Страница 21 из 39 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 775
Тема: Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Улыбка Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    Хитачиус.Он же c 2007 года - Werewolf.Сто Ватт без фанатизма.Простой в сборке и настройке, не капризный усилок без применения экзотических транзисторов и комплектухи по цене чугунного моста.Имеет свои достоинства и недостатки и хорошее звучание.
    АХТУНГ!В связи с письмами по поводу "когда" пишу тут: наборы для сборки этого усилителя будут доступны примерно к новому году, ориентироваться точно стоит на весну.
    Предыстория.
    Эта схема впервые была мной увидена в 2003 году, иллюстрация из какой-то книги.Номиналы указаны не были,транзисторы тоже.Схема подкупала своей простотой и мощностью.
    Потом выяснилось, что это есть не что иное, как иллюстрация из книги П.Шкритека.
    Многие схемы с 2SK1058\2SJ162 на выходе,которые я когда-либо видел,просты, как пять копеек.
    Прообразы:
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/mosamp.htm
    Вот с чего все началось с 70-х годах.
    Смотрите самую верхнюю схему.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=91&Itemid=52
    Здесь мы видим похожую по структуре схему.
    Ага, с IRFами и вольтодобавкой,да.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=27&Itemid=52
    Тот самый усилитель Хитачи.
    А вот вариации на тему Хитачи, но уже на современной элементной базе, которые часто можно встретить на просторах инета:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1115336160
    http://zeuslab.narod.ru/images/MFA2/MFA2MAIN.jpg
    (Мюзикал Фиделити А2, класс А)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1126159081
    http://www.sivolobov.ru/audio/forum/...49ee85____.jpg
    http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_simple.htm
    http://www.dymx.h12.ru/mosfetamp.htm
    Похожие схемы обсасывались в этой ветке:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2150
    Данный девайс может собрать даже пьяная макака.Вся настройка сводится к установке тока покоя.Требования: схема критична к разводке платы.Чем меньше плата, тем лучше, очень хороший результат получился с запитыванием выходных трнзисторов от мощного источника питания а УН с запиткой от стабилизированного источника питания со своим отдельным трансом.Выходники лучше всего утопить до корпуса в плату, откусив остатки ног снизу платы.Угу, чтобы ферритовые бусины не одевать.Транзисторы дифкаскада лучше все-таки подобрать по h21э и они должны стоять близко друг к другу, через термопасту прижаты один к другому. Ну и чтобы они никуда не делись, я обычно одеваю сверху термоусадку и усаживаю ее обычной зажигалкой.Надеюсь, объяснять, для чего это делается с дифкаскадом никому не надо.Теперь про диод в схеме. Можно и транзистор включить вместо него ( в диодном включении). А зачем? Лично у меня лежат два пакета - в одном тыща штук 1N4001, в другом столько же 1N4148.Хватит до пенсии.
    С 2004 года я собирал несколько вариантов данной схемы, слушал, мерил, зырил в осциллограф, книги, тематические ветки.
    Усилитель не капризен,работать будет даже если собрать навесным монтажом на картонке.Я и такое пробовал и ОНО играло, причем возбудов,перегревов не было.Но лучше все-таки на печатной плате.
    Ниже прилагаю сохранившиеся старые рисунки печатной платы.Рисовать их не нужно, они только для ознакомления.Финальная печатка уже в стадии доводки.Также прилагаются реальные фото реальных плат и усилителей на их основе.
    Вариации на тему обсуждались в ветке:
    Обсуждали и такое:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1115376460
    И вот такое:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1115375732
    Чудом уцелевшая фотка самой первой моей платы под этот усь. К слову, данная плата до сих пор жива и здорова и лежит у меня в столе на память.Рисунок не сохранился да и что может быть хорошего в макете?
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231477
    Фото старой платы образца 2004 года:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1103356061
    С одной парой выходников.
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630062
    С двумя:
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630063
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630064
    Здесь один из усилителей, собранных на этой плате.Фото внутренностей. Это вариант для двух сабвуферов (впоследствии была установлена вторая пара выходников).
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231476
ID:	22676   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 11.02.2009 в 10:56.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #401
    По умолчанию Re: Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    Цитата Сообщение от Alru Посмотреть сообщение
    6800пФ правильно?
    Да.
    Купил цапон-лак.
    Ничего не даст. Лучше доведите схему до полного отсутствия призвуков.
