Страница 36 из 39 Первая ... 263435363738 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 775
Тема: Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Улыбка Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    Хитачиус.Он же c 2007 года - Werewolf.Сто Ватт без фанатизма.Простой в сборке и настройке, не капризный усилок без применения экзотических транзисторов и комплектухи по цене чугунного моста.Имеет свои достоинства и недостатки и хорошее звучание.
    АХТУНГ!В связи с письмами по поводу "когда" пишу тут: наборы для сборки этого усилителя будут доступны примерно к новому году, ориентироваться точно стоит на весну.
    Предыстория.
    Эта схема впервые была мной увидена в 2003 году, иллюстрация из какой-то книги.Номиналы указаны не были,транзисторы тоже.Схема подкупала своей простотой и мощностью.
    Потом выяснилось, что это есть не что иное, как иллюстрация из книги П.Шкритека.
    Многие схемы с 2SK1058\2SJ162 на выходе,которые я когда-либо видел,просты, как пять копеек.
    Прообразы:
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/mosamp.htm
    Вот с чего все началось с 70-х годах.
    Смотрите самую верхнюю схему.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=91&Itemid=52
    Здесь мы видим похожую по структуре схему.
    Ага, с IRFами и вольтодобавкой,да.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=27&Itemid=52
    Тот самый усилитель Хитачи.
    А вот вариации на тему Хитачи, но уже на современной элементной базе, которые часто можно встретить на просторах инета:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1115336160
    http://zeuslab.narod.ru/images/MFA2/MFA2MAIN.jpg
    (Мюзикал Фиделити А2, класс А)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1126159081
    http://www.sivolobov.ru/audio/forum/...49ee85____.jpg
    http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_simple.htm
    http://www.dymx.h12.ru/mosfetamp.htm
    Похожие схемы обсасывались в этой ветке:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2150
    Данный девайс может собрать даже пьяная макака.Вся настройка сводится к установке тока покоя.Требования: схема критична к разводке платы.Чем меньше плата, тем лучше, очень хороший результат получился с запитыванием выходных трнзисторов от мощного источника питания а УН с запиткой от стабилизированного источника питания со своим отдельным трансом.Выходники лучше всего утопить до корпуса в плату, откусив остатки ног снизу платы.Угу, чтобы ферритовые бусины не одевать.Транзисторы дифкаскада лучше все-таки подобрать по h21э и они должны стоять близко друг к другу, через термопасту прижаты один к другому. Ну и чтобы они никуда не делись, я обычно одеваю сверху термоусадку и усаживаю ее обычной зажигалкой.Надеюсь, объяснять, для чего это делается с дифкаскадом никому не надо.Теперь про диод в схеме. Можно и транзистор включить вместо него ( в диодном включении). А зачем? Лично у меня лежат два пакета - в одном тыща штук 1N4001, в другом столько же 1N4148.Хватит до пенсии.
    С 2004 года я собирал несколько вариантов данной схемы, слушал, мерил, зырил в осциллограф, книги, тематические ветки.
    Усилитель не капризен,работать будет даже если собрать навесным монтажом на картонке.Я и такое пробовал и ОНО играло, причем возбудов,перегревов не было.Но лучше все-таки на печатной плате.
    Ниже прилагаю сохранившиеся старые рисунки печатной платы.Рисовать их не нужно, они только для ознакомления.Финальная печатка уже в стадии доводки.Также прилагаются реальные фото реальных плат и усилителей на их основе.
    Вариации на тему обсуждались в ветке:
    Обсуждали и такое:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1115376460
    И вот такое:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1115375732
    Чудом уцелевшая фотка самой первой моей платы под этот усь. К слову, данная плата до сих пор жива и здорова и лежит у меня в столе на память.Рисунок не сохранился да и что может быть хорошего в макете?
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231477
    Фото старой платы образца 2004 года:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1103356061
    С одной парой выходников.
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630062
    С двумя:
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630063
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630064
    Здесь один из усилителей, собранных на этой плате.Фото внутренностей. Это вариант для двух сабвуферов (впоследствии была установлена вторая пара выходников).
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231476
ID:	22676   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 11.02.2009 в 10:56.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #701
    Частый гость Аватар для tsynik
    outerspace
    По умолчанию Re: Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    brand, эта схема есть и в шапке. В A2 стоят BUZ900P/905P. Возможны на замену ECX10N20 & ECX10P20. Но вопрос не об A2 а об E10/101. Они разительно отличаются от A2, как минимум оконечный каскад вдвое меньше, при вдвое большей мощности E10.
  3. #702
    Очень давно Ещку ремонтировал, точно не помню.
    Но кажется там тоже полевики.
    Имея усилитель на столе, разобраться нетрудно. Что в нём не работает?
  4. #703
    outerspace
    Да, открыл - посмотрел, в нем тоже пары BUZ900P/905P но вдвое меньше чем в A2. Не понятно, для A2 при этом заявлено 2x25W на 8 Омах а для E101 2x60W на них же. Немного смущает вот этот колхоз в районе блока усилителя фонокорректора, это его питание "упростили" на КР142 ЕН8B / 7915C? В принципе играет, но слышны помехи в отсутствие полезного сигнала на входе с нагрузкой, правда на коротких качественных проводах от источника пока не проверял, и при выключении емкость щелкает / свистит почему-то только в правом канале (стоят похоже штатные Jamicon 6800mF 50V LP) ... Ну и регулятор громкости подхрипывает, этот блок / ОУ имеет к нему отношение?
  5. #704
    Мдя... именно что колхоз.
    Мощность больше потому что питание повыше и АВ.
    Это нормально.
