Сделал новую трехполоску на Сканспике.
http://www.geokrilov.com/3waysp2.html
Октябрь 2014. Сделал новый фильтр.
Последний раз редактировалось George Krilov; 26.10.2014 в 01:08.
Георгий Крылов
умные вы, как я погляжу.
Это обычная пассивная трехполоска. У меня там на страничке есть полуактивная. Так что, если бы хотелось сделать активную, то можно было бы сделать.
Георгий Крылов
Георгий
А почему лентой "подмазан" только среднечастотник. 97-ая пищалка ленты не заслужила?
потому что катушка на твитере включена параллельно головке и ток головки через нее не течет.
А почему никто не спрашивает, для чего резистор 9 Ом параллельно вуферу, на котором при максимальной мощности акустики рассеивается ватт этак 40? Неужели всем понятно?
Последний раз редактировалось В.М.Полесов; 14.06.2008 в 23:08. Причина: добавление
А это такая коррекция импеданса вуфера.
Последний раз редактировалось George Krilov; 17.06.2008 в 14:31.
Георгий Крылов
Георгий, вы упоминали, что скоро в Аудиомании будет выставлен ваш экземпляр трехполоски. В имели ввиду эту или на купольной Вифе?
Оба, я надеюсь. Просто. я с дуру решил попробовать нового поставщика корпусов, который обещал их сбацать очень быстро, а тянется это уже больше квартала. Так что действует закон:
Правило Вестгеймера
Чтобы определить, сколько времени потребует работа, возьмите время, которое по-вашему на нее необходимо, умножьте на 2 и замените единицы измерения на единицы более высокого порядка.
А на желтую трехполоску в Аркаду должны прибыть 12М, которых я тоже жду месяца два.
Георгий Крылов
Мне все же хочется сделать "гибрид" двух ваших трехполосок в виде 18w8535 + 12M + 9700. Это большая работа подогнать фильтр от желтой трехполоски к 18W8535?
Ну, я бы не стал это делать просто на компе. Хотя все файлы есть. По-нормальному, это проектирование новой АС. Кроме того, как-то в этом нет логики. Вифа хорошо там себя чувствует...
Георгий Крылов
Вопрос к Георгию.33 твитер не испортит все или надо корректировать.Просто есть 5554 морель 33.Корпус 35л +6л.Но наверное уменьшу под 12м. Давно читаю форум на его основе собрал Морель 6.1+33 .Тяжело сводились.Теперь думаю сделать шаг в перед а мтд 33 по класу подходит вроде.
Георгий, вы так убедительны, что хочется вам верить
Вы оповестите, когда обе трехполоски будут доступны для прослушивания? Давно назрела потребность съездить в Москву в командировку - может удастся послушать и пообщаться.
И еще вопрос: в техполоске на купольной вифе имеется провальчик в районе 7,5 кГц - это окончательный вариант фильтра или может быть "МК2"?
NIKOLS, Уменьшать 6 литров под 12М не надо. 33 морель не испортит. Просто, у него чувствительность выше и резонанс тоже выше. Так что, это будет другой фильтр. Еще я бы не утапливал 12М, а надвинл бы его на Морель.
Да, конечно. Я стараюсь всегда похвастаться своими поделками.
Если будет то же с МДТ30, то будет новый фильтр. А этот провал исчезает при измерениях дальше, чем полметра и не слышен.
Последний раз редактировалось George Krilov; 16.06.2008 в 02:35. Причина: Добавлено сообщение
Георгий Крылов
[QUOTE=George Krilov;441490]NIKOLS, Уменьшать 6 литров под 12М не надо. 33 морель не испортит. Просто, у него чувствительность выше и резонанс тоже выше. Так что, это будет другой фильтр. Еще я бы не утапливал 12М, а надвинл бы его на Морель.
Спасибо Георгий, по поводу надвинуть 12м была такая мысль по мотивам вашего полочника сис+33. Чувствительность у 33 примерно 91db Резать на 3 kz нормально?
Нормально на 3к. Можно до 4х.
Георгий Крылов
Так, все уже описано.
Георгий Крылов
я решил что вы новый вариант планируетеЕсли будет то же с МДТ30, то будет новый фильтр.
Когда с МДТ 30 сделаю, конечно отчет будет. И стоять она будет в Аудиомании.
Георгий Крылов
