Страница 31 из 39 Первая ... 212930313233 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 772
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Улыбка Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    Хитачиус.Он же c 2007 года - Werewolf.Сто Ватт без фанатизма.Простой в сборке и настройке, не капризный усилок без применения экзотических транзисторов и комплектухи по цене чугунного моста.Имеет свои достоинства и недостатки и хорошее звучание.
    АХТУНГ!В связи с письмами по поводу "когда" пишу тут: наборы для сборки этого усилителя будут доступны примерно к новому году, ориентироваться точно стоит на весну.
    Предыстория.
    Эта схема впервые была мной увидена в 2003 году, иллюстрация из какой-то книги.Номиналы указаны не были,транзисторы тоже.Схема подкупала своей простотой и мощностью.
    Потом выяснилось, что это есть не что иное, как иллюстрация из книги П.Шкритека.
    Многие схемы с 2SK1058\2SJ162 на выходе,которые я когда-либо видел,просты, как пять копеек.
    Прообразы:
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/mosamp.htm
    Вот с чего все началось с 70-х годах.
    Смотрите самую верхнюю схему.
    http://www.vegalab.ru/index.php?opti...d=91&Itemid=52
    Здесь мы видим похожую по структуре схему.
    Ага, с IRFами и вольтодобавкой,да.
    http://www.vegalab.ru/index.php?opti...d=27&Itemid=52
    Тот самый усилитель Хитачи.
    А вот вариации на тему Хитачи, но уже на современной элементной базе, которые часто можно встретить на просторах инета:
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...4&d=1115336160
    http://zeuslab.narod.ru/images/MFA2/MFA2MAIN.jpg
    (Мюзикал Фиделити А2, класс А)
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...9&d=1126159081
    http://www.sivolobov.ru/audio/forum/...49ee85____.jpg
    http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_simple.htm
    http://www.dymx.h12.ru/mosfetamp.htm
    Похожие схемы обсасывались в этой ветке:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2150
    Данный девайс может собрать даже пьяная макака.Вся настройка сводится к установке тока покоя.Требования: схема критична к разводке платы.Чем меньше плата, тем лучше, очень хороший результат получился с запитыванием выходных трнзисторов от мощного источника питания а УН с запиткой от стабилизированного источника питания со своим отдельным трансом.Выходники лучше всего утопить до корпуса в плату, откусив остатки ног снизу платы.Угу, чтобы ферритовые бусины не одевать.Транзисторы дифкаскада лучше все-таки подобрать по h21э и они должны стоять близко друг к другу, через термопасту прижаты один к другому. Ну и чтобы они никуда не делись, я обычно одеваю сверху термоусадку и усаживаю ее обычной зажигалкой.Надеюсь, объяснять, для чего это делается с дифкаскадом никому не надо.Теперь про диод в схеме. Можно и транзистор включить вместо него ( в диодном включении). А зачем? Лично у меня лежат два пакета - в одном тыща штук 1N4001, в другом столько же 1N4148.Хватит до пенсии.
    С 2004 года я собирал несколько вариантов данной схемы, слушал, мерил, зырил в осциллограф, книги, тематические ветки.
    Усилитель не капризен,работать будет даже если собрать навесным монтажом на картонке.Я и такое пробовал и ОНО играло, причем возбудов,перегревов не было.Но лучше все-таки на печатной плате.
    Ниже прилагаю сохранившиеся старые рисунки печатной платы.Рисовать их не нужно, они только для ознакомления.Финальная печатка уже в стадии доводки.Также прилагаются реальные фото реальных плат и усилителей на их основе.
    Вариации на тему обсуждались в ветке:
    Обсуждали и такое:
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...1&d=1115376460
    И вот такое:
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...0&d=1115375732
    Чудом уцелевшая фотка самой первой моей платы под этот усь. К слову, данная плата до сих пор жива и здорова и лежит у меня в столе на память.Рисунок не сохранился да и что может быть хорошего в макете?
