Показано с 1 по 18 из 18
    Аватар для rover
    По умолчанию OMNIPOLAR - всенаправленная аккустика
    Всем здравствуйте.
    На этом форуме я новичок. Из активных читателей в писатели иду вот из-за каких обстоятельств. Моё основное хобби - автозвук, но и домашней аккустике уделяю должное внимание. Как то в журнале АвтоЗвук меня заинтересовала статья : http://www.avtozvuk.com/az/2006/05/098-101.html, и возникла идея сделать всенаправленную систему в авто. Но начал я с проектирования и постройки домашней АС, поэтому я здесь.
    "Вкус устриц" по описаниям не поймёшь, и для составления личного впечатления начал с прослушки готовой системы : , и зацепило, стал рыть информацию (вложение PDF), а её уже перерабатывать в готовый продукт:
    Пока двухполоска, но бокс-линза для СЧ предусмотрен. Рассеивающие линзы регулируемые. Аккустическое оформление для мида - ЗЯ 18 л выбрано по T\S имеющегося дина. Для СЧ подберу Вифу или Скан спик. ВЧ - сейчас JBL пищ, слушать которую в лоб невозможно, вереск с резаком, думал выкидывать, надо же прижилась...
    На вопросы готов ответить, но сам пока не задаю т.к. не знаю будет ли интересна тема и найдутся ли единомышленники.
    Последний раз редактировалось rover; 03.11.2007 в 01:45.
  2. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: OMNIPOLAR - всенаправленная аккустика
    Несколько вопросов и замечаний по поводу.
    1) Из каких соображений выбирался профиль акустических рассеивателей (линз)? "От балды"? В статье-то профиль специальный был... При неправильном выборе поверхности может происходить паразитная обратная связь из-за переотражений между линзой и дифом, что провоцирует высокодобротные резонансы (шипение, шепелявение, свистение). Попробуйте поднести к колпаку дифа какой-нить предмет - звук заметно меняет окраску.
    2) Вроде как пищаки автомобильные не страдают узкой направленностью. С направленностью проблемы обычно на СЧ. Тогда правильнее озадачиться выбором расположения динамиков (не в потолок, а вперед) и правильным выбором частоты раздела в во избежание провалов при больших углах.
    3) Не будет ли слишком малым объем бокса СЧ? Это может спровоцировать значительную неравномерность СЧ.
    4) В авто акустика стандартно располагается в полках. Позади полок, насколько мне известно, находится богажнег, и никто там не сидит Стало быть зачем делать всенаправленную АС (360 градусов)? Можно ограничиться и 180.
    5) Проводились ли измерения АЧХ? Если да, выложите графики - интересно Если JBL пищ, слушать которую в лоб невозможно - может, просто ей Л-пад сделать?
    Совет - не майтесь геморроем ;) Улучшая один параметр (направленность) вы неизбежно приносите в жертву другие.
  3. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    А вопрос вообще - должна ли акустика иметь всенаправленность?
    Может 180 градусов - оно вернее и достаточнее ?
    Да и от ранних отражений можно будет легко избавиться (локализация КИЗ не пострадает), и с чувствительностью получше будет...
  4. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Лично для себя я уже решил - не нужна.
    Даже 180 градусов в наших реальных квартирах это больше минус, чем плюс.
    Опыт есть...
    Игорь
  5. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    В большинстве случаев (ну это мои прикидки) слушатель находится в угле +/- 45 градусов по горизонтали и +/- 15 градусов по вертикали от акустической оси АС. В этой части пространства АЧХ должна иметь стабильность (для устойчивой стереофонии и для верного тонального баланса), в то время как АС с узкой ДН этой стабильности не имеет. Широкая ДН же усугубляет влияние помещения (салона).
    То есть как слишком широкая ДН, так и слишком узкая имеет минусы. Здравый смысл подсказывает, что где-то тут должен быть оптимум.
    Проблема в том, что одгозначного решения здесь быть не может, так как проектирование АС (в особенности с учетом влияния помещения) - задача с огромным набором параметров.
  6. Новичок
    Аватар для rover
    Спасибо, что откликнулись, и нашли время почитать выложеный материал.
    Давайте по пунктам.
    Если бы от балды, кастинг был жёсткий и долгий, и если заметили, то у Фонтаны, Миража и A.L.T совершенно разные отражатели, у последнего сложнейшая форма и ДН - 180 градусов. Но у всех принцып один - аккустическая линза должна быть в фокусе излучателя (а в случае с мидом он отнюдь не точечный). В моём случае он регулируемый, по форме - как у миража.
    Давайте не будем про автомобиль, ладно? Судя по этим постам понятие построение звука в авто от Вас далеко. Без обид.
    Направленность СЧ будет не в потолок, а под наклоном 30 градусов.
    Бокс под СЧ - 200 мл, я знаю достаточно ДИФФУЗОРНЫХ динамиков сыграющих в этом объёме от 300 Гц, купол не рассматривается из-за высокой частоты раздела.
    Выложил, только есть несколько НО: как такое правильно мерить?
    В ближнем поле - глупость, не с потолка микрофон подвешивать? Безэховой камеры у меня нет, да и не тот случай. Измерения проводил на расстоянии 60 см. Микрофон направлен сбоку в центр СЧ линзы. Колонка вплотную к стене. Высота корпуса - трубы 1 м., стояк на 170 Гц из -за него, на это не ругайтесь, дело поправимое. Два графика - разное положение акк. линз.
