Показано с 1 по 20 из 21
    Аватар для nniikk
    ростовская обл.
    По умолчанию Возможно сделать такое?
    Схемку нашол в каком то старом иностранном журнале все данные которые там были присуцтвуют на схеме.Возможно ли такое сделать ?
    Какие трансы применить?
Название:	унч 100вт.jpg
  2. Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    По умолчанию Re: Возможно сделать такое?
    А почему невозможно? Обычный двухтактный усилитель, с парафазным трансформатором по входу. Только не очень понятно, зачем делать такое на транзисторах. Вам-то проще будет на лампах сделать.
    Трансформаторы - ну там вроде бы написаны приведенки. С транзисторами определиться бы.
    Продам пару ламп КТ-88
  3. Новичок
    Аватар для nniikk
    ростовская обл.
    Я если честно вообще с транзисторами ни разу не связывался а эту схему товарищ меня просит сделать для сабвуфера, говорит что гдето такое слушал ему понравилось и журналы эти притащил для подтверждения что такое делают.
    Вот и хочу поспрашивать какие туда транзисторы можно поставить из доступного? Ну а с трансами я думаю разберусь
  4. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Для сабвуфера не стоит делать, с басами проблемы гарантированы.
  5. Новичок
    Аватар для nniikk
    ростовская обл.
    А по какой причине проблемы с басами? Ведь по сути это простой двухтактник только на транзисторах у меня для саба сделан двухтактник на ГУ-29 так басы там .А почему на транзисторах проблема объсните пожалуйста
  6. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    тут чтото с обозначениями не так : 1Ватт на вход, 24 Вольт питания, 110 Ватт на выходе при омических потерях в трансе 5 Ом в плече?
    Ощущение, что речь идёт о радиоточке и 110 Вольт на выходе...
    так что откуда дровишки?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  7. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Потому что нужен будет специфический трансформатор: с низким сопротивлением обмоток и в то же время с высокой их индуктивностью.
    Сделать всё это можно, только смысла не вижу.
  8. Новичок
    Аватар для nniikk
    ростовская обл.
    Да с трансом наоборот я думаю сложностей меньше чем в ламповом тем более нужна только НЧ секционировать обмотки не надо только железо надо хорошее взять
    Добавлено через 3 минуты
    нет речь в этой статейке точно не о радиоточке так как этот усилитель там рассматривался как автомобильный для увеличения выходной мощности
    Последний раз редактировалось nniikk; 29.10.2007 в 10:49. Причина: Добавлено сообщение
  9. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Эх, школьную молодость схема напомнила. Такой был кассетный магнитофон Весна 306. Оконечник примерно по такой же схеме. Звучал кстати лучше чем следующий вариант в Весне 202 (цифры могу путать) по обычной безтрансформаторной схеме . Мощный усил для сабвуфера, с трансами, по такой схеме делать не стоит. Дорого и громоздко выйдет.
    Сергей.
  10. Новичок
    Аватар для nniikk
    ростовская обл.
    Вот и я за что говорю у меня в гараже и сейчас играет радиола ВЭФ кажется старенькая там усилитель тоже по такой же схеме сделан так я и сейчас её звучанием удивляюсь.
    Хорошо если все так против саба по такой схеме тогда как насчёт широкополосника.В драйвер поставить лампу нагруженную на транс ну а с него уже остальное
  11. По умолчанию Re: Возможно сделать такое?
    Почти во всех переносных приемниках 60...70 годов была такая схема выходного каскада. Во многих из них, по аналогии с лампами, транзисторы (П13...П16, затем МП39...МП42) вставлялись в панельки. При удалении одного выходного транзистора из панельки звук изменялся незначительно.
    Еще вспомнил, встречал по такой же схеме, но с транзисторами П213...П216 автобусный усь на 10 Вт.
  12. Завсегдатай Аватар для PSV
    Лучше уже тогда лампы и на выход, с питанием проще будет.
    Сергей.
  13. Новичок
    Аватар для nniikk
    ростовская обл.
