Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Sony SDU5211 апгрейд
    Аватар для jeti2005
    По умолчанию Sony SDU5211 апгрейд
    Хочу немного проапгрейдеть этот старый CD-ROM. Нужен совет.
    Короче появился у меня этот привод на котором был выход под наушники, кнопка плей/перемотка и стоп/выброс, ессно я понимал что при воспроизведении диска через эти кнопки, сам комп то есть винда + звуковуха непричем, и мне стало интересно что будет лучше звучать через комп или напрямую через сам привод. Комп - привод Sony DVD-RW DW-U14A, звуковуха - саунд бластер SB90 вроде, остальное значения особого не имеет (P4 1.6, 512, мать Asus P4P800-X).
    Вобщем к моему, хотя и не большому удивлению, привод заиграл лучше. Как будто какуето "пелену" убрали, звук стал эмоциональным, детальным, верха стали детальнее.
    Все бы хорошо но, когда ничего не играет в наушниках слышно всякий шум, не так чтобы очень громко - терпеть можно но все же слышно, наверно наводки по питанию, потому что когда лоток выезжает, то слышна всякая гадость. Что можно с этим поделать?
    Я привод разобрал, увидел там сдвоеный ОУ - усилитель для наушников MS6308, поразглядывал схему, и увидел почти на самом выходе перед наушниками два "проходных" кондера электролиты 100на10В (см. первый рисунок), посмотрел даташит в апликейшенах они тоже иногда стоят. Зачем эти кондеры? Ведь электролиты звук портят. Если их убрать, либо заменить на пленку скажем 2,2 мФ серии МКТ, или что-то другое, то как это отразится на звуке. Что лучше MS6308 или ОУ серии OPA? Если поставить OPA лучше будет?
    И еще мне интересно, я так пологаю, что специализированые CD плееры в ценовой категории до 200уе будут звучать еще лучше?
    Хотелось бы послушать мнения.
ID:	22517   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22518   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22519   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: pdf MS6308.pdf (85.1 Кб, Просмотров: 243)
    Estonia
    По умолчанию Re: Sony SDU5211 апгрейд
    Ничем ему не поможешь - в подавляющем большинстве сидюков аудиочасть очень убогая. Цап как правило в одном корпусе с сервопроцессором (правда, изредка бывают исключения). Все питается с одного питателя... в общем, аудиочасть сделана "лишь бы как-то играла". Из возможных вариантов - собрать сидюк как было и вытащить звук по цифре на более-менее нормальный цап.
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    jeti2005, Какие проблемы? За цену пары хороших оперов, вполне можно приобрести транспорт начального уровня(~600-1000руб.) с сервой от Sony+ внутри бесплатный подарок, ввиде какова-нибудь цапа.. Для начала можно потренироваться на этом "бесплатном довеске" а потом уже можно думать(или не думать) о внешнем цапе...
    Частый гость Аватар для Crunch
    jeti2005,
    Это - все-равно, что апгрейдить какой-нибудь батон-бумбокс.
    Zloi_Santa дело говорит, лучше взять какой-нибудь начальный аппарат с "правильной цифрой", на него уже будет не жалко время потратить. И потенциал апгрейда обеспечен практически безграничный.
