Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
  1. Зарегистрировался
    Аватар для nightuser
    По умолчанию GOLLEDGE GXO-U100H/A-33.8688
    купил недавно генератор gxo-u100. вопрос-- как его правильно и недорого запитать? есть в наличии операционные усилители njm4580 с токой до 50 мА и шумом 5нВ/(Гц^0.5). стоит ли пробовать запитывать генератор непосредственно с выхода операционника? если сделать опору от светодиода (можно и на элементы заложиться)?
    вообще, какой уровень шумов допустим для питания генератора. он пойдёт в цап на ад1955.
  2. Частый гость Аватар для Alex_SPb
    СПб
    По умолчанию Re: GOLLEDGE GXO-U100H/A-33.8688
    Посмотри схемы Lynx 24, 7v3
  3. Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    А где можно посмотреть схему 7v3&
  4. Частый гость Аватар для Ermak
    На сайте автора - http://lynxaudio.narod.ru/
    Последний раз редактировалось Konkere; 05.11.2007 в 03:05. Причина: Ссылку поправил
  5. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    Схемы 7v3 на сайте нет. Видел этот ЦАП пока только на фотке в недособранном виде.
  6. Частый гость Аватар для Alex_SPb
    СПб
    На сайте в самом деле нет. Но схема питания генератора идентична использованной в предыдущих разработках.
  7. Старый знакомый Аватар для ditter
    krasnodar / RUS
    nightuser,
    запитать лучше от опора+ОУ+транзюк . от отдельной обмотки . можно через бусину от цапа. можно еще подгрузить ему выхлоп резюком и на концах линии подпереть резюками, но тут уж надо точно знать что да как там в выхлопе устроено. чисто конструктивно лучше не паять его в плату а вывесить на мгтф проводе и подушке из геля.
  8. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Или как у Марка Левинсона - платка на резиновых растяжках, соединенная с основной платой полиимидным двусторонним шлейфом (один слой земля).
  9. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Максим говорит вот про этот узел - реклокнутый спдиф и мастерклок - на резиновом подвесе -тот случай - когда и симитировать в домашних условиях не выйдет - многослойки на тефлоне, и тот случай, когда понятно, за что деньги при приоретении аппарата.
Название:	ML 31_5OP.jpg
    С уважением
    Евгений Балакин
  10. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Цитата Сообщение от Dark Abbat Посмотреть сообщение
    Или как у Марка Левинсона - платка на резиновых растяжках...
    видел фотку такую, вот и думаю - оно (эти растяжки) в принципе дают какой-то положительный эффект, или это просто еще одно жертвоприношение высокому концу?
  11. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Я думаю, что эффективность такого решения в контексте тактовых генераторов вполне измерима, если мерялка есть... Виборзащита высокостабильных генераторов использовалась задолго до появления СДДА. Всякие там радиопередатчики, измериловка и т.д. - где-то теми же методами.
    Аудиоприложения есть упрощение, существенное, индастриэл приложений. Что весьма логично - ниче не взорвется и не разлетится и не вспыхнет, разве что некоторое количество аудиофилов будет иметь тему для разговора. Никакой ответственности - соответсвенно - надпись "For AUDIO" есть чисто шашечки. А вообще - комплекс мер нужно применять - даже если и не слышно - зато спокойствие - я сделал все что мог или все, что считал нужным.
    С уважением
    Евгений Балакин
  12. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    А китайцы- не отстают намного, уже подхватили
  13. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Не - во зверюги узкоглазые, вокруг Луны аппаратец запустили, каждый четвертый автомобиль на улицах - китайский (причем - присматриваться нужно, чтоб с чем- нить европейским не перепутать)...
    Учу кытайский....
    С уважением
    Евгений Балакин
  14. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Почему нельзя, навалом фирм, предлагающих изготовление плат на тефлоне, только цена в 5 раз дороже , чем FR4. Гибкие шлейфы из полиимида заказать тоже не проблема. Но обязательно 2 слоя, а лучше 4 слоя: с двух сторон земля, а между ними - дифпара, один проодник над другим. Да и не тефлон там вроде на фотке.
  15. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    А тонким коаксиалом или витой парой сильно хуже будет?
  16. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Я тоже насчет тефлона не уверен - типа инфа в голове сидит. Но почему-то привязана к МЛ.
    Наверно - если упереться, то да, можно все повторить, практически...
    С уважением
    Евгений Балакин
  17. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    По тому, что я читал о ML, на диэлектриках типа тефлона и его вариациях ( упоминался Arlon) собирались аналоговые секции ЦАПов и предусилители. На фотках с сайта видно разницу. Так же поступали и другие фирмы, EAD например.
  18. Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Учу кытайский....
    Уроды они полюбому, подделывают все подряд, и машины тоже, а ты ездил на их машинах? Это просто пи---.
  19. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Серега - я вообще - тока пассажиром, но уже понял, шо на кытайском шаттле далеко не улетишь
    С уважением
    Евгений Балакин
  20. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Да в принципе возможно.
    Кстати узел генератора и реклока - наиболее критичный по разводке и компоновке. Неправильная реализация может привести к тому, что девайс просто не пройдет по ЭМС.