    Их оставить или надо ликвидировать?
    Ни в коем случае, вместе с электролитом на землю это ФНЧ.
    Надо ли шунтировать этот С5 т,к удалоси купить неполярные электролиты на 100мкФ?
    Не обязательно.
    Уменьшился до 23мА.
    Надеюсь эти транзисторы на радиаторах?
  3. #402
    Частый гость Аватар для DDDD
    Шелест - скорее всего утечка (пробой). Видимо, флюс до конца не отмылся...
    Полностью подтверждаю. Было нечто подобное, правда с точностью до наоборот: с начала все нормально, потом появлялся шелест и постоянка на выходе 40 В. После хорошей зачистки флюса транзисторов второго дифкаскада все вернулось в норму. У усилителя очень неплохой звук, по соотношению цена качество, наверное, один из лучших (правда пробовал с двойкой биполяров на выходе и небольшими доработками).
  4. #403
    Частый гость Аватар для Alru
    Дифкаскад даже не пытается нагреться, зачем их на радиаторы????
    Если у кого собраны схемы Померьте пожалуйста постоянку на выходе и при какой разнице напряжений на переменном резисторе!!!! Спасибо за беспокойство!!
    Последний раз редактировалось Alru; 23.06.2010 в 00:09.
  5. #404
    SMD-n
    Нашёл источник моих проблем! Ёмкостями можно баловаться любыми сколько хочешь, хоть не ставь совсем! Сопротивления в коллекторах дифкаскада от 2,1 до 5,1 кОма,
    пикушки выкинуть напрочь, а ОН РАБОТАЕТ!!!!!!!!!!!Отдаю должное Чёрной Пантере, при его номиналах звук самый чистый и качественный!!!!! При пайке использовал кислотный флюс. Промыл очистителем. да не смыл до конца видно. Вот полевики и открывались сами. Теперь 4 усилителя в наличии.
    Дык, все-такки появился свет в конце тоннеля?
    От плат отпаяй теперь все провода, и помести платы усилителей в раствор стирального порошка (АриЭль автомат хорош!) на 3-4 шаса, желательно в горячий раствор... Затем сушить и заново проверять. (по хорошему - платы надо распаять , детали вымыть и все заново собрать на новых платах)
    Между затворами выставь 0,8-1В, больше не надо. При таком значении ступеньки на выходе уже нет, а греется куда меньше...
    Пока такие советы.
    ---------- Добавлено в 00:28 ---------- Предыдущее сообщение в 00:20 ----------
    Постоянка на выходе - не подстраивается переменным резистором.
  6. #405
    И всё-таки сколько допускается постоянка на выходе? Полный 0 это в теории! А на практике? Померейте сколько- это же не трудно! И какими путями прийти к 0?
  7. #406
    SMD-n
    - Если относительно "допускается" , то должно быть меньше 100мВ , менее 30мВ - вполне хорошо.
    - Привяжи точную схему, по которой делал. Тогда можно будет с позиционными обозначениями деталей точно указать.
    А так "на пальцах" - надо изменять резистор, тот, что на рисунке ниже (обвел красным).
    Изменять на 10-20%. Вложение 89653
    При этом каждый раз подстраивать ток покоя (напряжение меж затворами регулировать подстроечником).
  8. #407
    Тем самым будет изменяться коллекторный ток одновременно двух транизисторов диффкаскада. Не кажется ли Вам, что следовало бы поставить подстроечник ом на 200 в эмиттерные цепи транзисторов диффкаскада?
  9. #408
    SMD-n
    - одного. по большей части, именно поэтому удается выровнять постоянку.
    ---------- Добавлено в 19:22 ---------- Предыдущее сообщение в 19:04 ----------
    Shurik, давай со мной на ты. Ок?
    - По большому счету можно все. Можно и подстроечник поставить, можно его шунтонуть емкостями, только это все добавляет компоненты в схему.
    И входное сопротивление можно взять такое, как и сопротивление в цепи ОС, чтобы сравнять базовые токи...
  10. #409
    Это очень правильно!
  11. #410
    Старый знакомый Аватар для malefactor_8hz
    Украина, Запорожье
    на рисунке ниже
    А вот зачем в этой схеме конденсатор С3? Прямоугольник он сильно искажает.
  12. #411
    SMD-n
    Ну, прямоугольник имеет такой спектр, что ...
