Показано с 1 по 9 из 9
    Аватар для I2cbus
    Новокузнецк
    По умолчанию radiotechnika s-70
    Может ли чего более менее получится из этого ширпотреба.
    Ради интереса заменил мосты в выпрямителе.
    Удалил штатные емкости в б.п. поставил 10шт. 1000мк. плюс
    по два 4700мк КЕА-11-10 в плечо питания вых. каскадов. Соорудил фазолинейный кроссовер.
    Штатный усил заменил на STONECOLD который работает только на нч.
    внешний усил на сч+вч через кросс. вышеупомянутый.
    в фильтре СЧ-ВЧ хочу заменить все емкости (использую штатный фильтр этой АС вынутый наружу и прикрученный сзади на корпус сабжа для удобства и увел. внутр. объема) , но на что?
    Хочу заменить динамики сч, но на что?
    Все кондеры на пути нч удалил вывел везде нули.
    все электролиты заменил.
    Чего бы еще такого сделать плохого.
    Есть усилы ламповые на 100 ватт, может их присобачить.
    ЭМОС работает: без нее это вообще нельзя слушать.
    P.S. Приветствуются любые пожелания.
  2. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    По умолчанию Re: radiotechnika s-70
    Пожелание: вначале составить план на бумаге и следовать ему.
    А то, блин, как мой тесть, баню построил без рисунка, в конце оказалось, что полку некуда ставить.
  3. Новичок
    Аватар для I2cbus
    Новокузнецк
    Ну в принципе чего непонятного - хочется чтоб было "гораздо гораздее".
    Вопросы то написал: на что заменить сч без шипко больших переделок
    и какого типа емкости и резисторы поставить в фильтр.
    Хочется поговорить об ЭМОС.
    Так сказать набратся опыта по пересадке эмос на хорошие и дорогие головы. Каким образом крепить и какой датчик луше штатного.
    Да в общих чертах может у кого есть опыт в доработке, изменениях,
    позитивно сказавшихся на данных агрегатах - попробую может понравится, потом еще попробую.
  4. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение Re: radiotechnika s-70
    Подтягивайтесь сюда - http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12485
    Еще можете почитать тут http://reanimator-h.narod.ru/emos.html ,
    тут - http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5118 и тут - http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5064
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 02.11.2007 в 23:34.
  5. Частый гость Аватар для omaro
    Уменя были ети АС,Звук уних похож на S-90 . Я отрегулировал ЭМОС точно по инструкции ,После НЧ стали звучать боле истествено чем S-90
    несмотря на то что закритыи обем корпуса S-70 очень маленкии а добротность НЧ динамика 75ГДН-5 больше 0,4 (измерял)
    Больше нечего особенного в S-70 незамечал ,Я думаю что эсли не использовать другие динамики ВЧ и СЧ нечего особеннго от етих АС неполучится,
  6. Новичок
    Аватар для I2cbus
    Новокузнецк
    Читал я до того как создать тему все перечисленное.
    Ничего конкретного по переделке не нашел - одни графики и
    схемы, причем все на совке. Теория конечно местами хорошая,
    но теорию к делу трудно пришить.
    Я вот думаю как получится, если заменить штатный фнч (третьего порядка кажется на 553уд2) с выхода
    датчика ускорения, на фнч Бесселя 4-го порядка и следующий опер
    (на котором регулировки ЭМОС) на что-нибудь типа OPA604,OPA132 etc.
    А то штатные схемы при увеличении глубины начинают ловить возбуды в свч диапазоне (про св-ва оос я в курсе, но может все-таки...).
    По поводу замены динамиков согласен полностью, но вот в нашем деревне-городе скажем достаточно тяжко найти замену на что-нибудь более менее. Тут в ветке про с-90 предлагали менять середку на 30гдс или Visaton.Можно ли найти нормальные головы в салонах по автоакустике,как выбрать, какие модели(по цене желат-но не дороже 250$ за пару). Желательно найти дины требующие минимальной переделки корпуса, а то он там двухслой ный клееный и посадка под середку заподлицо. Походу сначала в одном слое пропиливали круглое отв. а во втором слое посадочное место. Корпус кстати шикарно сделан в отличие от всяких SVEN-ов и BBK-ев (насмотрелся всяких там везде пластмасса, картон, MDF, поролон неприклееный, клей соплями и т.д. ) хоть за 1000 и более у.е.
  7. Частый гость Аватар для Scatt
    Новосибирск Академгородок
    Датчик с ЭМОС ... я пробовал заменить просто ООС по току в родном усилителе ...
    Это дало небольшие результаты улучшения на НЧ (Бубнёж исчез)...
    а на СЧ поставил пластиковый динамик (смотри любой в авто магазине) диаметром 13 см ... исчез хрип
    режущий уши ... а на ВЧ были попытки поставить пьезо излучатель (тоже в авто магазине) ...
    результат хороший , но по габаритам я его не стал монтировать вовнутрь ...
    Кто о чём а вшивый о бане
  8. Новичок
    Аватар для I2cbus
    Новокузнецк
    Это как, ЭМОС вообще убрал что ли?
    Если нетрудно поясни, а еще лучше нарисуй на схеме что на что поменял.
    А я пока пошел в долгий поиск за динамиками.
    Пока поставил рядом с нч динамиками 4а32 без оформления, подключил
    получилось очень интересно.Штатные сч-вч отключил. По крайней мере
    немного получше стало.
  9. Частый гость Аватар для omaro
    Посмотри схему сабвуфера Yamaha YST-SW 800 или другого с
    етои серии там есть похожая система на ЭМОС но без дачика в динамике,
    Ну 4а32 ето совсем другои звук (эсть уменя такие колонки переделаные
    Венец ), Середина динамика очень хорошая но ВЧ у этих динамиков маловато особенно при прослушивании в комнате ,
    Были эстрадные колонки с 4а32 и две пищялки от radiotechnika,потому
    что чуствительность 4а32 -96Дб а 10ГД-35 около 91Дб
