Показано с 1 по 20 из 21
  1. Частый гость
    Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    По умолчанию Щит или экран во всю стену.
    Может быть мысль несколько шизовая.
    Сделать щит размером чуть меньше стены и закрепить его непосредственно на стене.
    Оставив щели со стороны потолка , пола и стен.
    При этом размеры будут приличными, но съест минимум пространства.
    Какие подводные камни?
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
  2. По умолчанию Re: Щит или экран во всю стену.
    У приятеля сделано так: НЧ головки врезаны в стену на уровне пола. При этом они полностью умещаются в толщине стены. Спереди и сзади ничего не выступает, на стене только декоративные решетки. Бас очень хороший. Что интересно - открыта или закрыта дверь между комнатами - на звуке незаметно.
  3. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Лучше всего в капитальную, между квартирами Соседи будут довольны
    Кстати... под половицами тоже много места пропадает.
  4. Завсегдатай Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    вообще по уму надо так: http://www.royaldevice.com/custom.htm
    но если без фанатизма, сочетая приятное с полезным, то сабвуфер по ширине комнаты, на который можно ставить остальные причиндалы, включая источник, усилитель, плазму и цветы - решает сразу несколько проблем.
  5. По умолчанию Re: Щит или экран во всю стену.
    Нормальное решение. Только не обязательно одним ящиком. Можно четырьмя, в каждом небольшая головка. Дополнительный плюс будет в том, что НЧ будет идти фронтом-линией и меньше будет стояков.
  6. Завсегдатай Аватар для artmaster
    я бы не дробил Гросс. ИМХО чем меньше тем лучше. однако - побольше. 2 шт 18" на 600 литров - достойный бас. не такой как в районном кинотеатре, но если поставить селекшн - оч похоже.
    ну и для критиков сабостроения - утеха - стерео затея как ни верти.
  7. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Моментально вспомниось Onken-оформление. :)
  8. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    При должной реализации - решение очень правильное, причем, как с т.з. звука, так и с т.з. "фактора жены"
    Пошустрите на www.diyaudio.com/forums/ там проскакивали подобные проекты.
  9. По умолчанию Re: Щит или экран во всю стену.
    Артмастер
    Можно и 2х18". Только 600 л - это будет серьезная по объему и массе подставка. Ее ведь упрочнять изнутри придется еще.
    Совершенно верно. Выйдет "Онкен". Щели по периметру будут играть роль портов. Только слишком большие расстояния от головки до щелей - нормального Онкена не получится.
  10. Частый гость Аватар для Snalan
    Калининград
    Кстати, а какие сабы ставят в кинотеатрах, там аж дрожит все?
  11. Завсегдатай Аватар для artmaster
    важно не что ставят, а где. там обьем помещеня и линейные расстояния способствуют удару в грудь на каких то паршивых 50-70 Гц
  12. Частый гость
    Иркутск
    Щит размером 2,5*5 метров и на растоянии 20-30 см от стены вряд ли можно считать Онкеном.
    Добавлено через 23 минуты
    Последний раз редактировалось Сергеев Сергей; 06.11.2007 в 03:46. Причина: Добавлено сообщение
  13. По умолчанию Re: Щит или экран во всю стену.
    То, что дрожит - это ведь способ произвести впечатление. Но звук ли это?
    Вообще говоря - да. Скорее это все же щит. Не очень нравится мне малое расстояние до стены. Переизлучение задней волны диффузором здесь будет присутствовать. В чем же премущество щита будет?
  14. Частый гость
    Иркутск
    За диффузором можно поставить рассеиватель в виде конуса.
  15. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    Потом стенку сзади динамика по расширяющейся спирали - рупор получится
    есть такое в инете на широкополосных...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  16. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    А зачем щели оставлять (щит)? ИМХО надо закрытый ящик (типа "бесконечный экран") делать, нафига нужен этот сто раз переотражённый звук сзади. Внутри всю стену заклеить яичными коробками, а внешнюю панель - ватином каким-нибудь, ну и рёбер побольше.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  17. По умолчанию Re: Щит или экран во всю стену.
    Конус за динамиком конечно поможет. Но ИМХО, основные фишки щита будут все равно урезаны. Основным я считаю расстояние сзади и с боков не менее 1,5 метра. А это и максимальное отсутствие переизлучения диффузором и амбиентный звук.
  18. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Насчет Onken я сглупил, Сергей )
    gross, спасибо за изящное демпфирование )
  19. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Цитата Сообщение от TheLivingOne Посмотреть сообщение
    А зачем щели оставлять (щит)? ИМХО надо закрытый ящик ... делать
    Или сразу ФИ, а в качестве трубы использовать полости в потолочных плитах.
    Игорь
  20. Частый гость
    Иркутск
    Изгибом Щита можно получить любое оформление-ЗЯ,ОЯ,ФИ,Рупор.
    Класс!
