Страница 1 из 20 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 395
Тема: Рупорная НЧ секция типа Klipsch La Scala на динамке Beyma SM-115/K. Чего ожидать?
    Аватар для Пётр
    Сочи
    По умолчанию Рупорная НЧ секция типа Klipsch La Scala на динамке Beyma SM-115/K. Чего ожидать?
    Предыстория такая: в октябре 2006 была создана ветка Построение АС, средней между бытовой и концертной акустикой - возможно ли это?. В итоге, в июле 2007 были построены акустические системы. Акустика не удовлетворяет моему представлению «концертного» звука, т.к. музыкальный материал в частотном диапазоне 80 – 500 Гц не обладает чёткостью, присущей профессиональным АС. Была предпринята попытка поменять звучание мидбаса за счёт изменения акустического оформления НЧ динамика (Beyma 12B100R) – обсуждение велось в этой ветке. В итоге я смирился с мыслью, что чёткой передачи среднего и верхнего баса следует ожидать от НЧ динамика с жёсткой подвеской (коим не является 12B100R).
    Но при обсуждении различных акустических оформлений была высказана идея, что чёткую передачу мидбаса с наибольшей вероятностью может обеспечить конструкция «рупор». Меня увлекла идея построения рупора. Нашёлся чертёж более-менее «домашнего» НЧ рупора. Я потратил накопленный за лето капитал и купил пару динамиков Beyma SM-115/K (технические параметры динамика pdf, 125kb ).
    Просьба моя к участникам форума следующая: постарайтесь объяснить мне (и не только), каковы «плюсы» и «минусы» содержания в квартире рупорной НЧ секции. Подходят ли мои 15” динамики для установки в рупор типа НЧ секции La Scala? Если рупор действительно наилучшее оформление для передачи мидбаса, и на моих динах можно попробовать собрать представленную конструкцию, то прошу написать в этой теме практические советы для сборки и расчёта рупорной НЧ секции.
    Последствия данной темы:
    (в феврале 2008): Сборка конструкции окончена. Результаты (фотоотчёт) реализации данного проекта можно посмотреть на моей домашней страничке: http://ppeterr.narod.ru/rupor.html.
    А мои чертежи, по которым собирался рупор, можно взять тут: http://ppeterr.narod.ru/rupor_special.html
    (в августе 2008): в конструкции добавлены дополнительные горизонтальные брейсы (распорки), для уменьшения эффекта "ведёрности". Фото конструкции с брейсами можно посмотреть на моей домашней страничке: http://ppeterr.narod.ru/5403.jpg
    Также собрано рупорное акустическое оформление для среднечастотного звена. Подробнее в ветке Среднечастотный наборный фронтальный рупор "FH2+"
    (в январе 2009): Для "поддержки снизу" собран сабвуфер на двух динамиках Beyma 12B100/R. Вид конструкции, а также фото сборки сабвуфера можно посмотреть на моей домашней страничке: http://ppeterr.narod.ru/sub_2x12B100R.html
Название:	Klipsch La Scala.jpg
ID:	22603   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SM115K (магнит).jpg
ID:	22604   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SM115K (сбоку).jpg
ID:	22605   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Пётр; 01.03.2009 в 11:01. Причина: Добавлена хронология
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    По умолчанию Re: Рупорная НЧ секция типа Klipsch La Scala на динамке Beyma SM-115/K. Чего ожидать?
    Тоже недавно заинтересовался рупорами, копаю литературу и форумы в этом направлении, правда, как оформление для ШП Я тут по одной статейке прикидывал рупор, получилось для нижней граничной в 50Гц (при расположении рупоров у стены) нужен ящик габаритов около 120x60x60 (более 400Л), подозреваю - это и есть главный недостаток.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
    Новичок Аватар для aka-dB
    Мааасква
    Доброе время суток!
