Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Помогите отремонтировать чайник
    Аватар для Евгений
    Херсон
    По умолчанию Помогите отремонтировать чайник
    Ситуация такова: чайник начал (как сказал хозяин) через раз работать, а потом и вовсе перестал включатся...
    Чайник вот такой
    Я разобрал его, там термоавтомат состоит из двух систем, термовыключателя выключающего его при закипании воды и попадании пара по каналу на биметаллическую пластину которая отщёлкивает выключатель, и из термозащиты, которая при перегреве нагревательного элемента своей биметаллической пластиной размыкает свою пару контактов.
    Проблема оказалась интересной плохой контакт в месте впресовки контактной шайбочки в бронзовую пластину, ну я приклепал её молоточком, потом ещё с обратной не рабочей стороны припоем немного припаял со остальными местами стыка поступил также. Чайник на 2200 ватт, то есть 2200/220=10 Ампер. Явно для таких контактов много, и точно как бы я не зачищал контакты и не регулировал силу прижима всё равно небольшое падение имело место, и нагрев контактов тоже (я проверял пропуская ток 10А при напряжении несколько вольт ).
    Сначала вроде стал нормально работать, но после нескольких испытаний в реальных условиях, проблема опять возникла и довольно жёстко, не хаотично проявляясь, а как будто так и надо, термозащита срабатывает сейчас раньше чем вода не просто закипеть, а шуметь начинает! Я уже смотрел везде, не вижу причин! Единственное... Этот хозяин почистил нагревательный элемент наждачкой Я всё понимаю, накипь окисление осадок, меньше срок жизни нагревателя... Но при чём тут перегрев последнего?
    Народ! кто занимался ремонтом электрочайников? или ещё лучше с подобной конструкцией кто сталкивался?
    Главное, иметь желание и интерес
    По умолчанию Re: Помогите отремонтировать чайник
    А что,чайник дорог как память?Выкинуть нафих и новый купить.По своему опыту знаю,если выключатели начали чудить,то ремонт только их заменой,а так как найти нормальный(не от дядюшки Ляо) не всегда получается,то замена производится вместе с чайником
    Алексей.
    Злой кранч.
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    И у меня такая же фигня началась. Выключается раньше, чем вода зашумит.
    Пока ещё в чайник не лазил, недосуг.
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Нефик покупать самые дешевые чайники. Ремонтировать их бесполезно - из личного опыта.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Большое отложение накипи (извести) на ТЭНе. Нагреватель перегревается под слоем накипи и не отдаёт тепло воде. Термоконтакт вырубает напругу, думая, что в чайник не налили воды. Очистите нагревательный элемент от накипи с помощью средства и если Вы там ничего там не погнули, должно работать.
    Геннадий К.
    Аватар для Евгений
    Херсон
    Генадий! а дальше прочитать вы не смогли?
    ...Сначала вроде стал нормально работать, но после нескольких испытаний в реальных условиях, проблема опять возникла и довольно жёстко, не хаотично проявляясь, а как будто так и надо, термозащита срабатывает сейчас раньше чем вода не просто закипеть, а шуметь начинает! Я уже смотрел везде, не вижу причин! Единственное... Этот хозяин почистил нагревательный элемент наждачкой Я всё понимаю, накипь окисление осадок, меньше срок жизни нагревателя... Но при чём тут перегрев последнего?...
    Частый гость Аватар для uss
    Kиев
    Такие чайники могут быть опасными для здоровья - при нагреве могут выделять в воду разные гадости... Я бы посоветовал владельцу - выбросить куда подальше , а не ремонтировать .
    uss
    Аватар для Евгений
    Херсон
    Ребята!!! Вы советуете всё что угодно, только не то что я ожидаю! Это хозяин будет решать выбрасывать его или нет. Мне его дали для того чтобы отремонтировать, и я должен его отремонтировать, другие варианты меня лично не интересуют. Кто-то поможет?
    Термозащита,я так понимаю,это то,что стоит на нагревателе(защита от перегрева при включении без воды).Вижу два варианта:
    1-В результате Ваших манипуляций сбилась настройка(погнулось,отломилось...)
