Показано с 1 по 20 из 24
    Аватар для N_o_X
    Харьков
    По умолчанию Много канальник
    Я вот собрался делать усилок на 6 каналов(на TDA 7293).
    И чтоб не делать 6 усилителей я решил сделать 3 на TDA(фронты и саб),
    а вот для тылов и центра хочу сделать 3х канальник на одной микросхеме.
    Так вот можете подсказать можна так делать или лучше слепить 6 на TDA?
    И если можна то какую микросхему посоветуете для трех каналов?
    Центр и фронт я буду исспользовать только для просмотра фильмов
    и 40 ватт на канал в полне достаточно.
    З.Ы. может 40 ватт на 3 канала от одной микросхемы это много?
    Скупой платит дважды, жадный живет убого, щедрый живет бедно, умный живет как хочет...
  2. Завсегдатай Аватар для FEDGEN
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию Re: Много канальник
    Опыт в паянии есть?
  3. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Трехканальные? Да легко, на самом деле.
    Смотрите трехканальные ЛМки:
    http://www.national.com/cat/index.cgi?i=286
    Смотрите трехканальные STKшки:
    http://www.semiconductor-sanyo.com/s...ist.asp?CD3=56
    И если не боитесь многоножек, то смотрите пятиканальные:
    http://www.semiconductor-sanyo.com/s...0&row_count=10
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  4. Новичок
    Аватар для N_o_X
    Харьков
    Опыт в паянии есть?
    Конечно есть, я уже собрал САБ на 75ГДН, к нему собрал усилитель на
    TDA7294, и активный фильтр на LM324.
    А до этого я увлекался радиоделом классе в пятом)
  5. Частый гость Аватар для jn79
    Омская обл.
    честно говоря не думал что есть такие ... три канала еще ладно но пять !!! это какой радиатор надо то ?
  6. Новичок
    Аватар для N_o_X
    Харьков
    Да классные микрули)
    Кто знает скоко стоит STK433-130?
    И схему ее включения хотелосьбы глянуть8)
  7. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Не такой огромный, как кажется.
    А нисколько
    Не хочет ее возить никто, везде только под заказ.Это значит покупай одну позицию на сумму 200...300у.е. и жди 4-5 недель.
    Я чудом купил одну 433-070, она тоже стерео, как и 433-130, но мощи поменьше. В ветке "Усилители на STK" вывалено фото ее серой тушки.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для try
    Луганск.Украина
    я вот тоже собрался делать 6 каналов на TDA 7293, переделал корпус под него, сделал БП, сделал печатку на все шесть каналов; впаял один кнал-работает, впаял второй - работает, впаял третий - работает)), вкрутил все в корпус, работа...ло не долго)), вылетел один канал(микруха взорвалась), на след. день вторая загорелась, но третяя по сей день живет, а по скольку форум не работал длительное время и в пристанище форума неудобно было, вопрос с вылетом микрух так и не решен.
    А доделать надо, ведь столько сил и времени было потрачено((и денег ))
    вот теперь может кто подскажет что-нибудь, если эта тема еще интересует когонибудь)), Ведь в нете не так уж и много инфы про 6 каналов на TDA 7293.
    А если заинтересует тогда и схемку и печатку и БП в студию выложу)
  9. Завсегдатай Аватар для dekko
    ну не знаю... у меня 12 каналов на tda7293 в кафе третий год круглосуточно пашут и не горят и не фонят и не генерят
  10. Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    Заземли радиатор.
    Я на полном серьезе. Я 8 штук сжег, пока не заземлил.
    it*s nice to be important, but it*s more important to be nice SCOOTER
  11. Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    Цитата Сообщение от Lincor Посмотреть сообщение
    Заземли радиатор.
    А если прокладки стоят, то тоже надо заземлять?
  12. Частый гость Аватар для Ku777
    г.Пенза
    да, смысл заземления- защита от наводок, т.е.экран
  13. Завсегдатай Аватар для dekko
    а я не заземляю.......... и не горят
  14. Старый знакомый Аватар для Lincor
    Прокладки ставим и изолированный радиатор заземляем прямо на землю питания. Я его когда рукой касался - они взрывались. Засверлил, привыинтил, проводок кинул на землю питания и всё - гореть перестали сразу.
  15. Частый гость Аватар для Konstruktor
    и еще если это усь для ДК то для центра лучше отдельный канал сделать, центральный канал (речевик) достаточно сильно информативно нагружен, так что лучше отдельный усь и Д"аполито...
  16. Регистрация не подтверждена Аватар для try
    Луганск.Украина
    Заземли радиатор.
    Заземлены у меня радиаторы((
  17. Завсегдатай Аватар для dekko
    думаю,не в радиатарах дело, был вариант когда возбуд был, из-за печатки, сейчас проблем нет,от усилителя до колонок от 10 до 50 метров, работают по схеме Линкора,спасибо ему! а питание СКОЛЬКО? выше 30 не советую, а еще лучше 26-28
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для try
    Луганск.Украина
    А можно взглянуть схемку)?
    Добавлено через 3 минуты
    да из за печатки возбуда нет, а вот по питанию может и трабл(, я уж не помню, но явно больше 30, насколько я помню получилось 35в, хотя по даташиту тда-ки 40 макс, а 30 мин.?
    Последний раз редактировалось try; 27.11.2007 в 11:32. Причина: Добавлено сообщение
  19. Завсегдатай Аватар для dekko
    на сайте у Линкора! там комбинированная ОС по току и напряжению, идея старая, но у Линкора зависимость хорошо подобрана, цепи приглушения я упростил,радиатор не заземлен,микрухи без прокладок,добавил только RC цепочку на выходе. 12 каналов на одной плате,сигнальная и силовая земля разделены, в принципе, все стандартно, и работает стандартно, но надежно!
    мин на которой мои версии работают это 24 вольта, меньшн не пробовал, нет смысла, а выше 35 уже не надежно! по даташиту оптимально 26, что оказалось ПРАВДОЙ! 35 это на 8 Ом! но нагузка не линейна, вот они и горят, снизь питание и проблем не будет!
    Последний раз редактировалось dekko; 27.11.2007 в 11:41. Причина: Добавлено сообщение
  20. Регистрация не подтверждена Аватар для try
    Луганск.Украина
    так и сделаю) снкс