    Пётр, очень интересная тема была с 12B100. Вобщем-то благодаря в том числе и ей было вот это проделано с 75АС065 http://photofile.ru/users/aka-db/3231141/
    И я не сказал бы, что много баса от них (объём порядка 65л). Импеданс пока не снял (заводские фазики приблизительно на 35-39 Гц настроены).
    Очень понравился панч мелких барабанов - не это ли и есть мидбас?
    Тупо АЧХ пока криво померил в спектралабе на свипе и бшуме - обрез вниз с 70Гц. Может АЧХ труб ещё надо приплюсовать.
    Как басовой головкой я ей остался недоволен. Может разомнутся ещё.
    Алексей
    Аватар для Пётр
    Сочи
    Ответ на сообщение aka-dB можно посмотреть в теме Новое акустическое оформление для Beyma 12B100R (прошу совета), в сообщении номер 62
    Последний раз редактировалось Пётр; 07.11.2007 в 19:05.
    Мааасква
    Имеется ввиду, скорее всего тема "Построение АС, средней ...". Я так
    Да.
    К сожалению, и я остался недоволен этим динамиком (всё конечно в сравнении - цена/результат). И об этом я писАл всё тут же.
    У меня этот дин играет в ФИ объёмом 60л, АЧХ выложена в вышепредставленной ветке (сравни со своей).
    - сейчас к сожалению достойного графика чтобы выложить нет - спикерворкшоп подзабыть даже успел (2 года не занимался АС), но как соберусь обязательно выложу.
    Посмотрел фотографии и картинки по Вашей ссылке. У тебя
    - на ты (мне 32)
    в фильтре НЧ (заводская схема) много разл. элементов - Цобель, режекторы. Это всё дело на заводе делалось под старый динамик. А какой фильтр у тебя стоИт для 12B100?
    на НЧ остались L2, C3, C9, C17 и R4 - они годны под него.
    Что думаешь делать? (по поводу НЧ)
    - токарю заказывать новые трубы ФИ длиной 200-220 мм (25-28 Гц настройка должна получится)
    - мять динамики в надежде на появление НЧ. Жёсткие они очень. Как кто-то правильно сказал - ни саб не мидбас.
    - не понравятся после разминки- в машину поставлю им там самое (с учётом АЧХ салона) место в параллель.
    В предидущую тему ничего не писал - всё в работе было, да и сейчас не хотел т.к. недоделано ещё и не померено, но не выдержал - уж неделю слушаю и написал мысли.
    Щас прикупил M-audio fast track pro и есть октава-012 (3 капсюля с паспортной ачх) - постараюсь всё это скорее организовать вместе для замеров.
    П.С. кстати у меня УМЗЧ ВВ по оригинальной схеме 89 г. пред свой рег. громкости на рп1-57.
    но и простейший лампадник есть+ двухтактник на 6п3с-е
    П.П.С. На ММ 2006 фанкшинван - у нас с другом образовалось мнение, что народец в ладошки заказной хлопал. Мне больше понравилось RCF и db аудио(или саунд - не суть). В 2007 один Мартин аудио отстроили для контраста.
    Аватар для Пётр
    Сочи
    Цитата Сообщение от TheLivingOne Посмотреть сообщение
    Тоже недавно заинтересовался рупорами, копаю литературу и форумы в этом направлении.
    Я бы хотел, чтобы инфа про рупоры скопилась бы в этой ветке, поэтому прикреплю самую интересную и доступную для понимания (на мой взгляд) инфу про рупорное оформление (и всех призываю к этому). Если повторюсь (данные файлы выложены на форуме в различных ветках), прошу не обижаться, т.к. возможно, кто-то будет за это благодарен.
    Да, к сожалению, именно так и получается. Но ведь пишут тут нижнюю границу 54Гц, хотя горизонтальное сечение не является треугольником (т.е. АС не для установки в угол комнаты).
