Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Высокоомные динамики
    Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    По умолчанию Высокоомные динамики
    Уважаемые гаспада-таварисчи!
    как известно для согласования выходного каскада лампового усилителя с нагрузкой ,то есть Ас обычно используется трансформатор - довольно дорогая и громоздкая и дорогая в идеале вещь и вредная тоже
    имеется ли у кого альтернативный опыт непосредственного применения высокоомных -/150-200/ ом динамиков в безтрансформаторных ламповых усилителях,
    какими параметрами должны обладать динамики,имеется ли мировой опыт в этой сфере,имеются ли ссылки по этой теме на реальные конструкции динамиков.
    буду весьма благодарен за ответ!
    странник
    г. Бердск
    По умолчанию Re: Высокоомные динамики
    Если у кого есть потребность, то можем изготовить 75ГДШ33 с высокомной катушкой.
    Аватар для ZERO
    какие параметры Т-S он будет иметь?
    какое spl.bl
    Последний раз редактировалось Amator; 27.01.2005 в 09:58. Причина: Удалено лирическое отступление от темы
    странник
    г. Бердск
    Такие же как серийный низкоомный, Qts подгоним под требования заказчика.
    Аватар для ZERO
    WP ,
    уточните SPL 1Bатт/1Метр , Рном ,Рмах пожалуйста !
    Последний раз редактировалось Amator; 27.01.2005 в 10:00.
    странник
    Астрахань
    И буду продолжать зверствовать...
    Из восьми постов половина мимо.
    г. Бердск
    Я же сказал все параметры как у серийного.
    JBL делает динамики и колонки до 1500 Ом
    Аватар для ZERO
    если все так просто ,то почему не отказываются от такой громоздкой железяки,как выходной трансформатор с полосой пропускания от 20 Гц,да из хорошего железа,с секционированными обмотками в пользу высокоомного широкополосника
    или есть иные засады ?
    странник
    г. Бердск
    Высокомные катушки мотать сложнее, катушка получается не менее 4 слоев, с двухслойной получается слишком маленькое заполнение зазора обмоткой и как следствие высокая полная добротность и низкая чувствительность.
    Аватар для ZERO
    WP ,
    то есть вопрос только в цене динамика?
    но это не отвечает на вопрос почему же не отказываются от такой громоздкой железяки,как выходной трансформатор с полосой пропускания от 20 Гц,да из хорошего железа,с секционированными обмотками в пользу высокоомного широкополосника
    Р.S
    Вы имеете в виду 4 слоя или 4 катушки,и будет ли держать при нагреве провод 400 Вольт меж витков например?
    странник
    г. Бердск
    4 слоя обмотки, провод необходим с двойной изоляцией для того чтобы держал высокое муждувитковое и междуслоевое напряжение, это технологически сложнее обеспечить и соответственно дороже.
    Краснообск
    А кроме того, как я понимаю, такие динамики потребуют более широкой щели самого зазора и следовательно мощной магнитной системы с редкоземельным магнитом или вообще керновым.....
    г. Бердск
    Нет, магнитная цепь не изменяется.
    Аватар для ZERO
    магнит то уменьшать надо однако , иначе полная добротность упадет при росте BL и при росте чувствительности да так что получиться только для рупора
    но как будет влиять рост индуктивности динамика
    на согласование с усилителем ?
    странник
    г. Бердск
    рост активного сопротивления полностью скомпенсирует высокий BL, индуктивность сильно не увеличится, на керне одет медный шунт.
    Аватар для ZERO
    это если катушки будут широкие и далеко вылезать из зазора?
    странник
    г. Бердск
    Сколько подводить то собираешся? Или субвуфер из широкополосника сделать хочешь? При громкости комфортной для прослушивания амлитуда смещения на НЧ не превышает 2 мм.
    Аватар для ZERO
    нет
    75 Ватт пик на НЧ
    Типично 10-20 Ватт реального музыкального сигнала
    от 35 по -3 дБ в ЗЯ или фи без ограничения в связи с нелинейностью перемещения катушки вдоль полюсного листа
    странник
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    ZERO, Я вот чего не могу понять... Ты хочешь сделать ламповый усь на НЧ? Или безтрансформаторный ламповый широкополосник?
    ИМХО, ламповики делают для нормального прослушивания мызукальных композиций (нормальных композиций, тоисть оркестровые записи, класику и т.п.), и для этого случая вполне достаточно 75ГДШ-33. Тоисть тебе не видать как своих ушей 25гц на -3дб. Если слушать будешь мозготряску (с таким обилием низких частот), то зачем ламповик?
