Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 54 из 54
Тема: Посоветуйте динамики в двери
    Аватар для The_mad_pirate
    По умолчанию Посоветуйте динамики в двери
    бюджет до 10 тыр руб. размер 6,5", слушать буду рок, танцевальную музыку, рэп вобщем вот. Сейчас стоит сабвуфер 15" зарезанный очень низко. Колонки наверное на 70 Гц зарежу. Усилитель скорее всего будет стег 120 Вт. Да и желательно готовый комплект, я лентяй, хотя если выбора нет, то можно и компонентами.
    По умолчанию Re: Посоветуйте динамики в двери
    У мну у папы другая дверь 100% не как у того дядьки с фото. Прям пластиковый ящик сделан для дина.
    old chap Аватар для subsonic
    Цитата Сообщение от The_mad_pirate Посмотреть сообщение
    а саб эту ситуацию не спасает. Может второй стерео саб поставить для панча.
    Саб должен быть один, просто нормального качества!
    В этом плане у меня у папы на пассате B3 очень грамотно сделано
    Был у меня такой Пассат, а до него и прошлый был. Пластик в 2мм это не бокс, это издевательство
    Но его можно а) усилить стекловолокном, что несложно. б) задемпфировать. Эти две операции провести роще чем делать всю дверь
    Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    можно конечно, но объём ящичка то какой? литра 4 от силы 5? головку надо будет искать ящичную, их не так много и что там у нас с нижней граничной частотой получается? а с добротностью?
    Вобщем почитал и понял что надо мне избавлятся от карманов на дверях и делать там ящик. Иначе не будет драйва. тупо воткнуть динамики в штатные места будет не то.
  8. #47
    Новичок Аватар для rover
    Молодца!
  9. #48
    Сургут
    можно конечно и так, только динамики способные играть на малый объём подыскать надо будет
    если дверку подготовить и под динамик проставку нормальную изладить, то смею заверить что будет драйв, а что для вас более подходит, решайте
  10. #49
    Я щас думаю, надо будет дверь получше посмотреть, что там можно сотворить. Хотя проставки я уже давно изготовил.
  11. #50
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    В случае изготовления ящика стеклопластиковые технологии стоит задействовать, если делать вместо кармана то можно набрать порядка 10л(если больше то вопрос в автомобиле и его габаритах). А в этот объём уже можно задействовать динамики из домашки приличного качества, причём 6,5" ЗЯ, а вот 5" можно даже в ФИ организовать. При толковой ориентации динамика и правильно созданом оформлении(или головке подобраной к оформлению, так вернее) можно добится очень достойных результатов.
  12. #51
    Народ, дайте пожалста ссылки где посмотреть где карманы заделывают, нашёл несколько но может кто ещё что подкинет .
  13. #52
    Вобщем опять старые песни о главном . Двери пилить так и ненадумал. Т.к. общивки дверей для эксперимента оказались дорогими, даже если на разборке брать.
    Кто что скажет пор polk mm6 ??? Ещё как вариант загорелся тут было иволгу купить, трёхполоску с купольником, но почитал отзывы, параметры плавают от партии к партии, вобщем боюсь пока русские динамики брать как писал выше имел неоднократно проблемы и не хочу опять на грабли наступить. Напомню требования, хочется очень хороший панч, ставить буду тупо в дверь на проставку.
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Для требуемых стилей музыки-хороший выбор.Требует хорошей подготовки дверей(шумоизоляции) и грамотного усилителя.
  15. #54
    Усилитель стег будет 120, подготовка само-собой.
