Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Новая саб-идея. Осудите схемку
    http://akotov.narod.ru
    Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    По умолчанию Новая саб-идея. Осудите схемку
    После изготовления нескольких вариантов громыхалок, пришла новая идея. Простой сабвуфер. Некоторые допушения, которые приемлемы для сабвуфера, изготовляемого для себя лично и позволяющие выбросить то лишнее, что фирмам - производителям позволяет лучше продавать свои изделия - А НАМ ТО ЭТО ЗАЧЕМ?.
    1.Исключаем переключение фазы - так как сабвуфер работает с одной и той же системой, достаточно один раз поменять местами провода, идущие к клеммам динамика.
    2. Исключаем плавную регулировку фазы - если сабвуфер стоит на линии фронтальной акустики и не содержит фазосдвигающих разделительных (переходных) конденсаторов, то эта регулировка становится не нужна.
    3. Исключаем сумматор со входа сабвуфера. Если сигнал получается с сабвуферного выхода звуковой карты или DVD-проигрывателя, то он уже суммирован с двух каналов. Даже если это не так, то делаем сумматор в усилителе фронтальных АС, иначе длинные провода с их значительной емкостью все равно сильно сказываются на звуке, если их вести напрямую от правого и левого каналов проигрывателя и суммировать только в сабе.
    4.Исключаем буферный входной каскад. Выходное сопротивление проигрывателя или звуковой карты всегда меньше 300 Ом на низких частотах, что состаляет менее 2% входного сопротивления каскада регулирования частоты среза при выбранных мною значениях компонентов, поэтому оно не может внести существенных сдвигов в регулировку частоты среза.
    5. Усилитель мощности можно сделать на ИМС. Небольшая мощность ИМС обычным способом не позволяет сделать сабвуферный усилитель, только если их включить параллельно или в мост. Или использовать двухкатушечный динамик, как примененный в этом сабвуфере. Фирма VISATON выпускает высококлассный динамик GF200 с двумя катушками по 4 ОМ и продается он в WWW.AVC.RU или просто в Питере на Якорной д.6. Жаль, что его старшего брата диаметром 250 мм сняли с производства. Но и GF200 за 3300 рублей имеет мощность 120/180 ватт, корбоновый диффузор и ход диффузора 20 мм. Динамик позволяет настроить фазоинвертор на 31 герц в объеме корпуса 50 литров или 40 герц в совсем маленьком корпусе в 30 литров. Кстати, многие фирмы выпускают двухкатушечные низкочастотные динамики, искать их следует в разделе автомобильных низкочастотников, хотя, например GF200 производитель позиционирует одновременно в двух разделах: hi-end и AUTO.
    6. Для поддержания нулевого выходного напряжения на выходах усилителей мощности используем один общий ОУ типа TL071 (дешевый, можно, если есть желание, дополнительно сдвиг нуля подстроить подключением между 1 и 5 выводами подстроечного резистора). Собственный сдвиг выходного напряжения на двух одинаковых микросхемах одинаков на 99%, если отсутствуют другие влияющие на это факторы. Даже если и будет на выходе на динамик 20-30 мВ постоянного напряжения, то низкочастотному динамику это ни как не повредит.
    Донецк
    По умолчанию Re: Новая саб-идея. Осудите схемку
    1, 2. Задержки можно и в DVD-плеере, и а AC3-фильтре прописать раз и на всегда. А так согласен.
    3. Тоже согласен. Тем более, что и Bass Redirect включить можно, в том же AC3-фильтре или DVD-плеере.
    4. Не согласен. Длинный кабель наведет немало помех, поэтому я для себя считаю целесообразным либо делать пассивный саб и качать его отдельным усилителем, либо саб активный, но с небольшим входным сопротивлением (а на источник - умощняющий каскад), дабы максимально уменьшить уровень наводок на кабель.
    5.
    6. Да можно и не париться. Кондер в цепь ООС - делов-то. Т.е. схемы по даташитам.
    Я вообще не против системы, "заточенной" исключительно под себя.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    3. А я бы предложил сразу 3-х канальный усилитель в одном корпусе - 2 на фронт, 1(с сумматором) на саб, тем более что можно сделать фильтр дополнительной функции для саба.
    Ход у этого динамика +/- 7мм
    И что в нём такого интересного...
