Показано с 1 по 20 из 39
  1. Зарегистрировался
    Аватар для LoneWolf_SPb
    По умолчанию Помогите понять по предварительному усилителю.
    Суть в следующем - решил, особенно не заморачиваясь, обойти пару промежуточных плат, темброблок и подать сигнал со входа непосредственно на регулятор громкости. Тем самым обойду массу электролитов и ОУ в цепи сигнала.
    Так вот смущает то, что при работе на регулятор громкости выход источника сигнала будет работать на переменное входное сопротивление диапазона (22кОм-0кОм)+22.1кОм (резистор на движке РГ)+сопротивление входа КР544УД1Б. Это может привести к каким-либо нежелательным эффектам?
    Плюс вопрос по прореживанию конденсаторов схемы. На выходе с регулятора громкости стоит электролит 10мКф, дальше сигнал идет на ОУ, а с выхода ОУ расходится на потенциометр баланса через еще один электролит и обратно на вход этого же ОУ через резистор. Выход с потенциометра баланса пущу прямо на вход УМ.
    Можно ли оба эти электролита убрать, поставив перемычки, а в эту цепь где-то включить пленочник на 10 мкФ? И в какое место цепи его лучше всего поставить?
    И уже вопрос в качестве повышения общей эрудиции - почти все ОУ в схеме предвара включены по странной (для меня) схеме, выход закорочен на вход 2 (неинверсный). Это что-то типа местной ООС?
    Еще возник вопрос по питанию ОУ в блоке усилителя мощности. Стоят последовательно 2 стабилитрона Д814В1 по 10В. Параллельно им включены емкости 0,47мФ. Средняя точка стабилитронов и емкостей на земле, с краев подается +-42В. На опер приходит +-14 Вольт - откуда еще по 4 вольта?
    Имеет ли смысл зашунтировать питание ОУ еще и пленкой 1000пФ, она же пойдет в параллель кондерам по 0,47мФ?
    Усилитель БАРК 50У-068С.
    С уважением,
    Андрей.
ID:	22466   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и Баланс.JPG
    Последний раз редактировалось LoneWolf_SPb; 29.10.2007 в 20:40. Причина: Уточнение
  2. Новичок Аватар для Koloss
    Московская обл.
    По умолчанию Re: Помогите понять по предварительному усилителю.
    LoneWolf_SPb, для звука будет лучше, если собрать нормальный предварительный, например Солнцева мод. Konkere, здесь на сайте есть.
    А родной предварительный выбросить. Модифицировать его, только время впустую тратить - я так думаю.
  3. Начинающий Аватар для Alex
    Да ниоткуда, 10 вольт там, судя по схеме. Точнее - от 9 до 10.5, а
    "14" - это просто на обозначении опера нарисовано.
  4. Зарегистрировался
    Я его и не собираюсь модифицировать. Хочу максимально сократить путь сигнала, в идеале - подать на РГ, снять с РБ. Если в этом промежутке можно что-то безболезненно отключить - буду признателен за рекомендации.
    Добавлено через 5 минут
    У меня нет схемы, но в количестве ом ты явно ошибаешься. Ноля там не может быть даже в самом неудачном случае.
    Я проверял. В крайних положениях движка регулятора у него 0ом с тем выходом, куда он придвинут.
    Снова ошибаешься, выход не закорочен на вход, а отделён от него резистором. Это ООС, типовая схема включения. Объяснять долго, почитай литературу, хотя бы самые основы.
    Это только на том ОУ, который показан на кусочке схемы. Вопрос относился к остальным.
    Судя по всему, ты описываешь двуполярное питание. Прости за повторение, но надо тебе читать, это самые основы.
    Насчёт лишних 4 вольт. Думается мне, что питание там берётся не со стабилитронов, стабилитроны всего лишь дают опорное напряжение для силовой части стабилизатора. Но без схемы утверждать не возьмусь.
    Неправильно думается. На рисунке все указано. Подводимое к стабилитронам напряжение +-42В и питание на ОУ приходит только оттуда.
    Тут есть некоторые сомнения...
    Я поставил OPA134 вместо КР и поменял стабилитроны на 15-вольтовые, чтобы поднять напряжение питания ОУ (допустимое +-18В). ОРА пошел в перегруз. Когда вернул на место Д814 опер заработал нормально. Схеме поверил, померяю реальное напряжение.
    Последний раз редактировалось LoneWolf_SPb; 31.10.2007 в 15:19. Причина: Добавлено сообщение
  5. Новичок Аватар для Koloss
    Московская обл.
    Если хочется максимально сократить путь звукового сигнала, то подаём сигнал с источника непосредственно на переменник который есть - 22кОм - это будет регулятор громкости. С движка подаем сигнал через разделительный конденсатор на вход УМ. И всё.
    Так пойдёт?
    Последний раз редактировалось Koloss; 31.10.2007 в 15:47.
  6. Начинающий Аватар для Alex
    Врядли от этого. Скорее всего напял чего-то "не то".
    Если там и было 10+4=14 (чего по приведенной схеме быть не может), а стало 15+4=19, то опер от этого "в перегруз" не уйдет.
  7. Зарегистрировался
    Цитата Сообщение от Crunch Посмотреть сообщение
    Неточность: инвертирующий вход может быть соединен с выходом накоротко. Это типовая схема повторителя.
    P.S. LoneWolf_SPb, но литературу по основам все-же почитать полезно.
    Спасибо, обязательно почитаю.
    А зачем он, этот повторитель?
  8. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    LoneWolf_SPb, вот пример простейших входных цепей.
