Показано с 1 по 11 из 11
  1. Завсегдатай
    Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию Коммутатор цифровых входов
    Наметил я тут очередную пертурбацию своей системы - радикального характера.
    В процессе обдумывания вдруг обнаружил простую штуку - все возможные источники сигнала в моей системе имеют цифровые выходы. Причем все - разные. СПДИФ, кв шину с форматом Сони, кв шину с форматом ФИлипс.
    Мысль возникла ясная - нах коммутировать источники в аналоговом в преде, когда можно их коммутировать до ЦАП ( точнее - двух ЦАП - видится, что столько их останется в моей системе -а пока - один - остальные сошли с дистанции).
    При этом по-ходу привести все к одному формату по кв шине. Нужному мне.
    Есть ли готовые наработки - а очень мало знаком с микроконтроллерами и плис, может где кто чего встречал?
    На сегодняшний момент у меня 5 источников с одним и более цифровым выходом, - ДВБ, Спутниковый тюнер, ДВД, транспорт на базе чипсэта Сони, транспорт на базе чипсэта Филипс - это СПДИФы
    Один источник с кв шиной в формате Сони и тактовой 16,9, и, конечно - вытянуть кв шину из Фила - не вопрос и как руки дойдут - сделаю.
    В общем - похоже сия приблуда актуальна.
    С уважением
    Евгений Балакин
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Re: Коммутатор цифровых входов
    че то ветка не пользуется спросом.
    Видать есть основания.
    В цифре легко сделать выбор между 2-ух источников. С помощью обычного мультиплексора или буферной микрухи с опцией output enabled.
    Например так можно закомутировать сидюк и комп на ЦАП.
    А вот меду ЦАПом, DVD и спутниковым ресивером лучше использовать аналоговую коммутацию в усилителе.
  3. Завсегдатай
    Вероятно нет у большинства народа критической массы устройств с цифрой, только и всего
    Вопрос не только вкоммутации двух-трех - четырех источников - например по спдиф, но и еще входы кв шины, еще и с преобразованием форматов -сони в филипс или наоборот.
    Да и остальную ерунду, типа сателитарных тюнеров и ДВБ или АйПиТВ или ресиверов или ДВД тоже имеет смысл ИМХО туда-же - по крайней мере на кабелях сэкономишь, да и ЦАП будет правильным.
    Да - и несколько выходов в едином формате кв шины - чтобы подключиь несколько разных ЦАП (под настроение), при этом еще бы все, что возможно, засинхронизировать, где невозможно - работать асинхронно....
    А в аналоге коммутировать по сути сложнее и кабелей в два раза больше, соответсвенно разъемов...
    С уважением
    Евгений Балакин
  4. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Может быть для работы с несколькими источниками цифры использовать СПДИФ с синхрой (для "правильных") и без нее (для всех второстепенных). Задача коммутации значительно упрощается... А квадратная шина imho для встроенных устройств или двух согласованных коробок. Плюс эмфазис, будь он неладен, надо заводить и коммутировать, ведь диски с ним присутствуют.
    Мой любимый Weather Report с эмфазисом, например...
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Ну на стандартной логике будет слишком громоздко, тогда лучше взять ПЛИСку, причем большую.
    Как я понял все должно в результате приходить на ЦАП. А у твоего ЦАП какой вход?
  6. Завсегдатай
    Кв шина формат Сони
    С уважением
    Евгений Балакин
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Че то у меня умная мысля была, но куда то потерялась
    а вот вспомнил. Сделай в отдельной коробке лучше весь этот коммутатор. В отдельной коробке даже если насрать помехами, то не страшно, т.к. аналога рядом нет.
    Тогда можно и ПЛИСки и AD1896 заюзать, дабы джиттер несинхронизируемых устройств задавить. В общем развернуться во всю ширь. А на выходе всего этого будет квадратная шина Сони (TTL там или еще чего, сам решишь)
    Отдельной коробкой может быть сидюшник например.
  8. Завсегдатай
    Женя - конечно отдельной коробочкой - мысль правильная
    С уважением
    Евгений Балакин
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    ASRC (за универсальность придется заплатить асинхронностью) со входом и выходом в слейве.
    На входе ASRC коммутировать чистый i2s и i2s вытянутый из SPDIF.
    ASRC тактовать от подключеного в данный момент ЦАПа (раздавая выход в i2s на несколько ЦАПов придется смирится с ростом джиттера).
    Как-то так.
    Последний раз редактировалось Kompros; 06.11.2007 в 23:39.
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Лучше после ASRC коммутировать уже квадратную шину. Т.к. сидюшник в планах подключать честно, да еще и второй сидюшник с форматом Филипс.
    Короче для поставленной задачи ПЛИСка по любому получается. (
    хотя я бы задачу именно так не ставил
  11. Инженер Аватар для Lynx
    Господа, не очень понимаю актуальности решения данной задачи. Все, в общем-то очевидно. Есть N входов, из них M SPDIF, K i2S, N RJ.
    привести их всех к одному формату довольно проблематично ввиду асинхронности SPDIF-ов. Разве что пустить мастерклок обратно.
    Отформовать синхронные входы как по количеству битклоков, так и по формату данных - плёвое дело. Скоммутировать - тоже не проблема. В общем случае, наверное имеет смысл синхронизировать выходные данные SPDIF-источников с помощью ASRC, тактируемого от прецизионного генератора ЦАП и являющимся задающим генератором для транспортов синхронных устройств, а затем уже коммутировать синхронные потоки обычным мультиплексором.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