    Да такое уже есть, вопрос вот в чём чтобы послушать хороший рок получается очень дорогой ламповый усилитель вот я и подумал может транзисторы справятся с роком лучше?
    И насчёт питание проще я тоже в сомнении у меня в ламповом усе питание драйвера и оконечного каскада раздельное вот и считайте 4 источника да ещё кондёры высоковольтные на несколько порядков дороже вот и считайте как оно проще выходит.
  14. Завсегдатай Аватар для PSV
    Не обязательно дорогой. По цене такой транзисторный не дешевле выйдет. Ламповый двухтакт с роком очень хорошо справляется.
    Сергей.
  15. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    И лампы в двутакте, и транзисторы в нем же отлично справятся.
    Только не стоит применять трансформатор с транзисторами.
    Он и с лампами применяется потому, что иначе сложно получить нужные токи на низком сопротивлении акустики.
    То есть, сам по себе выходной транс не добавляет достоинств в звуке, а применяется по необходимости.
  16. Новичок
    Аватар для nniikk
    ростовская обл.
    Насчёт трансформатора я категорически не согласен.Ведь возьмите усилитель с безтрансформаторным выходом всем нравится его звучание но ведь по сути дела (именно у меня) этот усилитель усиливает сигнал после трансформатора.Возьмите проигрыватель с МС головкой стоит транс в цапах на выходе стоит транс и все слушают и никто не задумывается что слушают трансформаторное звучание.Я когда сделал первый усилитель на лампах и трансах больше не возвращался к безтрансформаторным схемам.Вот и в этом случае народ сам утверждает что раньше когда в аппаратуре стояли трансформаторно транзисторные усилители звучало хорошо а как стали делать бестрансформаторные стало хуже.Может вся эта безтрансформаторная схемотехника дань моды и только?Отсюда и такое отношение к трансформаторам?
    Ещё добавлю ведь есть ламповые безтрасформаторные схемы а звучат они на порядок хуже трансформаторных
  17. Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    Ламповые бестрансформаторные - ну они плохо звучат, имхо, не потому, что в них нет транса (почему - доподлинно неизвестно, может, потому, что сигнал снимают с катода гнусных ламп 6н5с или ставят 6с33с в гнусный "стеблевой" каскад).
    Рок можно слушать и на дешевеньком ламповом - я как-то собрал Манаковский на 6ф5п, ПинкФлойд с огромным удовольствием слушал (а также дипуплятину и кримсонятину)(бюджет проекта - 400р. на 2 канала). И это - однотактник.
    В машину или для сабвуфера делать хороший усил имхо смысла нет, да и не похожа сабжевая схема на хороший усил (либо это будет все-таки плохой аппарат, либо хороший, но с дорогими трансами, и в любом случае, имхо, это - ламповая схема).
    По сабжу имеет смысл собрать что-либо на 3886, большее сабу и не нужно.
    Кстати, самое лучшее, что мне довелось услышать - бестрансформаторный транзисторный однотактник. Ещё и с электролитом крамольным на выходе.
  18. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Это пожалуйста!
    Кто вам такое сказал?
    Они бывают разной реализации, и звучать могут по-разному.
    Но вы вправе делать ту конструкцию, какую хотите.
    Сделайте, сравните и составьте собственное мнение, на основании фактов.
    Что получится - напишите...
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для Melhior
    WWW
    Улыбка Re: Возможно сделать такое?
    Ой, как давно это было ?! Эх, сколько же я этих приёмников раскурочил?
    Помню, как в те добрые времена до рассвета слушали радиопередачи "радио свобода" и "Монте-Карло".
    А в школьные времена собирал усилители и цветомузыки на П213-217, ну и на П210 моментами ..
    Да - с носталджис
  20. Начинающий Аватар для Alex
    В лампах это просто не очень возможно
    А это бред.
    Потому что лампы не могут дать нужного тока на выход. Хотя Клячин и утверждал что его ОТЛ на 33-х звучал хорошо. Но он был в классе АВ.
    "стеблевой каскад" это что - цирклотрон или Футерман ?
    Последний раз редактировалось Alex; 29.10.2007 в 23:43.
