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    А контроллеры какие? Разные или нет?
  19. Завсегдатай
    Павшинская пойма
    платы вроде одинаковы, переставлять пробовал - не работают.
  20. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Ну тогда может и прошивка. Оригинальная мысль.