    По моим расчётам, при раскрыве рупора, который представлен на чертижах в первом посте (раскрыв ок. 600х600 мм) нижняя граница в случае расположения у безграничной стены и безграничного пола, составляет ок. 85 Гц. С учётом того, что в комнате также присутствуют боковые стены и потолок, предполагаю, что в реальности эта нижняя граница может быть ниже (напр., 75 Гц).
    Для себя же я решил - за глубоким басом не гонюсь; мне нужен "панч" - не тот бас, который "давит голову", а тот, который "бьёт в грудь". Моё мнение - это что-то в районе 100 Гц. (для фильмов же, можно сделать саб)
    P.S. Файлы - очень интересная статья из журнала (на английском, pdf):
    Horn loudspeaker design (часть1)
    Horn loudspeaker design (часть2)
    Horn loudspeaker design (часть3)
    и её не совсем корректный (как мне кажется) перевод на русском (Word, на прицепке).
    Последний раз редактировалось Пётр; 05.11.2007 в 12:20.
    Всегда считал, что в грудь бьёт более низкий бас, чем в голову
    По ссылке на Клипш много чего написано, например, "Конструкция : Закрытый ящик"
    P.S. Мой калькулятор (на основе перевода этой самой статьи) для 15" и граничной 54Гц выдаёт такое:
    Код:
    ************* ДАНО *************
    Частота настройки рупора: 65.00 Гц
    Размер динамика: 15.00 дюймов
    Пропорции устья: 1.00
    ************* РАСЧЁТ *************
    Частота среза: 54.17 Гц
    Длина волны на частоте настройки: 5.10 м
    Длина волны на частоте среза: 6.12 м
    Эффективная площадь: 798.06 см2
    Горло рупора: 239.4 см2
    Диаметр устья, для круглого рупора у стены: 84.00 см
    Диаметр устья, для круглого рупора в углу:  59.40 см
    Устье рупора (расположение у стены): 0.5542 м2, 5541.8 см2
    Устье рупора (расположение в углу):  0.3919 м2, 3918.6 см2
    Экспоненциальная постоянная: 1.99
    Длина экспоненциального рупора у стены: 158.0 см
    Длина экспоненциального рупора в углу:  140.5 см
    Размер устья, расположение у стены: 74.44 x 74.44 см
    Размер устья, расположение в углу:  62.60 x 62.60 см
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 01.11.2007 в 17:59.
    Аватар для Пётр
    Сочи
    Добавлено через 4 минуты
    Ну не знаю... - у меня голова начинает болеть, пульсировать и "пухнуть", когда долго, низко и громко играет саб (ниже 50 Гц).
    А вообще, в восприятии звуков и "ощущений" - всё сложно, у каждого по-своему воспринимается (хорошо ещё, что хоть "Герцы" есть - хоть как-то для всех понятно)
    Добавлено через 47 минут
    Да, конструкция La Scala в этом отношении не подчиняется законам физики (по данным с сайта). Видимо мерили в случае расположения в углу (и то, "по физике" частота не опустится до заявленных 54 Гц, даже в углу)
    Последний раз редактировалось Пётр; 07.11.2007 в 19:06. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Пётр, возможно где-то вопрос уже поднимался, но всё же спрошу. Какой у вас тракт, конкретно какой усилитель? Много теории, но ни слова о том что раскачивает..или я просто не в теме?
    Имхо с вашими sm-115к при адекватном усе, панч от грамотно построенного ФИ будет такой, что его хватит на половину многоэтажного муравейникаи или любого (в разумных пределах) холла частного сектора. И нет никакой необходимсти для этого строить рупор.
    зы:меня терзают смутные сомнения, что вы так и не реализовали потенциал предыдущих голов.
    Почему, в углу как раз столько и получается (+- совсем немного). А в реальной комнате весьма конечных размеров АС даже у стены не очень далеки от углов
    Аватар для Пётр
    Сочи
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    Пётр,какой у вас тракт, конкретно какой усилитель?