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231477
    Фото старой платы образца 2004 года:
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...8&d=1103356061
    С одной парой выходников.
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630062
    С двумя:
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630063
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630064
    Здесь один из усилителей, собранных на этой плате.Фото внутренностей. Это вариант для двух сабвуферов (впоследствии была установлена вторая пара выходников).
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231476
ID:	22676   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 11.02.2009 в 10:56.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. Завсегдатай Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    По умолчанию Re: Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    Цитата Сообщение от Радуга Посмотреть сообщение
    Придется самому рисовать печатку под ЛУТ
    А чем, собственно, не устраивают печатки в 1-ом посте?
    Вроде бы под ЛУТ.
    Да хоть под полено спичку.
    Цитата Сообщение от and85 Посмотреть сообщение
    на 2-ух парах выходников? Хочется услышать как оно вообще по звуку
    Так же, как и на одной паре. Только для "так же" нужно банки в питальнике увеличивать раза в полтора-два, а лучше доработать питание дифкаскада и УН хотя бы по-холтоновски, а ещё лучше питать их от отдельного стабилизированного источника.
    Думай. Думай всегда…
  3. Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    2olegrom63. Ты не студент, а недоучившийся ПТУшник.
    Таких схемудаев видел я ниже уровня земли, и в светлой обуви.
  4. Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    А кто нибудь собрал на 2-ух парах выходников? Хочется услышать как оно вообще по звуку кроме мощи.
    Я собирал два усила, на двух парах, в качестве драйвера стоит LME49830 с раздельным питанием. Звук стал гораздо лучше, однако при токе покоя 120ма и питании +-50в в нагрев уходит 24ВТ. Но оно того стоит))).
    Данные пары очень склонны к возбуду, однако при должной разводке (короткие цепи) выходного каскада, шунтирование конденсаторами в цепи питания и подбору сопротивлений в гейтах дают прекрасные результаты.
  5. Частый гость Аватар для and85
    Чебоксары
    Ну так LME49830 это уже совсем другое. Кстати, а мне почему-то лмка не понравилась
  6. Частый гость Аватар для and85
    Чебоксары
    Автор темы давным давно обещал заводские печатки. Но теперь уже не нужно они есть. Какой то "злодей" взял схему и развел печатку и продает готовый усилитель.
    http://cool-audio.ru/product_info.php?products_id=2
Название:	IMG_6726 vid razemi.jpg
  7. Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Конечно не в ней. Я собирал и с одной парой на ней и с двумя парами, латералов, так вот результат ощутим с двумя парами. О чем я и написал.)))) А вообще Дуглас Сельф ету тему закрыл результатами измерений, если кратко, то запараллеливание вых каскада в пределах разумного ведет к снижению КНИ .))))
  8. Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    типа реклама ?
  9. Частый гость Аватар для and85
    Чебоксары
    Mazila, кинь ссылку на Сельфа.
    ozzy-911, ох как жаль что мой коварный план раскрыт
  10. Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Гугл ответит на все вопросы. Он вроде и в библиотеке вегалаба есть. Не ленись)))
    Последний раз редактировалось Mazila; 15.07.2012 в 14:25.
  11. Частый гость Аватар для eclipsevl
    Уточню что "злодеев" все-таки двое.
  12. Старый знакомый Аватар для kastor666
    Тарасовка
    Конструктив идеален, по моему. Реализация на высоте, молодцы, в общем
    Медиатранспорт/BluRay =>Juli@=> DAC6v4=> Рогов =>SilentWire NF16 => Lynx17(собственная реализация) => SilentWire LS12 => Jamo D450
  13. Завсегдатай Аватар для Nikolav
    Цитата Сообщение от kastor666 Посмотреть сообщение
    Конструктив идеален
    Нет.
    OUT нужно сместить ближе к центру платы, дальше от подходящих проводов питания.
