Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
  1. Старый знакомый
    Аватар для Zotoff
    По умолчанию САБ’овый динамик, «заточенный» под лампу.
    Эту работу я начал еще давно... И вот, пришли результаты…
    Еще месяц назад (по этой работе) я выложил результаты на форуме Сергея Сергеева:
    http://www.sergeev21.narod.ru/
    Ну а конкретно, сообщение по теме следует искать здесь:
    http://sergeev21.narod.ru/akus.htm
    Собственно, всю эту работу я сделал еще примерно год назад.
    И, думаю, что секретов из этого делать не стоит…
    Поэтому и выкладываю…
  2. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    По умолчанию Re: САБ’овый динамик, «заточенный» под лампу.
    Не думаете о "маленьком свечном заводике"?
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  3. Завсегдатай Аватар для Пётр
    Сочи
    Цитата: "...выигрыш по массе в 13 грамм произошел за счет применения более тонкого провода, т.к. звуковая катушка намотана на 16 Ом."
    Я так понимаю: раз уменьшился диаметр провода катушки, то уменьшился максимальный ток, проходящий через катушку - след-но уменьшилась максимальная мощность динамика. Насколько сильно?
  4. Старый знакомый
    Аватар для Zotoff
    Пётр
    По-моему, вы не правы…
    При увеличении сопротивления катушки действительно уменьшается ток (при одной и той же подводимой мощности). Однако ведь, и количество витков становится больше – провод то тоньше! А сила, действующая на катушку, зависит не от тока, а от «Ампер-витков», т.е. от произведения тока на количество витков. Поэтому перемотка динамика на другое сопротивление почти не меняет его мощность, но это только в том случае, если высота намотки катушки оставлена без изменения.
    В доказательство можно привести такие примеры.
    Динамики 75ГДН-1 делают в модификациях на сопротивление 4 Ома и на сопротивление 8 Ом. У них катушки намотаны разным проводом (соответственно, d0,35мм и d0,28мм), и максимальные токи у них будут разные. Но паспортные мощности у них одинаковые – 75 вт в обоих случаях…
    И в случае с катушкой на 16 Ом – мощность тоже не измениться.
    Просто, чтобы эту мощность развить усилитель должен на выходе выдать более высокое напряжение. В случае с ламповым усилителем – выходной трансформатор имеет несколько отводов на вторичной обмотке как раз для разного сопротивления нагрузки.
    А в варианте экспериментального динамика на базе 75-ки – там кроме всего прочего еще имеется более мощная магнитная система, которая позволяет поднять чувствительность динамика почти на +3 db (по сравнению с прототипом).
    TheLivingOne
    Нет, не думал об этом…
    Акустикой занимаюсь в свободное от работы время.
    Последний раз редактировалось Zotoff; 02.11.2007 в 10:41.
  5. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    А за счёт чего поднята мощность у 100ГДН-3? Ведь диаметры(материал) каркаса катушки и провода соответствуют данным на 75ГДН 8и омный. Одинаковы у них и высота катушки, толщина фланцев, диаметр керна магнитной системы. Отличаются только кол...ом магнитов и диаметром дифф-ра.
  6. Старый знакомый
    Аватар для Zotoff
    meshin
    Верно, катушки у них одинаковые, точнее – почти одинаковые.
    Но в 100ГДН-3-8 магнитная индукция в зазоре почти в полтора раза выше, чем у 75ГДН-1. Получается, что: то же самое количество меди более эффективно «используется», это первое. Индукция в зазоре больше – и в итоге сила, которую развивает катушка получается больше (при том же количестве меди). Может быть это упрощенная формулировка, но все же…
    Ну и второе (и главное) – площадь диффузора в 100ГДН-3 примерно на 70% больше, чем в 75-ке. Опять таки, это способствует более эффективному «использованию» мощности, которую катушка «передает» диффузору.
    А ведь мощность басовика, в конечном счете, определяется площадью диффузора и его максимальным осевым ходом.