    2-Плохой контакт,приводящий к локальному разогреву датчика(в тех,что я встречал контакт термозащиты прямо на биметаллическом датчике установлен)
    Алексей.
    Злой кранч.
    Аватар для Евгений
    Херсон
    Погнутого нечего нет, там и гнуть нечего, биметалическая пластинка зделана с щёлкающей, и температуру срабатывания толком и не отрегулируеш Отломилось? мы шутите? яб тогда не писал бы сюда уже!
    Нет, биметалическая пластинка щёлкая утапливает керамический толкатель, который в свою очередь давит на сами бронзовые контакты.
    Контакт там очень хороший, это то чему я уделил самое большое внимание.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Евгений, Скажу Вам, как художник художнику: У клиентов, которые сдают в ремонт такое, обычно возникают проблемы с оплатой. Если для Вас ремонт не для заработка, а важен сам процесс - ну флаг Вам в руки.
    Беларусь
    Ну, отремонтировал я свой чайник, который выключался раньше времени.
    Проблема была в следующем.
    У меня спиральный ТЭН, потому нижний узел состоит из двух частей: собственно ТЭН и контактный блок, с которым он соединяется винтами. Если затяниуть винты посильнее, биметаллическая пластина подтягивается слишком близко к ТЭН, и соответственно срабатывает раньше. Если по чуть-чуть отпускать винты, можно найти положение, при котором автоматика срабатывает, как надо.
    У меня так.
    Аватар для Евгений
    Херсон
    Так хоть одно сообщение по делу
    Дело в том что в моей ситуации всё вроде бы как именно так как вы описали, НО! между биметалической пластинкой и основанием ТЭНа, была белая термопаста, следовательно не о каком зазоре и расстоянии биметалической пластины до ТЕНа, не может идти и речи!
    Винты там не возможно затянуть сильнее или слабее, так как они затягиваются в металическую резьбу, и момент прекращения их вращения (зажимания) очень чёткий, если я их ослаблю, неачнётся течь из под уплотнительной шайбы
    Хабаровск
    Надо саморезом кнопку вкл держать, как закипит выкручивать. При этом к чайнику на цепочке отвертку прицепить. Я летом работал на одном предприятии и видел подобное тварение русской мысли
    Kиев
    Цитата Сообщение от BC Посмотреть сообщение
    Евгений, Скажу Вам, как художник художнику: У клиентов, которые сдают в ремонт такое, обычно возникают проблемы с оплатой. .
    Вот это точно . А если все ж ремонтника заставляют это чинить (и если учесть , что почти месяц починка уже идёт ) - то будет себе дешевле не тратить время на это г.... - а взять и купить новое (точно такое ) - и подарить . А потом клиент ещё и удивится - какое все почищенное, как работает - Один мужик (на IXBT форуме) яйца пытался в СВЧ печке сварить. - Разворотило микроволновку. Он вытащил "заначку" - купил такую же точно. А жена удивлялась , как он смог так печку отмыть
    Я раз одной девке (очень давно) тоже магнитофон старый чинил ...... И не откажешь (а то она "откажет" ) и чинить не хотелось . Починил всё же . Так эта корова мне потом всякий хлам начала сносить - типа, починить.
    Это я к тому , что нефиг на ерунду время тратить.
    uss
    Вот-вот. Мало что корова, так еще и хлам.
    Yours Aye, Ilya
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Вот как раз на сайте писателя Леонида Каганова есть
    FAQ "Как сварить яйцо в микроволновке?": http://lleo.aha.ru/arhive/esse/ej/mikrowave.shtml
    Kиев
    Мало что корова,
    Ну , всё же ,я эту корову ....
    Но хлам чинить я после этого очень не люблю .
    uss
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    У нас такой чайник со скрепкой работал год. Потом купили новый.
    И Вы забавы такие бросьте.
    Toronto
    Так эта корова хлам тебе и таскала чтобы ты ее ....
