Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: САБ’овый динамик, «заточенный» под лампу.
    Аватар для Zotoff
    По умолчанию САБ’овый динамик, «заточенный» под лампу.
    Эту работу я начал еще давно... И вот, пришли результаты…
    Еще месяц назад (по этой работе) я выложил результаты на форуме Сергея Сергеева:
    http://www.sergeev21.narod.ru/
    Ну а конкретно, сообщение по теме следует искать здесь:
    http://sergeev21.narod.ru/akus.htm
    Собственно, всю эту работу я сделал еще примерно год назад.
    И, думаю, что секретов из этого делать не стоит…
    Поэтому и выкладываю…
    г. Бердск
    По умолчанию Re: САБ’овый динамик, «заточенный» под лампу.
    И чувствительность будет низкая и Qts в небо улетит. И вдобавок если не будет междуслоевых прокладок надежность будет никакая. Динамик будет погибать от междуслоевых пробоев. Лучше традиционный динамик с трансформатором.
    Аватар для Zotoff
    Я еще раз пересчитал варианты...
    За основу берем 75ГДН-1. Т.е. диффузор и колпачок от 75-ки.
    А катушку перематываем...
    Итак, если магнитная система от 100ГДН-3-8 (только "родная", с индукцией 1,2 Тл!), и если катушку намотать проводом d0,14 мм в четыре слоя с высотой намотки, как у 75-ки (т.е. 22 мм, должно быть всего 510 витков и омическое сопротивление 96 Ом), то:
    чувствительность динамика получится 88 db, а добротность Qt=0,3.
    Если же все то же самое сделать на "родной" магнитной системе от 75ГДН-1-4 (0,85 Тл), то получится:
    чувствительность 85 db, а добротность Qt=0,6.
    Но я такое делать не буду...
    Если есть смельчаки - то вперед!
    Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    Жаль только, что падает чувствительность.
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
    Аватар для Zotoff
    Когда я все это делал, то рассматривал еще, как частную версию такой вариант:
    динамик (75-ку) на сопротивление 8 Ом,
    и тогда на тонком кевларе получается очень интересно:
    с МС от 100ГДН-3-8 чувствительность будет порядка 93 db, а полная добротность Qt около 0,25.
    И все это при общей массе диффузора, колпачка и катушки около 26 грамм - для мощного басовика очень неплохо!
    Последний раз редактировалось Zotoff; 08.11.2007 в 16:41.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Супер!
    А с родной МС намного хуже?
    Игорь
    Иркутск
    Где бы энти кевлары взять?
    А если стеклоткань пропитанная эпоксидкой?
    Аватар для Zotoff
    Почти в два раза хуже.
    Кстати, в той статье, с которой началась эта тема, как раз про это говорится...
    <<< Магнитная индукция в зазоре составляет 1,2 Тл, а в «родных» 75ГДН-1 индукция 0,85 Тл – вот где «изюминка» этого динамика! Все-таки КПД динамика зависит от индукции в квадрате, а добротность обратно пропорциональна индукции в квадрате… >>>
    P.S.
    Магнитная система от 100ГДН-3-8 тем и хороша, что намного мощнее, а по диаметру керна подходит вместо штатной МС от 75-ки!
    Только крепежные отверстия не совпадают и требуется небольшая доработка. Я вообще то передний фланец менял, чтобы по крепежу подходило.
    Я такой материал искал около года!
    "Прошерстил" несколько предприятий типа "Химволокно", несколько клубов авиамоделистов (они тоже это используют), магазины "Сделай сам" - и все без толку. В конце концов немного материала мне достали друзья...
    Попробуйте идти тем же путем, может у вас лучше получится.
    Я на стеклоткани отрабатывал технологию. Кстати, тоже хорошо получается.
    P.S.
    ... рассматривал еще, как частную версию такой вариант:
    с МС от 100ГДН-3-8 чувствительность будет порядка 93 db, а полная добротность Qt около 0,25...
    Пока этот вариант только расчетный, но я планирую его сделать в металле...
    Последний раз редактировалось Zotoff; 09.11.2007 в 09:01.
