Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Будут ли 2SK1529 и 2SJ201 работать в паре?
    Аватар для schyuri
    По умолчанию Будут ли 2SK1529 и 2SJ201 работать в паре?
    Поскажите плиз, будут ли 2SK1529 и 2SJ201 работать в паре на выхлопе в схеме https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1154074778
    или обязательно нужно комплементарные пары?
    Спасибо.
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Re: Будут ли 2SK1529 и 2SJ201 работать в паре?
    1529+200 - это и есть пара.Ну или там 1530 и 201. А в оригинале в схеме что стояло?
    Добавлено через 4 минуты
    только вот зачем крайние мосты было цеплять еще и на внутренние - загадка.Если уж хотите раздельное питание и Высокий Конец - отдельную обмотку или отдельный транс. Иначе смысла не имеет.Это была попытка "добрать" недостающее напряжение для питания преда за счет питальника конца что ли?
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 02.11.2007 в 20:27. Причина: Добавлено сообщение
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Аватар для schyuri
    Я знаю, что 1529 и 200 - пара и 1530 и 201 - тоже пара, но как будут работать вместе 1529 и 201?
    Схема не моя. Тоже считаю, что странно как-то питание организовано.
    Такая организация питания позволила использовать стабилизаторы 317/337.
    Аватар для schyuri
    Но стабилизаторы можно запитать и от отдельной обмотки?
    И зачем такой большой запас по напряжению для стабов?
    Или это принципиально, чтобы на раскачке питание было на 2 вольта больше, чем на выходных?
    При таком напряжении, их пробьет при включении усилителя.
    Аватар для schyuri
    А не логичнее тогда запитать от одной обмотки - 32 в или 44 в? Кстати, учитывая, что на мостах все-равно есть падение напряжения, то эффективное напряжение 44 - 4 = вольт 40, а на выходе стабов нужно получить 42 в?
    Чего-то тут я недопонял
    СтОило бы прочитать ветку про этот усилитель. Там вопрос питания подробно рассматривался.
    Аватар для schyuri
    Зачем на преде и раскачке нужно 42 вольта, а на выхлопе 40?
    Добавлено через 9 минут
    Искал, не смог найти эту ветку
    Схему взял здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....&highlight=BBK
    А вообще-то меня интересует другой ворос: будут ли дружить 1529 с 201 на выхлопе
    Последний раз редактировалось schyuri; 02.11.2007 в 23:42. Причина: Добавлено сообщение
    Разумеется, будут. Посмотрите даташиты.
    Кристаллы почти одинаковые, по емкостям, крутизне и напряжению.
    Эта схема с сайта камрада Маньяка, смотри в пользователях, только пишется латиницей.
    Аватар для schyuri
    спасибо!
