Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Проблемы с входом на PCM2904
    Аватар для V R P
    По умолчанию Проблемы с входом на PCM2904
    Друг попросил сделать девайс с ADC. Спаял, в винде определилось, плеер через него вроде играет (выходы с микры не выводил). Но когда выбираю как источник звуковуху, ничего с нее не записывает... тишина.. что это может быть?
    Собрано по схеме из даташита 1:1, просто без выходной бурды.
    Добавил схему:
    Последний раз редактировалось V R P; 01.11.2007 в 00:18.
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Проблемы с входом на PCM2904
    Проверь в "звуки и аудиоустройства" На вкладке аудио, что твоё устройство выбранно, или в программе записи, что выбрано твоё устройство на запись.
    Аудишн 1.5 требует после переключния устройств перезапуска приложения....
    Ну а коли не поможет, ищи дефекты на плате...
    Аватар для V R P
    Устройство выбрано. Комп перезагружался. Приложения разные пробовал. Печатку и разводку проверил - косяков нету (схема во вложении)...
    Добавил печатку.
    Последний раз редактировалось V R P; 01.11.2007 в 11:00.
    Estonia
    По схеме не видно, откуда берется питание. По даташиту оно должно подаваться на Vccci
    Аватар для V R P
    Я использую встроенный источник питания 3,3В. От юсб земля и питание идет перемычками на 3 и 4 ногу.
    Estonia
    что значит "встроенный"?
    Добавлено через 5 минут
    Вроде нашел, есть встроенный. Тогда все должно работать по идее...
    Или микруха битая...
    Прозвони все деталюхи, и кондеры в том числе.
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 01.11.2007 в 11:47. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для V R P
    Все, всем откликнувшимся спасибо, уже работает. Проблема была в софте.
    Во какая
    http://vrpvrp.narod.ru/ADC_PCM2904.html
    Последний раз редактировалось V R P; 01.11.2007 в 13:54.
    Обрати внимание:
    Конденсаторы для кварца разнесены на разные участки землянной дорожки.
    Это не правильно. Они должны быть минимальной длины дорожкой заведены на землю именно генератора (AGNDX). Возможны траблы...
    Суммарная длина проводников от кварца желательна менее 5мм...
    Аватар для V R P
    Может их тогда просто перемычкой замкнуть?
    У меня 5мм и есть. Другая звуковуха работала чуть ли не на 10мм...
    Спасибо за советы
    Мне было проще, в одном серийном изделии, заменить проц на проц с внутренним RC генератором (благо точность +-2% устраивала), чем переразводить плату. (плату развели (и изготовили в большом кол-ве) с кварцем удалённым от проца на 5см - естественно это сбоило переодически. Вроде грамотные люди разводили, но бывает.)
    Аватар для V R P
    Ну гибридными схемами я начал заниматься 2 месяца назад Думаю, мне такое еще можно простить, хотя я кварц намеренно старался поставить как можно ближе, и этого не сделал только потому, что так было намного проще сделать разводку, в противном случае на односторонней плате я бы не развернулся.