    Мой усилитель собран на основе концертного, описанного здесь, путём уменьшения выходной мощности до 120 Вт/канал/4Ом. Как именно произведено "уменьшение выходной мощности" конкретно на моём усилителе, написано здесь (лето 2004).
    Я понимаю, что вся эта моя деятельность со стороны смотрится как увлечение "гигантизмом" и "громким звуком". Вы наверное даже думаете, что моим соседям от меня нет покоя
    На самом же деле, во мне присутствует убеждение, что большой запас по мощности даёт прирост качества.
    Я не верю, будто при малых входных сигналах мощная аппаратура работает плохо (хуже чем при больших). Поэтому слушаю я музыку не громко.
    Меня тоже терзают..., но вспоминая, сколько я провозился летом с 12B100R, пытаясь в 60-ти литровом ФИ выжать из него побольше чёткости и зв. давления... До сих пор не верю, что такой обалденный динамик не заиграл так классно, как я от него ждал.
    Теперь вот aka-dB работает с этим динамиком. Может он раскроет нам секрет 12B100R, тогда я ему буду благодарен и повторю конструкцию (тока вот куда тогда девать "пятнашку"... )
    Да, я немного "свихнулся" в этом направлении надеюсь что влечение к динамикам меня скоро "отпустит". Главное что мне пока ещё интересно. Когда есть какое-то увлечение - легче переносить "серые" будни.
    А что касается денег, потраченных на динамики - тут я размышляю так: вот есть же люди, у которых есть рабочий мобильный телефон. Но следуя "веяниям моды" они идут, покупают себе новую мобилу, а старую отдают бабушке. А лично мне кажется, что пара динов интереснее, чем новая навороченная мобила вместо старой.
    Добавлено через 7 минут
    В "идеальном углу" для этой конструкции нижняя граничная частота получается 59,93 Гц.
    Я с тобой согласен, ты прав.
    Только вот насчёт "реальной комнаты" - то, что до противолежащих углов и стен недалеко - думаю, это "минус" для рупора, т.к. рупор представляет собой "акустический трансформатор" и для его хорошей работы нужен внешний объём, а у квартиры он ограничен. (Вроде так: чем больше объём той среды, куда излучает рупор, тем лучше. Поправьте кто-нить, если не прав)
    Последний раз редактировалось Пётр; 01.11.2007 в 19:40. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Пётр
    Сочи
    Да, вспомнил: есть программа "Hornresp" (прикрепил к сообщению) - за границей многие считают по ней рупоры. Только я не могу пока что разобраться даже как правильно ввести исходные данные туда. Посмотрите, кому интересно и давайте вместе подумаем, какая графа что именно обозначает (при вводе исходных данных).
    Мааасква
    Я сейчас прикинул в JBL SS (по Fb = 26 Гц) - у меня получилось, что при моём диаметре фазика (10,5 см), длина трубы фазоинвертора будет 58 см (я такую не смогу в ящик запихнуть). Диаметр менее 10 см я бы побоялся делать - на приличной мощности динамик сильно воздух гоняет, возможно "кряхтение" из отв. ФИ.
    А что значит "у токаря" - из металла фазики, чтоль?
    В любом случае, держи пожалуйста меня (и не только) в курсе событий - как у тебя сложится судьба с 12B100R.
    По поводу "Function One" - мне правда понравилось. В 2007-ом - пожалуй, Turbosaund (хотя Мартинов я не дождался)
    Так как в 75АС065 из металла ФИ (2 отв внутр д.55мм*дл.кажется 80), то придётся удлиннять - новые точить. Можно конечно сортирные дела приспособить, но как-то не хорошо. Вчера померил с помощью спектралаба на полсекундном свипе на расстоянии мера от АС - график правой АС, а также попытался в лсплабе разобраться и посшивать - плохо получилось Если 12B100 всё-таки понравится, сделаю новые АС с их участием, т.к. 75 ну уж очень пара разная в каждом канале своя АЧХ. Буду искать достойные ВЧ и СЧ. Вч мне пока понравился по датащиту fostex FT17H.