    Ну и прочность диффузора играет не последнюю роль.
    P.S.
    Вообще, цель этой работы, которую я сделал, была немного в другом – это получение низкой добротности динамика при высоко-Омной катушке.
    Это, чтобы «скрестить» ламповый усилитель с оформлением с Фазоинвертором.
  7. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Понятно. Спасибо!
  8. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    Следуя законам формальной логики:
    1. добротность динамика зависит от плотности заполнения медью
    магнитного зазора. Потому то двухслойные высокоомные ( намотанные тонким проводом ) динамики заведомо теряют в мощности мотора - повышенная Qes
    2. сравнивать высокоомные/низкоомные динамики надо бы при одинаковой высоте, толщине итп обмотки.
    3. чтоб уж до конца выжать тему, интересно бы намотать высокоомную многослойную обмотку под сотни Ом и добиться при этом низкой добротности
    есть варинты и параллельного включения тонкопроводных обмоток так сказать достичь плотности заполнения провода прямоугольного сечения...
    безумству храбрых пою
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  9. Завсегдатай Аватар для Пётр
    Сочи
    Цитата Сообщение от Zotoff Посмотреть сообщение
    Пётр
    ...сила, действующая на катушку, зависит не от тока, а от «Ампер-витков», т.е. от произведения тока на количество витков.
    (Признаюсь, я не силён в электротехнике, да к тому же мОлод ещё). Да, забыл учесть.
    Всё равно, в голове как-то не укладывается то, что мы берём, уменьшаем сечение провода, увеличиваем кол-во витков катушки и от этого получаем сплошные "плюсы". Ведь, если при большом кол-ве витков катушки тонким проводом мощность динамика не меняется, сопротивление увеличивается, вес зв. катушки (предположим) остаётся такой же, то для ламповых усилителей идеальным вариантом становится динамик с сопротивлением 100 Ом? (насколько я себе представляю, в ламповом усе изменить (увеличить) выходное напряжение не проблема, - т.к. на выходе там всё равно стоЯт трансформаторы) И тем не менее, я не встречал массовых динов с сопротивлением более 16 Ом. Значит, в динамике с катушкой, намотанной тонким проводом с большим кол-вом витков есть какой-то "подвох", о котором надо бы узнать.
  10. Частый гость Аватар для konstryktor
    Москва, район Сокольники
    Подвох наверное в том что усилкам тогда очень туго придётся. Мало ватт дадут.
  11. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Каменным - да, а к ламповику не проблема выходные трансы сделать под высокое сопротивление, даже наоборот, чем оно выше - тем меньше к-т трансформации.
  12. Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    вопрос интересный. Действительно, что получим при катушке 100 ом?
    Как изменится чувствительность (при измерении 1 ватт на метр)
    и добротность?
    Сергей! вы не проводили подобные опыты?
  13. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Увеличится индуктивность и ИЧХ станет более нелинейной.
    Для широкополосных динов и для транзисторов выходных каскадов каменных усей это не есть good.
    Игорь
  14. Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    Так речь о САБе и ламповом усилителе.
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
  15. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    Под ламповый усилитель, вследствие повышенного сопротивления оного, очень желателен динамик с маленьким Qts.
  16. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    А зачем, вообще, нужен сабвуфер, который работает от лампового усилителя?
    Георгий Крылов
  17. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    Видимо во имя чистоты идеи. Не любят любители осветительно-нагревательных приборов каменные усилители.
  18. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    То есть, во имя чистоты идеи надо сделать заведомо хуже работающее устройство? Или по крайней мере создать себе дополнительные трудности... )
    Георгий Крылов
  19. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    "Ламповая" двух/трёхполоска, например.
  20. Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    Что ж так сразу лампы ругать?
    ну пусть это будет не саб с отдельным усилителем, а просто НЧ динамик в трех или двухполосной системе.
    И почему ламповый усилитель будет хуже каменного в сабе?
