Показано с 1 по 20 из 117
  1. Завсегдатай
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новая трехполоска на Сканспике
    Сделал новую трехполоску на Сканспике.
    http://www.geokrilov.com/3waysp2.html
    Октябрь 2014. Сделал новый фильтр.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 26.10.2014 в 01:08.
    Георгий Крылов
  2. Завсегдатай
    По умолчанию Re: Новая трехполоска на Сканспике
    Спасибо, поправил. Работа по ночам...
    Георгий Крылов
  3. Завсегдатай
    После прослушивания окончательный вариант фильтра и настройки ФИ: http://www.geocities.com/george_krilov/3waysp2.html
    Георгий Крылов
  4. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Sorry, this GeoCities site is currently unavailable.
    Георгий, с твоим траффиком, пора бы уже подумать о смене хостинга. Эти выкрутасы геосити очень напрягают
  5. Завсегдатай
    Надо им платить, а у меня карточки нет. Так-то 4 бакса - не проблема.
    Георгий Крылов
  6. Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    OFF
    А как там с проектом H1216/MDT30? Дела идут?
  7. Старый знакомый Аватар для В.М.Полесов
    г.Краснодар
    Георгий, вот насчет ваших АЧХ на последнем графике - заочно не могу с ними согласиться. Горб на 5 кГц как раз дает шепелявость (это я выяснил еще в 80-е годы, когда делал фильтры для советских пищалках со срезом 5 кГц - при неудачной стыковке на этой частоте и появлении горба шепелявость вылезала наружу). А у вас там горб как раз и присутствует. Зато "голосовой" диапазон 2-3 кГц, который дает красоту вокалу придавлен. Наиболее информативный ВЧ диапазон 7-10 кГц тоже задавлен (все относительно полосы 200 Гц - 1 кГц, которая прямо "прет")
  8. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    George Krilov, здорово!
    Басовики SS здоровские... и всё остальное тоже, наверно...
    Последний раз редактировалось Ale; 23.11.2007 в 15:41.
  9. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    край вечнозеленых помидоров
    Георгий, а чего бы на yandex.narod.ru не перейти? Странный этот geo...
  10. Завсегдатай
    Я русский народ не люблю. Я как на геоситиз обосновался, когда яндекса и в помине не было, так там и живу...
    Георгий Крылов
  11. Частый гость Аватар для saev
    вологодская область
    Вопрос Re: Новая трехполоска на Сканспике
    уважаемые а почему сч и вч включают наоборот по отношению с нч динамиком у меня в прф колонках 95года авт одинакво плюс нч идет на плюс вч . это зависит от расположения сч вч динамиков или что
  12. Завсегдатай
    Нет, в данном случае и сверху и снизу фильтры со скатами Линквитца второго порядка. Второй порядок просто требует переполюсовки. Я делал сверху, как обычно у меня бывает, Линквитц 4 порядка, который не требуе переполюсовки. Но после прослушивания пары макетов оказалось, что второй порядок с переполюсовкой играет лучше гораздо.
    Побочным эфектом, повидимому, оказалась очень устойчивая стереопанорама, которая не меняется при больших смещениях ушей вверх-вниз и вправо-влево. Короче, само получилось.
    Георгий Крылов
  13. Старый знакомый Аватар для В.М.Полесов
    г.Краснодар
    Георгий, устойчивость стереопанорамы при смещении ушей - это было единственное отличие, или еще что-то?
  14. Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Давно хотел спросить, вы подгоняете точно фазу на стыке полос чтобы получался глубокий провал при переполюсовке динамиков как это любит делать Троелс?
  15. Завсегдатай
    Отличие от чего? Нет, просто, фильтр второго играл лучше на слух. А про панораму заметили позже, когда спаял все и слушали обе колонки вместе.
    Нет, иногда получается фильтр не совсем канонический, а Троелс воткнул бы туда еще пяток элементов и сделал бы по книжке. А я потом подстраиваю на слух и по измерениям.
    Георгий Крылов
  16. Частый гость Аватар для saev
    вологодская область
    р3 и р6 пост4 грется же будут прилично.
  17. Завсегдатай
    Ну они десятиватные. А R3 в сумме 12 Ватт. Если R3 на пределе, то на черырехомном среднечастотнике выделяется примерно 24 ватта. Это больше 100дБ и в общем больше 100 ватт на всю АС.
    10Вт на R5 это тоже примерно 20 Вт на пищалке. Думаю, понятно, что это больно .
    Георгий Крылов
  18. Частый гость Аватар для saev
    вологодская область
    точно у меня же моща 200-250ват сопротиврение 10ват это лежа положил за год под ним потемнела фанера теперь стоя савлю на метал шайбу но надо бы 25ват ставить .
  19. Завсегдатай
    Ну я акустику делаю не для соревнований по SPL. Потом, лучше, чтобы рассыпалось сопротивление, чем сгорела пищалка
    Георгий Крылов
  20. Частый гость Аватар для saev
    вологодская область
    [QUOTE=George Krilov;321770]Ну я акустику делаю не для соревнований по SPL. Потом, лучше, чтобы рассыпалось сопротивление, чем сгорела пищалка [/ предохранитель поможет пищалке в авто филтрах недавно заметил в магазине как хитрый индеец хожу с фонариком измерая фазоинверторы буферов на глазно есть и другие методы защиты.
    Последний раз редактировалось saev; 26.11.2007 в 10:00.