    Это ещё разводки ПП не видно, предполагаю точка снятия ООС неправильно располагается.
    В общем красота одна.
    Саранскчане - без обид.
    E=mc^2 ± 3 dB
  14. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    "Платы собранны и настроенны." - щас поищу на форуме таких с "хромающим правописанием" и сразу вычислю "злодеев"
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  15. Новичок Аватар для Efir-audio
    Чебоксары
    Kastro666, спасибо .
    Николай, Идеал не достижим по определению. ООС снимается максимально близко ко входной части. В принципе на этой плате отловлены все блохи, хотя каждый разработчик видит реализацию устройства по своему. Плата работает и радует слух и глаз, показывает результат даже больший чем я рассчитывал изначально.
    Вот взять меня: ну практически ни одна плата мне не нравится у себя на работе я бы здесь сократил,там бы не так сделал,или ОоО автотрассировщик поработал на славу или топорКАД в общем смеху хватает.
  16. Завсегдатай Аватар для fakel
    Не понимаю смысла в извратах разводки платы именно для этого усилителя. Входная емкость полевиков, подключенных непосредственно к УН сожрет и широкополосность и скорость нарастания. К чему там короткие дорожки?
  17. Старый знакомый Аватар для kastor666
    Тарасовка
    Я разводку и не комментировал. А общий, если кто не понял, конструктив идеален, да
    В моей реализации Линкс17 выход у меня располагается в центре силовой(выходной) части. Зачем располагать выходную клему именно в центре платы?
  18. Частый гость Аватар для eclipsevl
    Нет.
    Не вижу ничего криминального. По крайней мере, я перенимал опыт с плат других проектов и промышленных образцов.
    И да, саранчанин тут один. Я к коммерции никакого отношения не имею.
  19. Завсегдатай Аватар для Nikolav
    Главное не в центре, главное подальше от цепей с несинусоидальным током - раз, и через точки снятия ООС и нагрузки не должен протекать ток переключения транзисторов плечей - два. При соблюдении этих условий на одноплатном варианте Выход получается где-то в центре платы автоматом, при отдельной плате ВК - Выход получается недалеко от Входа.
    E=mc^2 ± 3 dB
  20. Новичок Аватар для imatveev13
    Питер
    Здравствуйте,
    в целях самообразования нарисовал печатку по схеме из 11 поста, по мотивам печатки из 432 поста и
    творчества 260db
    http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=58787&st=60 пост 70.
    Я в электронике ноль. Посмотрите косяки пожалуйста.
    Плата 80х80мм.
    На плате
    синие дорожки поперек зеленых - не дорожки - перемычки.
    очень тонкие бледнозеленые линии - не дорожки, обозначение связей в спринте.
    Вопросы:
    1) заменил 2 резистора по 100Ом в истоках Т1, Т2 на переменник выставлять ноль на выходе. Это правильно?
    2) с базы Т2 на землю идет 100мкФ, 470Ом. Этот 100мкФ нарисован неполярным, но чтото в ЧипеДипе вижу на такую емкость только электролиты и SMD керамику. Что ставить?
    3) Индуктивность последовательно на выходе нужна? На схеме нет, на фотках в начале треда вроде есть. Сколько ставить? Как всегда 15 витков 1мм провода на оправке 8-10мм?
  21. Новичок Аватар для GVAMPS
    Приветствую,коллеги! " Накушался" за последние 6 лет лампачами (дань мОде,вероятно!). Ничего "супер-пуперского" в звуке ,честно говоря,для себя не обнаружил( хорошо звучат,спору нет), но решил ,что мне звук хорошего транзисторного больше "по душЕ". Собрал на макете сабжевую схему (пост 11), но питание у меня +/- 22-23 в. Вопрос: что желательно подкорректировать с этой схеме ,что-бы звук не ухудшился по сравнению с оригинальным питанием? Спасибо за помощь! С ув. Валентин!
