Показано с 1 по 9 из 9
  1. Аудиоманьяк
    Аватар для Audiomaniac
    По умолчанию Кто-нибудь в bluetooth разбирается?
    Дано:
    Два компа в соседних комнатах с ЮСБ-блутуз затычками и прогой bluesoleil.
    Надо сделать так, чтобы они видели друг друга как по обычной
    локальной сети.
    Это возможно?
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    По умолчанию Re: Кто-нибудь в bluetooth разбирается?
    Это возможно?
    Возможно, только bluesoleil сильно глючная
  3. Аудиоманьяк
    Nazar, расскажи как. Какую прогу использовать,как настраивать.
  4. Аудиоманьяк
    Таки что, никто не знает?
    Очень надо.
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Чесно не помню, з блюсолейл мне это не получилось, сорри, если вспомню напишу
  6. Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
  7. Аудиоманьяк
    Спасибо, прочитал.. Там все-таки немного не о том - всякие КПК и телефоны меня не интересуют.
    Мне нужно соединить два обычных настольных компа.
    Включил в блюсолейл сервис ПРИВАТНАЯ СЕТЬ, в трее появились
    значки сетевого соединения. В окне блюсолейл компы друг друга
    видят.
    На компах настроил ИП-адреса: на одном 192.168.0.1, на другом - 192.168.0.2, маску подсети 255.255.255.0, одинаковая рабочая группа.
    По сети компы друг друга не видят, не пингуются.
    Может быть кто-то практически такое делал и может поэтапно
    рассказать на примере win xp ?
  8. Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    Спасибо, прочитал..
    В различных карточках это несколько отличается... Посмотри, возможно ли один контроллер поскавить клиеном, др. сервером (точкой доступа). Далее проверь не стоят ли ключи шифрования. Но это уже след этап ? А это в доке не прописано?
  9. Аудиоманьяк
    Пробовал не прописывать ИП адрес явно. При подключении одного компа к другому через блюсолейл, ему присваивается ИП-адрес другим компом.
    Блюсолейл показывает что компы соединены через сервис PAN. Однако ИП адрес другого компа на его иконке в окружении блюсолейл не отображается, только имя компа.
    Т.е. связь есть, но сети нету.
