Страница 37 из 39 Первая ... 273536373839 Последняя
Показано с 721 по 740 из 775
Тема: Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Улыбка Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    Хитачиус.Он же c 2007 года - Werewolf.Сто Ватт без фанатизма.Простой в сборке и настройке, не капризный усилок без применения экзотических транзисторов и комплектухи по цене чугунного моста.Имеет свои достоинства и недостатки и хорошее звучание.
    АХТУНГ!В связи с письмами по поводу "когда" пишу тут: наборы для сборки этого усилителя будут доступны примерно к новому году, ориентироваться точно стоит на весну.
    Предыстория.
    Эта схема впервые была мной увидена в 2003 году, иллюстрация из какой-то книги.Номиналы указаны не были,транзисторы тоже.Схема подкупала своей простотой и мощностью.
    Потом выяснилось, что это есть не что иное, как иллюстрация из книги П.Шкритека.
    Многие схемы с 2SK1058\2SJ162 на выходе,которые я когда-либо видел,просты, как пять копеек.
    Прообразы:
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/mosamp.htm
    Вот с чего все началось с 70-х годах.
    Смотрите самую верхнюю схему.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=91&Itemid=52
    Здесь мы видим похожую по структуре схему.
    Ага, с IRFами и вольтодобавкой,да.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=27&Itemid=52
    Тот самый усилитель Хитачи.
    А вот вариации на тему Хитачи, но уже на современной элементной базе, которые часто можно встретить на просторах инета:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1115336160
    http://zeuslab.narod.ru/images/MFA2/MFA2MAIN.jpg
    (Мюзикал Фиделити А2, класс А)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1126159081
    http://www.sivolobov.ru/audio/forum/...49ee85____.jpg
    http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_simple.htm
    http://www.dymx.h12.ru/mosfetamp.htm
    Похожие схемы обсасывались в этой ветке:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2150
    Данный девайс может собрать даже пьяная макака.Вся настройка сводится к установке тока покоя.Требования: схема критична к разводке платы.Чем меньше плата, тем лучше, очень хороший результат получился с запитыванием выходных трнзисторов от мощного источника питания а УН с запиткой от стабилизированного источника питания со своим отдельным трансом.Выходники лучше всего утопить до корпуса в плату, откусив остатки ног снизу платы.Угу, чтобы ферритовые бусины не одевать.Транзисторы дифкаскада лучше все-таки подобрать по h21э и они должны стоять близко друг к другу, через термопасту прижаты один к другому. Ну и чтобы они никуда не делись, я обычно одеваю сверху термоусадку и усаживаю ее обычной зажигалкой.Надеюсь, объяснять, для чего это делается с дифкаскадом никому не надо.Теперь про диод в схеме. Можно и транзистор включить вместо него ( в диодном включении). А зачем? Лично у меня лежат два пакета - в одном тыща штук 1N4001, в другом столько же 1N4148.Хватит до пенсии.
    С 2004 года я собирал несколько вариантов данной схемы, слушал, мерил, зырил в осциллограф, книги, тематические ветки.
    Усилитель не капризен,работать будет даже если собрать навесным монтажом на картонке.Я и такое пробовал и ОНО играло, причем возбудов,перегревов не было.Но лучше все-таки на печатной плате.
    Ниже прилагаю сохранившиеся старые рисунки печатной платы.Рисовать их не нужно, они только для ознакомления.Финальная печатка уже в стадии доводки.Также прилагаются реальные фото реальных плат и усилителей на их основе.
    Вариации на тему обсуждались в ветке:
    Обсуждали и такое:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1115376460
    И вот такое:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1115375732
    Чудом уцелевшая фотка самой первой моей платы под этот усь. К слову, данная плата до сих пор жива и здорова и лежит у меня в столе на память.Рисунок не сохранился да и что может быть хорошего в макете?
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231477
    Фото старой платы образца 2004 года:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1103356061
    С одной парой выходников.
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630062
    С двумя:
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630063
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630064
    Здесь один из усилителей, собранных на этой плате.Фото внутренностей. Это вариант для двух сабвуферов (впоследствии была установлена вторая пара выходников).
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231476
ID:	22676   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 11.02.2009 в 10:56.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #721
    По умолчанию Re: Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    На фото - оригиналы.
    Если их и пришлют - будет отлично.
    А вообще p-канальные 2sj162 полностью сняты с производства уже более года назад.
    n-канал собирались снять, но может ещё выпускают... по ним не в курсе.
  3. #722
    Частый гость Аватар для sash.0594
    г.Чита Забайкалье.
    покупал на Али TDA1514, на сайте были фото оригинальных, прислали совсем другого вида , не очень обидно - благо цена невысокая . Паять пока не пробовал , может и рабочие, но маркировка не PFilips
  4. #723
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Значит, маркировка на них таки PHILIPS?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  5. #724
    г.Чита Забайкалье.
    к сожалению - нет , наступит зима - может спаяю унч , а пока лето и дача )
  6. #725
    Новичок Аватар для pvtex
    Еще вариант. Мнения?
    ---------- Сообщение добавлено 08:12 ---------- Предыдущее сообщение было 07:38 ----------
    И печатка
    Скажите, как звучит этот усилитель в сравнении с Холтоном?
    Искал подходящую под свои радиаторы плату - не нашёл, решил развести свою под нужные размеры, но в разводке я мало что понимаю, поэтому критика не помешала бы. Предусмотрел возможность раздельного питания УН и ВК.
    • Тип файла: zip New.zip (14.1 Кб, Просмотров: 202)
  8. #727
    Частый гость Аватар для dak20
    Ребят кит с ебая 45 долларов за два канала. Можете сказать стоящая схема?
  9. #728
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    г...но
  10. #729
    г...но
    Т.е у автора ветки лучше?
  11. #730
    г...но
    Грамотно?)
  12. #731
    ДВР
    Ну так 45 баксов и стоящая. А в чём соб-сно проблема - 3 "рубля" что ли жалко? Собери, упакуй в корпус, послушай, потом отпишешься; потраченные бабки-время уж точно отыграет. ... конечно если пимпочки кита не гуано из подворотни, голова на месте, и руки не кривые.
    Думай. Думай всегда…
  13. #732
    Где можно увидеть финальную схему этого простого усилителя ? В шапке нагромождение всего чего угодно, кроме финальной схемы автора топика.
  14. #733
    Старый знакомый Аватар для Jaster
    Уфа
    Присоединяюсь. Откопал 2 пары 2SK1058\2SJ162, хочу сделать усилитель..
    HTPC | NAD M51 | Stax SR-4070 | Семигор + Beyerdynamics DT901 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 + Polk Audio PSW12
  15. #734
    Новичок Аватар для Feelin39
    Калининград
    В посте 11.
  16. #735
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1193966877
    Схема нарисована с ошибкой ВК транзистор.
  17. #736
    Частый гость Аватар для Vektor18
    Молодец , MAXIM_A , сколько раз смотрел эту схему , а внимание не обратил ! Действительно - надо развернуть затвор 2SJ162 вверх на 180 градусов .
  18. #737
    Все там правильно нарисовано.
  19. #738
    МО Салтыковка
    2SJ162 надо или перевернуть, или другой транзистор поставить 2sk1058
  20. #739
    Там комплиментарная пара, P & N канальные транзисторы и нарисованы они правильно.
  21. #740
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Транзисторы изображены истоками навстречу, как надо, а их затворы - пятками в одну сторону, непорядочек.