    П.С. - это ничего, что сюда пишу?
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    из простых конструкций в альтернативу скале предложил бы дженсен (чертеж с сайта дженсен онкен народ.ру сайт Джона)
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
    Аватар для Пётр
    Сочи
    Добавлено через 34 минуты
    Спасибо, посмотрел: http://jensen-onken.narod.ru
    Но мне хочется собрать оформление без портов, т.к. потерял желание получать "низкий" бас. Меня в данный момент больше привлекает идея получить "чёткий" бас. Имею мнение, что La Scala, кроме всего прочего, содержит ещё и преимущества ЗЯ (скорость передачи (кажется, это ещё называется "время задержки", - я пока ещё точно не разобрался, но субъективно, на слух слышна разница между ФИ и ЗЯ)).
    Последний раз редактировалось Пётр; 07.11.2007 в 19:07. Причина: Добавлено сообщение
    old chap Аватар для subsonic
    Совсем не плохо, было бы , для начала ,послушать La Scala живьем!
    Omsk. (55 reg)
    имелось ввиду вот эта конструкция
    Еще одно удивительное изделие от Jensen . Compact back loaded folded horn на 12 и 15 дюймовом динамике. Опубликовано в техническом бюллетене фирмы Jensen в июле 1952 г.
    Добавлено через 1 минуту
    очень дельный совет - но на него необращают внимания
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 02.11.2007 в 19:33. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Пётр
    Сочи
    По имеющимся чертежам нарисовал трёхмерную модель НЧ рупора от La Scala. Файл создан в программе AutoCAD 2000. Если кому сложно по чертежам представить, как выглядит конструкция в действительности - то в автокаде можно повертеть, разобрать, покрасить и т.д. эту модель. Также любые непонятные размеры можно измерить (модель создана в масштабе 1:1).
    Также прикрепляю для наглядности скриншоты.
Название:	3D рупор (виды).JPG
ID:	22704   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3D рупор (изометр разобр без стен).JPG
ID:	22705   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3D рупор (изометр разобр дин в щели).JPG
ID:	22706   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3D рупор (изометр разобр).JPG
    Аватар для Пётр
    Сочи
    Я совершенно согласен. Только вот, боюсь что найти где послушать, будет труднее, чем собрать (не у каждого дома акустика по 6 000 у.е. стоит). Тут ещё один момент - я практически уверен, что у меня не получится даже близко похожее на оригинал Клипша (например, мне известно, что у динамика, который стоИт в La Scala (K-33-E) полная добротность Qts = 0,633, т.е. в любом случае, на моём динамике звук будет другой).
    Другое дело, если у кого-то есть подобный самопал и он бы разрешил сходить послушать - это да, полезно. Но не буду же я в инэт объявление вывешивать о подобной просьбе. (к слову: если у кого дома что-то подобное стоИт - пригласите меня послушать в Москве, пожалуйста)
    А где вообще возможно послушать настоящую La Scal-у?
    Добавлено через 6 минут
    TDA-Audio, спасибо. Интересная конструкция (по форме - в угол "заточена". Может в чертежах не разобрался - но вроде устье не соответствует оптимальным размерам - т.к. оптимальным считается хотя бы квадрат (в идеале - окружность), а тут по бокам две полосы выхода (устья), высота намного больше ширины. И вообще - мне кажется, что эта конструкция для широкополосных динамиков. У мя выше 1000 Гц не играет дин, т.е "ГДН")
    Последний раз редактировалось Пётр; 05.11.2007 в 16:16. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Пётр
    Сочи
    Решил добавить: вдруг кому-то интересно - на прицепке самопальные НЧ рупоры по типу La Scal-ы, только на динамиках 10 дюймов (фотки "нарыл" где-то в интернете).
Название:	НЧ рупорок.jpg
ID:	22710   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	НЧ рупорок2.jpg
ID:	22711   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	НЧ рупорок3.jpg
