Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Кроссовер нужна помощь
    Аватар для Доктор
    По умолчанию Кроссовер нужна помощь
    итак имеем колонки
    Phonic SE 725
    вообщем калоночки за свою цену отыгравали но увы всиму приходит конец и решил я немного модернезировать вообщем вопрос
    решил я поставить 1 нч (EighteenSound 15W700/8 - 15" динамик, 8 Ом, 450 Вт AES, 99dB, 38...5000 Гц) более мощъный, и 1 сч (EighteenSound 15MB700/8 - 15" динамик, 8 Ом, 400 Вт AES, 103dB, 45...4300 Гц) мощьный
    но когда разобрал выяснилось что кросc 2 канальный...
    вопрос как это все дело разделить? где купить кросы или как переделать этот чтобы делил сч и нч и вч...?
    старые динамики:
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    По умолчанию Re: Кроссовер нужна помощь
    А не проще ли самим набраться опыта и приложить руки?
    Точно не проще другое дело цена.. Вопрос в том что стоит ли из-за одного раза всё изучать, на это ведь уйдёт уйма времени, а как известно время - деньги, может оказаться проще купить фирму а за то время которое ушло бы на изучение + построения самодела можно окупить фирму, занимаясь своим делом. Прошли те времена когда люди с утра доили корову, затем шли в школу детей учить, после обеда картошку окучивали, а вечером в печи железо плавили, сегодня это не выгодно...
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Цитата Сообщение от forsash Посмотреть сообщение
    Т.е покупать фирменное, конечно для этого нужны деньги, головы много не надо(хотя как посмотреть). Или покупать самопал от более умных.....А не проще ли самим набраться опыта и приложить руки?
    Некоторые вещи получаются гооораздо дороже, иногда дешевле купить готовое.
    Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Но многите пользователи этого форума считают наоборот.... Да и нужно же неабраться где-то людям знаний и практического опыта, без которых и фирму можно легко или угробить, или не использовать в полной мере её потенциал. А для компромисса предлагаю использовать колонки в активном включении и не дорогие контроллеры.....Даже в этом случае думаю будет дешевле настоящей фирмы.......
    г. Оренбург
    Многие это в основном те, кому лет за 30, которые начинали ещё в 80-е - 90-е годы, тогда ничего путного небыло, или было но возможности достать небыло, единственным вариантом было сделать самому, глупо было бы сейчас не использовать эти знания. Другая же категория - люди которые в силу своей профессии занимаются либо ремонтом либо профессиональной инсталяцией, либо сборкой систем под заказ... в общем люди так или иначе касающиеся вопросов электроники и имеющие общее представление вопроса построения АС. Есть ещё категория "из спортивного интереса" для них это хобби.
    Аватар для Доктор
    давно не заходил на форум... итак
    http://photofile.ru/users/doktor86/9...24119/#breadcr ссылка на фотоальбом с разборки фоника...
    вообщем установил в них Eighteen Sound 15MB606 играло все это неплохо... но корпус от басов стал раздуваться скручивал саморезами но уже не помогает....
    хочу делать новый корпус... динамики Эти хочу оставить... Вч другой поставить... какие есть подводные камни корпуса никогда не делал...
    Как лучше корпус делать? как правильно расчитать? Как лучше скреплять стенки? как внутри обрабатывать и чем? хотелось бы и фильтр нормальный где-нибуть приобрести...
    г. Оренбург
    Какой ужас, в 300-ваттные колонки сунули ВЧ мощностью 15вт
    Если по правилам, нужно мерить ТС параметры, исходя из них и требований к звуку изготавливать корпус, можно смоделировать в програмулинах в роде WinISD, если старый разорвало то наверно ящик нужно делать крепче и больше.
    Я бы посоветовал ставить драйвер.
    Я бы использовал клей + саморезы, можно с рёбрами жесткости.
    Сомневаюсь что кто-то потрудился сделать фильтр под вашу АС, так что скорее всего придётся считать самому.
