Показано с 1 по 20 из 26
  1. Завсегдатай
    Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Кольцевые ВЧ излучатели.
    Длительное время гнетёт вопрос: "Как устроены кольцевые пищалки"? Из чего?! Перекопал везде- ни одного чертжика,только фотки издаля! Купольные ВЧ, СЧ, с D катушки от15мм до 60мм готовлю на раз(пластик, алюминий), а вот к этим... ни с переду ни с заду не могу подобратся. Может кто владеет информацией? Поделитесь если не тяжко. И стоят ли они того, что о них пишут. Заранее благодарен!
  2. Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    По умолчанию Re: Кольцевые ВЧ излучатели.
    а что за головы такие, никогда не слышал? фотку можно?
  3. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
  4. Частый гость Аватар для Alex.z
    г.Киев
    мне попадались такие в авто, марки ГраундЗиро..... впечатления не произвели..
  5. Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    По моим представлениям, кольцевая - это че-то типа обычной купольной (пукальной ), только у нее центр диафрагмы закреплен жестко, и в результате излучающая поверхность является кольцевой. На неподвижный центр ставят че-то типа рассекателя или пули. В общем, как мне представляется, это че-то типа рупорняка РТ35А.
  6. Завсегдатай
    Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Ну спасибо! Ну уважили! Так близко я их ещё ни разу не видел. А по жёсткости они каковы в собранном виде(с прикрученным корректором), диаметр каркаса катушки наверное= дюйму? Пардон за вопрос!
  7. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    катушка однодюймовая, жёскость аналогична натуральному шёлку ))
  8. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Интересная идея. Прикупил с пол-года назад Альфарадовский гумус ТВ401. Средник-средником: до 12кГц и все. Купол -кисель полнейший, жесткостью и не пахнет. Попробовать выгнуть чтоли таким образом.
  9. Завсегдатай
    Аватар для meshin
    Новокузнецк
    ИМХО, вряд ли, что получится. У купольных гофр слишком узок для этих целей. А у кольцевых, судя по фото, радиус изгиба внутренней и внешней волн одинаков. Хотя жёсткость наверняка у них разная, т.к. разные и длины окружностей каждой из волн.
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для mixxxxxer
    Дефолт-сити
    MaxMan, у тебя на фотах - Vifa XT25? У меня такие же..
    Обычные пищики, ачх довольно ровная (равномерно-спадающая). Искажения средненькие.. Все графики снимал на малом сигнале, вплотную к твитеру, изм микр Audix TR40.. На большом сигнале иск в районе 2000Hz под 1%.. У CSD резонанс почти незатухает - ето наверно из-за выс вых сопр источника (~100 Ом), в обычных условиях (ИНУН) должно быть лучше..
Название:	FR Vifa XT25TG30-04.jpg
ID:	22581   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	CSD Vifa XT25TG30-04.jpg
ID:	22582   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR_THD Vifa XT25TG30-04.jpg
    Последний раз редактировалось mixxxxxer; 31.10.2007 в 15:46.
  11. Новичок Аватар для rover
    В авто ставят вот такие ring radiator пищалки из домашки : http://www.samodelka.ru/goods/2356.htm
    Считаются одними из лучших.
  12. Завсегдатай
    Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Мама дорогая! За, что такие деньги?!
  13. Частый гость Аватар для Alex.z
    г.Киев
    а ты когда нить разбирал высокочастотник??? Нет?? Разбери разок,потом напиши сюда.... может оно стоко стоить или нет
  14. Новичок Аватар для rover
    Спасибо за приглашение написать
    Анатомический театр - (стоимость 200 евриков) правда немного не втему- не кольцевые. Вторая фота - тоже не кольцевые - разобраны, доработаны, вставлены в новые корпуса. Всё вручную, всё вручную...
ID:	22746   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22747   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось rover; 04.11.2007 в 02:06.
  15. Частый гость Аватар для Alex.z
    г.Киев
    Ну и??
    Где результат замера?Каково влияние нового корпуса??
    Или ты так в ветку залез.... потрындеть о том - о сем??
  16. Завсегдатай
    Аватар для meshin
    Новокузнецк
    MaxMan. Судя по колличеству сообщений, Вам известно достаточно народу здесь. Отсюда вопрос: Знаете ли Вы сами, или кого-то, кто может сообщить, чем и как пропитывается шёлк? Может кто-то, что-то готовил?Есть ли какие нюансы в технологии(температура, время...). Матрица с пуансоном не проблема. Начата разработка под магнитную систему от 10ГД-35. Проба пера, скажем так. Но...если,что, на нет и суда нет!
  17. old chap Аватар для subsonic
    Я проводя подобные эксперименты,пропитывал перед формованием спиртовым раствором бакелитового лака,только я сразу отказался от шелка, шелк при "формовании" становится как бы "ломким",при нажатии на купол появляются складки, и "хруст" ,лучшие результаты получаются когда формуется миткаль!!!
    При нажатии пальцем, купол из миткаля, ведет себя как "водная гладь" , без складок и призвуков!
  18. Завсегдатай
    Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Бакелитовый лак, хоть с трудом, да нашёлся. месяца два назад. Дефицит однако! И каково соотношение спирта и лака,сушился на воздухе или запекался,применялись какие-нибудь прокладки между изделием и прессформой(полиэтилен,смазка)? Для изготовления центрующих шайб, я применял пентафталевый(вроде правильно написал)лак, который запекался в духовке.
  19. old chap Аватар для subsonic
    Ткань брал самую тонкую,толщиной ~ 0,12 мм,плотность раствора колебалась 25-30%! Пропитанная тряпка сушилась на воздухе до полного высыхания! Формовал при температуре~ 120 градусов!
  20. Завсегдатай
    Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Ага! Вот оно как! Сначала сушится, потом формуется! Спасибо! Какого же хрена, пардон, я мучился с ко всему липнущей тканью!? Да... ! Век живи, век учись...! Надеюсь, я предполагаю правильно то, что ткань сушится не в натянутом состоянии?! Хотя бы без складок?