    Ничего сверх этого на деле не нужно.
    Входное сопротивление в верхнем положении движка РГ равно сопротивлению РГ 50 кОм||Rвхода усилителя.
    В нижнем положении РГ входное сопротивление равно сопротивлению переменного резистора, в моем случае это 50 кОм.
    Нулевым оно не будет никогда.
  9. Зарегистрировался
    Так пойдёт?
    В принципе, я почти так уже и сделал - подал сигнал непосредственно на вход РГ через 10мФ Визатона, вход УМ повесил прямо на регулятор баланса. Работает, но откуда то появился фон, причем он усиливается, если я дотрагиваюсь до регулятроа тонкомпенсации.
    К тому же проявился забавный глюк - регулятор баланса стал регулировать наоборот, при том что каналы остались на месте.
    Добавлено через 13 минут
    Соответственно, я свои тоже...
    Поздно. Они увековечены в моих.
    Последний раз редактировалось LoneWolf_SPb; 31.10.2007 в 16:09. Причина: Добавлено сообщение
  10. Новичок Аватар для Koloss
    Московская обл.
    Я имел в виду предварительный ... в окно :-]. А громкость регулировать простейшим резистивным делителем ( как, к примеру, у уважаемого Л.Зуева в его УМЗЧ (у него стоит 10 кОм).
    LoneWolf_SPb: «А зачем он, этот повторитель? »
    Повторитель нужен для того, чтобы согласовать выходное сопротивление источников сигнала с входным сопротивлением последующих каскадов.
    Последний раз редактировалось Koloss; 31.10.2007 в 16:42.
  11. Зарегистрировался
    В принципе, что-то именно в этом духе и хочется сделать. Кстати, есть совет соорудить Г-аттенюатор. Имеет смысл?
    10кОм вижу, откуда 50 кОм взялось при верхнем положении движка. Там получается 10кОм сидит прямо на входе усилителя. Или я не так смотрю?
  12. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Я не вижу.
    10 кОм сидит последовательно со входом записи рекордера, если он подключен. Это гнездо - выход на запись, на него подается сигнал с выбранного переключателем входа.
    50 кОм - сопротивление регулятора громкости (РГ), оно подключено постоянно. С движка РГ снимается напряжение и подается на усиление.
  13. Зарегистрировался
    Я не вижу.
    Извините, невнимательно посмотрел на подключение резистора.
    Сопротивление РГ постоянно относительно входа и земли, а между S1 и X1 оно является переменным. В самом нижнем положении движка Х1 замкнут на землю, а в верхнем - на S1. Не так ли?
    Собственно, один из вопросов в этом и состоял - нормально ли то, что источник сигнала работает на переменную нагрузку?
    Последний раз редактировалось LoneWolf_SPb; 31.10.2007 в 20:56. Причина: Дополнение
  14. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Источник может нормально работать на нагрузку, в десять и более раз превышающую его выходное сопротивление.
    Выходное сопротивление большинства источников менее 200 Ом.
  15. Зарегистрировался
    Спасибо, теперь буду мерять и ваять.
    Кстати, а если меньше?
    Последний раз редактировалось LoneWolf_SPb; 31.10.2007 в 22:58. Причина: Ышшо вопрос
  16. Частый гость Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    В принципе, я почти так уже и сделал - подал сигнал непосредственно на вход РГ через 10мФ Визатона, вход УМ повесил прямо на регулятор баланса. Работает, но ...
    ... регулировать наоборот, при том что каналы остались на месте.
    Там ведь все регулировки на цепях ОС построены. Если ОУ удалить, то вообще все пересчитывать надо и схему менять И не удивительно, что криво работает.
  17. Новичок Аватар для Koloss
    Московская обл.
    Цитата:
    Сообщение от ИГВИН:
    «Источник может нормально работать на нагрузку, в десять и более раз превышающую его выходное сопротивление.»
    Уважаемый ИГВИН, осмелюсь дополнить эти слова, для ясности, примером : т.е., к примеру, если выходное сопротивление источника равно 1 кОм, то допустимая нагрузка для него не менее 10 кОм.
  18. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Простой способ измерения выходного сопротивления.
    Rgen=Rload{(U0/Uload)-1}, где
    Rgen - выходное сопротивление,
    U0 - выходное напряжение переменного тока на холостом ходу,
    Uload - выходное напряжение при подключенном Rload.
    Физический смысл - выходное сопротивление Rgen есть включенное с идеальным генератором последовательное сопротивление.
    При подключении нагрузки выходное напряжение на выходе источника падает, поскольку Rgen образует с подключенной нагрузкой делитель напряжения.
  19. Зарегистрировался
    Ой-ё-ё! А я думал просто мультиметром померять...
    А входное?
    Добавлено через 10 минут
    Баланс, как раз, на ОУ не завязан. По схеме движок рег-ра баланса и является выходом предвара. Только потом сигнал идет на плату ограничителя уровня, а я пустил его прямо на вход УМ.
    Последний раз редактировалось LoneWolf_SPb; 01.11.2007 в 16:37. Причина: Добавлено сообщение
  20. Новичок Аватар для Koloss
    Московская обл.
    Входное сопротивление замеряется весьма просто:
    последовательно со входом замеряемого устройства включается сопротивление, к примеру, 10 кОм. Подаём синус с генератора ,к примеру 1000 кГц. Замеряем падение напряжения на резисторе и на замеряемом устройстве. Далее вычисляется искомое вх. сопротивление устройства на частоте 1000 кГц по известному закону Ома.