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    Ламер со стажем, ну и нормуль в принципе. я не суперконструктор АС , но для такого лопуха перемещение в 12-15мм вызовет дикие мех. нагрузки для лопуха будут бешенные. и тогда надо лопух умощнять. так что ИМХО тут все сбалансированно
    Новичок Аватар для Koral99
    ditter, А Ламеру со стажем всё, что с ходом меньше +-50мм не интересно
    Не совсем
    И уж тем более в контектсе схемы ФИ...
    Просто Александр Котов, говорил про ход 20мм, а ходу то там такого и нету, а то что приведено в спеках это или ход, ограниченный по подвеске или вовсе, макимально возможный ход катушки до нижнего фланца. Нас же должно интересовать линейное смещение, вот я и решил прояснить ситуацию, т.к. параметр весьма важный.
    На всякий случай напомню - для топологии мотора "длинная катушка, малый зазор", ориентировочная велечина максимального линейного смещения в обе стороны, ограниченного магнитной системой, есть разница длины ЗК и ширины верхнего магнитопровода.
    Ленобласть
    Насчет хода диффузора: он все-таки 20 мм. У меня сейчас дома файлик только на GF250, но почти тоже самое, а вообще можно на www.visaton.com посмотреть. Но я все-таки файлик вам кину на GF250. А еще есть шикарный динамик у них TIW250XS, но все знают как жаба душит... /6400 рублей/
    • Тип файла: rar GF250.rar (114,2 Кб, Просмотров: 841)
    Александр Котов,
    Александр, перечитайте пожайлуста моё сообщение более внимательно.
    http://www.visaton.com/english/artik..._270_1_19.html
    Xmag (смещение, ограниченное магнитной системой) = Height of winding - Height of front pole-plate
    Т.е. получаем 20 - 6 = 14мм
    Или +/- 7мм в каждую сторону.
    У них же в спеках указано макимальное смещение диффузора...видимо, они этим говорят что подвеска диффузора позволяет осуществлять линейный размах конуса в 20мм, эта велечина носит обозначение Xsus.
    Пресловутый Xmax, который нас в итоге и интересует, в конце концов выбирается по наименьшей, из Xmag и Xsus велечине, т.е. Xmax = Xmag = 14мм.
    PS Если и после этого есть сомнения, то тогда изучаем:
    http://www.avtozvuk.com/articles/motor/MOTOR.htm
    http://ldsg.snippets.org/sect-1.php3
    http://ldsg.snippets.org/motors.php3
    http://www.d-s-t.com/main/tech/displace.htm
    Новичок Аватар для Шумахер
    North Dvina City
    По параметрам голова похожа на 25ГД-26Б. Даже чувствительность близкая - 85 Дб/Вт/м
    [ADDED=Шумахер]1106894791[/ADDED]
    Про саб добавлю свое ИМХО:
    При изготовлении для себя все навороты нафиг не нужны, т.к. настройка происходит всего один раз. Набор конденсаторов на входе УМ образует и сабсоник и ФНЧ. Подбираем количество и номинал, нормально паяем - и "слушаем долго и счастливо...".
    Последний раз редактировалось Шумахер; 28.01.2005 в 09:46.
    Ленобласть
    Height of front pole-plate - это толщина ободка, в который шурупы вкручивают для крепления динамика. Кстати, максимальное смещение и у дорогущего Peerless XLS указано именно максимальное, а линейное смещение у них всегда, конечно, меньше. Вот PDF на GF200
    • Тип файла: rar GF200.rar (113,2 Кб, Просмотров: 762)
    Александр, тогда откройте своё вложение на GF250 и посмотрите в графу Height of front pole-plate и на приведённый ниже рисунок...
    Или пробегитесь по остальным динамикам и полюбопытствуйте.
    Сама фраза Height of front pole-plate переводится как: высота верхнего магнитопровода.
    Следующее...
    Как Вы представляете, можно получить ход 20мм, при высоте самой ЗК=20мм и коротком зазоре?
    У XLS же указано как раз честно: "высота ЗК минус зазор" или в цифрах 33-8=25мм и это значение наиболее близко к понятию линейного смещения. Чего не скажешь о Визатонах, то что указано у них в графе, "как максимальное смещение диффузора" - к линейному смещению или Xmax не имеет никакого отношения