    Я в этой цепи вижу форсирующую цепочку, для управления зеркалом на ВЧ, изменение емкости от 1n до 0,1u в симуляторе практически ничего не меняет. Сопротивление резистора этой цепи задает ток второго каскада. Соответственно от изменения напряжения питания - все слегка "плавает" и уходит "0" на выходе.
    Возможно эта цепь анахронизм старых наработок, а может я не вижу еще чего-то.
    Вместо этой RC цепи, в подобных схемах сейчас ставят транзистор с базой на земле, через резистор 30-47Ом.
    Вложение 89729
    Выравнивается рассеиваемая мощность на транзисторах второго каскада, ну и "0" на выходе как бонус. Полезная фишка, на форуме она упоминалась, как одна из доработок от WP.
    Последний раз редактировалось SMD-n; 25.06.2010 в 12:13.
  13. #412
    Плата собрана по схеме из поста №11. Каким образом реализовать это
    ? Можно схему изобразить?
    То есть входное сопротивление 22кОма?
    На первой схеме постоянка +34мВ второй+31 третьей-12 четвёртой-2мВольта, Звучание у всех 4 абсолютно одинаковое. Выставил ток покоя 125мА. Радиаторы прогреваются значительно после полчаса работы на полной громкости.
    В чём отличие в звучании при питании отдельным трансом дифкаскада? И какие номиналы напряжений у основного и дифкаскадов?
    ---------- Добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее сообщение в 21:41 ----------
    Пост № 11
    Последний раз редактировалось Alru; 27.06.2010 в 22:36.
  14. #413
    Украина, Запорожье
    Мысль не ясна.
  15. #414
    Для такой простой схемы есть ли смысл делать раздельное питание УН и ВК?
  16. #415
    SMD-n
    Картинка включения этого транзистора изображена в том моем сообщении - #412.
    Мысль не ясна.
    Меандр имеет частотный спектр, в теории - бесконечность. Поэтому, любая реактивность на пути сигнала (в том числе и конденсатор) будет его ограничивать по частоте, соответственно на фронтах появляются завалы и тянучки.
    По идее, эта злосчастная емкость должна способствовать более точной передаче сигнала на ВЧ участке, выше звуковых частот (разностный сигнал после сравнения в диф.каскаде), тут сопротивление балластного резистора и емкость переходов диода+транзистора образуют полюс на частотке. Шунтируя этот балласт емкостью - мы выносим этот полюс выше по частоте.
    Надо смотреть, может эти завалы меандра вызваны индуктивностью конструктива того самого конденсатора или петляющими дорожками на плате.
  17. #416
    Частый гость Аватар для aleck
    Подскажите, конденсатор элекролит С6 в ООС неполярный на 6,3 вольта хватит? или требуется на большее напряжение при питание +-55вольт?
  18. #417
    Поэтому и спрашиваю про отличие в звуке! Чем отличается качество звучания обоих питаний? Есть транс с 2 обмотками на 40Вольт!
    Так сколько я не понял. Цифру можно!
  19. #418
    Цифру можно!
    Номинал сопротивления ООС с выхода усилителя на базу транзистора, т.е. 27ком.
    Отличие есть, но не значительное. Если питание УН делать стабилизированным, то разницу можно услышать, однако многое зависит от источника и АС. Для данного усилителя совершенно лишние хлопоты. Все вышеперечисленное имеет значение для высококласного УМ, когда на качество звука влият все.
  20. #419
    SMD-n
    Хватит вполне.
    В Вашей схеме источник тока чудно организован. Как по мне - там резистора в цепи эмитера не хватает... 2,7кОм - 3,3кОм.
    Из двух резисторов R4, R5 - оставить один, а если транзистор Q1 взять на бОльшую мощность (2SA1145, MJE350, BC640 etc. ) - убрать оба и R4 и R5.
    Вложение 90014
  21. #420
    Украина, Запорожье
    https://forum.vegalab.ru/attachme...1&d=1115376460
    Кроме того С10 не нужен, а ток через второй ДК лучше повыше, сколько его тр-ры выдержат.
    На всякий случай отмечу, что Q12 неверно нарисован. Фильтры по питанию можно пересмотреть.
    Через предохранители лучше включить только пары выходных тр-ров.
    Вообще для этой простой схемы жаль дорогих выходников.