    В линейке А издавна были дурацкие активные РГ на ОУ, здесь такого не помню.
    Может, оно и есть.
  6. #705
    outerspace
    Может, оно и есть.
    Фишка в том, что судя по фото внутренностей E10 мой E101 разведен на такой же плате (маркировка E10 заклеена стикером E101) и отличается только этим блоком над кнопкой TAPE1 MONITOR, а в E10 на его месте пустота. Это такая "работа над ошибками" в виде добавления ОУ? Может, имеет смысл удалить этот блок и замкнуть LOP-LIP / ROP-RIP (вернуть к старой схеме) при таком-то питании?
    Возник вопрос в каких точках проверить и до какого значения подстроить ток покоя в обоих оконечных каскадах? Уверенности в правильной регулировке и аутентичности выходных транзисторов нет, да и желтизна под резисторами R106/R142 смущает.
    Последний раз редактировалось tsynik; 04.10.2017 в 21:04.
  7. #706
    Здравствуйте посоветуйте стоит ли собрать этот усилитель?
  8. #707
    Регистрация не подтверждена Аватар для Певец
    Да... Стоит... Схема действительно надёжная.
  9. #708
    Хороший усилитель,хоть и простой.Несколько раз делал,в т.ч. на ИРФ-ах(с некоторыми изменениями номиналов естественно).В этом случае стоит озаботиться термостабилизацией тока ХХ,но в принципе и без неё катастрофического дрейфа нет,если сеть более менее стабильна.Можно попробовать стабилизированное питание драйвера.Как ни странно,не критичен к монтажу.Один из...
Название:	Усил Нутро.JPG
  10. #709
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Rondo, в красной термоусадке у выходных клемм - RL-цепочка, да?
    Кстати, если идеализировать то часть кабелей можно сделать покороче и также свить плотненько кабели до транса и от вторички к мосту. Если вторичек у тора две - таки два моста будут лучше. А вот блинные провода от выходников к плате не есть хорошо
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  11. #710
    Да,катушки на резисторах.Тут задача(коммутация) усложнялась тем,что выхлоп на наушники нужен был.По поводу проводов от выходных...И Акулиничев где-то писАл,что двух-дифкаскадный УН к тому же склонен к возбуду.Сам был удивлен тому,что он получился устойчив,как удав.И фон зеро.Ну а так согласен,и раздельные обмотки и земли лучше конечно.Но это не был показательный проект,скорее упрощенный вариант.А я его еще сделаю в премиум исполнении,дойдут руки.Комплект из 2-х плат есть ещё.УНЧ-ик всем понравился и в хороших сетапах слушали.
  12. #711
    Частый гость Аватар для sash.0594
    г.Чита Забайкалье.
    А кто то может привести параметры ? Какая полоса пропускания в малосигнальном режиме ? Один из вариантов + печать, и ещё один
    https://www.eleccircuit.com/the-first-power-mosfet-circuit-using-k134j49-or-irfp240-irfp9240/
    https://www.eleccircuit.com/100-watt...-power-mosfet/
  13. #712
    Звуковой картой этот УНЧ не обмерял,лень было.Другой анализатор в связке с генератором не имеют достаточного разрешения для оценки подобных схем,но позволяет говорить,что КНИ точно менее 0.05%,причем во всей звуковой полосе-в отличие от карты прибор широкополосный.Синусоида 10-20мв чистая,лишь чуть размыта линия собственными шумами.И это,кстати, в том экземпляре,где Ку был значительно выше,чем в исходной схеме.
  14. #713
    г.Чита Забайкалье.
    Про КНИ уже давно всё сказано , он весьма мал , 0,05 , а может и ниже , видимо зависит от исполнения , меня интересует полоса пропускания в малосигнальном режиме . Сейчас бытует мнение (где то прочёл) - что б УНЧ хорошо звучал - он должен иметь полосу не менее 1,0 - 1,3 мГц . Во времена СССР говорили о полосе в 100 кГц . В Радиоматоре №3 2018 г описывается УНЧ с полосой 1,3 мГц.
    Давненько паял УНЧ Трошина - насколько помнится прогонял его генератором - спокойно работал до 75 кГц на малом сигнале, и звучал очень неплохо .
  15. #714
    У кого бытует то? Ну да,вот только это и дело в шляпе...в который раз уже...
    ---------- Сообщение добавлено 01:49 ---------- Предыдущее сообщение было 01:46 ----------
    Кстати,не забывайте RC фильтр на входе отключать при таких измерениях,если он есть,а как правило есть.
    Таких много и шире гораздо-"звучат" далеко не все из них.
  16. #715
    г.Чита Забайкалье.
    100 кГц - у Лексиных кажется читал давненько , точно помню что в "Радио", а про 1,3 мГц - совсем недавно где то и не один раз уже .
  17. #716
    Если преследовать именно цель широкой полосы,наверно лучше смотреть в сторону усилителей с так называемой обратной связью по току (ТОС).
  18. #717
    г.Чита Забайкалье.
    Ну я так полагаю - расширение полосы - это улучшение воспроизведения музыкального сигнала - по сути - шумового ... Т.е - запас карман не тянет, конечно УНЧ дороже будет (
  19. #718
    Новичок Аватар для Albatr
    Не подскажите, где можно купить оригинальные 2SK1058 Hitachi (если они еще есть) или Renesas?
    А то хватает 2SK1058 "нонейм"...
  20. #719
    Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    От 10$ за пару - везде. Даже на Али.
    К сожалению выпуск кита очень затянулся и пока моя лень и меркантильность не позволяет запускать тираж менее 100 стереопар.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  21. #720
    Нальчик
    https://ru.aliexpress.com/store/prod...529337825.html