    Полностью согласен. Сам люблю слушать мониторы ближнего поля B&W.
    Опять НО : в автомобиле - этаком аквариуме с мягкой мебелью динамики расположены вовсе не идеально - левые ближе, или перед самым носом висят, или в ногах, и увы здесь ничего не сделаешь, на КПП сидеть не будешь , аккустику на капот не поставишь, так же существует много вариантов и дома, где аккустику приходиься ставить ни где надо, а как получится.
    Скажите, только честно, а кто нибудь вживую такое слушал, или мы так, теорию разводим?
    Последний раз редактировалось rover; 03.11.2007 в 22:14.
  7. Завсегдатай Аватар для Nikolav
    E=mc^2 ± 3 dB
  8. Новичок
    Аватар для rover
    Всё, я не один, и даже не первый , буду достраивать, однозначно.
  9. Завсегдатай Аватар для Nikolav
    Попробуй так. В верху раздела, есть кнопка "Поиск". Надо вбить по очереди "конус", "омниполярная", "Шорова" и т.д.
    Ссылок будет гораздо больше Может ещё что интересное найдёшь.
    E=mc^2 ± 3 dB
  10. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    не понял 0_0
    АЧХ довольно подозрительная. Пик на 50 Гц - по ходу наводки от сети или работающий на кухне холодильник, а то какой-то уж слишком глубокйи бас в трубе диной 1 метр. Если я правильно понимаю, спад начинается с 80 Гц??
    Мерять АС возле стены некорректно. АС (особенно всенаправленную) ставят далеко от стен. В домашних условиях обычно поводят два измерения - выше 500-1000 Гц в дальнем поле, ниже этого - в ближнем, потом сращивают с учетом бафл-степа.
    Советую промерять внеосевые АЧХ (особенно вверх-вниз), они могут испортить благостное впечатление от конструкции. Ибо веенаправленная АС дает ровномерную ДН только по-горизонтали.
    Кстати, какой порядок фильтров? ВЧ почему-то в ауте. Звук должен быть избыточно бархатным и мягким.
    Вопрос в том, что в малом объеме растет частота резонанса и добротность. Нельзя, чтобы резонанс залез в воспроизводимую середняком область.
    З.Ы. почему все швыряются словом "колонка", не зная, что оно собственно, обозначает? советую заглянуть в политехнический словарь ;)
  11. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Нормальный звук,СЧ,ВЧ хороши совсем не напрягают: http://smages.com/i/3d/8c/3d8c905b78...6bc0d87606.jpg http://smages.com/i/2f/0f/2f0f14763c...40e4d599c2.jpg
    http://smages.com/i/53/75/5375b6f7a2...61431bce50.jpg
    Привёл как вариант Шоровской акустики.
  12. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Слышал "Фонтану" Визатоновскую - красиво, живо, просторно... Но не моё ... В стандартных комнатах до 20 квадратов свести проблематично. Думаю, что основное - в неприспособленности самих записей к такой акустике. Всё таки сводили на направленной и сцену и объём подгоняли под них.
  13. Новичок
    Аватар для rover
    Широкополосники в данной конструкции не имеют аккустического оформления, или это только макет?
  14. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Как не имеют??? это контрапертурная нагрузка. Был тут в свое время некий Васечка. Этот вид нагрузки пропагандировал. Если сильно грубо - то излучение от тыльной сороны широкополосников "втречается" всередине и происходит перераспределение энеригии излучения в горизонтальную плоскость.. Это очень грубо. Источник получается всенаправленный.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  15. Новичок
    Аватар для rover
    Спасибо что откликнулись. Как я писал выше для меня референсными в плане построения звуковой сцены служат мониторы ближнего поля B&W.
    А реализуемый проект будет служить для озвучки довольно большого пространства, где слушатели постоянно перемещаются относительно АС (бильярдная), и требования несколько другие. Так же рассматривается вопрос о построении подобной системы в автомобиле, где одна из многочисленных бед - привязка к ближней аккустике, и как следствие - смещённый КИЗ.
    Добавлено через 4 минуты
    Всё понял, сразу просто не сообразил, загляделся на конусы сверху-снизу.
    Последний раз редактировалось rover; 06.11.2007 в 12:10. Причина: Добавлено сообщение
  16. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Это не макет, а рабочий агрегат, причём их четыре штуки. Стал бы я их столько собирать, если бы они не звучали. Сопротивление у них 16 ом, и работают через конденсатор в 51,0 м.ф. F разделения около 200 герц. Панораму дают не хуже пирамидок из сайта Иголкина, зато мороки никакой при настройке, плюс хоть и незначительно, но повышается зв. давление за счёт отталкивания магнитов. Для примера: эта "колоночка" легко поддержала НЧ "Кливера 75 АС-001"(СЧ.ВЧ родные были отключены).
    Про Васечку ниразу не слышал и с его пропагандой не знаком. Я, как контрапертуру "колоночки" не трактовал, во всенаправленности всегда обвинял конуса.
  17. Забанен (навсегда)
    Круто. Должно хорошо играть. Отличная конструкция. Обыграет Миража из первого поста однозначно.
  18. Старый знакомый Аватар для toivo
    meshin,
    Вах! Покажу своим друзьям с радиорынка, а то они не знают куда ящик мелких широкоплосов девать.
    А вообще, имхо, идеальный вариант для суббюджетных тыловиков.
    наши динамики оказались дороже китайского ширпотреба
