Воплотил свою идею в жизнь. Гибрид работает как предварительный унч и как унч для наушников. Если интересно позже выложу полную схему. На днях буду делать конечный продукт, пока работает на макетке.
Гы-гы, лёгким движением руки, брюки превращаются... (С) Ловкость рук, Игорь .
С уважением, Сергей.
Да уж...
Остановился на 6Н9.Нолик держит нормально.По звуку пока толком не слушал, первые впечатления лёгкий и детальный звук силно зависит от типа ламп. Использую как пред и для наушников.Можно использовать длля компа звук тащит на все 100, входное сопр.560к.
Чуть позже выложу окончательную схему.Звук нравится всё больше ибольше.У друзей ещё послушать надо .
ВОТ немного усложнённая схема.Звук очень чистый почти кристальный полностью транзисторные унч и опера просто "цикают".Сравнивая пред на основе JLHLAMP ,гибридник FEDGEN чище и яснее ,вредные DT880раскрыли свой потенциал.Тембра при добавлении не раздрожают( так проверяю качесто унч).При настройке JLHFONO месяц ушло на подбор деталей ,хотел получить звук мягче(получил)тепрь этот звук мягко говоря неочень.Свои конструкции не разбираю (для сравнения) с экономической стороны не выгодно но позновательно. Схемы на основе оперов с повторителями не для меня.
Добавлено через 21 минуту
Добавлено через 52 минуты
Х1,Х2-6Н9. Q15,17,18,19,25,26-2SC3198. Q20,16-2SC4793. Q21,22,23,-2SA1930. Q24-2SA1371. R22,31-подстроечные резисторы (состоят из постоянного 100ом и подстроечног 10ком) для установки нуля. R23-установка тока выходног каскада.На базе транзистора Q22 установить апряжение на четыре вольта меньш чем напряжение положительног источника питания (верхний).Питание двухполярное 23 вольта. Q24 приклеивается к Q23(для термостабилизации).
Последний раз редактировалось FEDGEN; 20.11.2007 в 22:31. Причина: Добавлено сообщение
FEDGEN,
Попробуйте на своей схемке указать токи через активные элементы (лампы, транзисторы).
Может быть тогда сами все поймете.
R24,R17 изменяем номиналы и меняем ток.Схма хорошо балнсируется с разными лампами.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=24526
Вот и отлично, напишите, пожалуйста, конкретные значения токов через лампы и транзисторы в отсутствии сигнала, (для варианта схемы из Вашего поста 25).R24,R17 изменяем номиналы и меняем ток.Схма хорошо балнсируется с разными лампами.
Я не мерял реальные значения , если честно неочень интнресно да и времени в обрез(на работе занимаюсь).RMAA показала след. параметры:нелинейные искажения 0.0030%, интермод 0.138%(без нагрузки),0.0030% и 0.140%( тридцати омные наушники)
Свежо предание, да верится с трудом......
А на реальные (не микрокаповские) токи и напряжения, все же хотелось бы взглянуть. Неужели за месяц, что возился с подбором деталей, так и не померял режимы? Не поверю.
Не с этим возился мемяц а с полностью транзисторным с каскодным включением транзисторов на входе.После нового года буду делать не макетный вариант тогда и померяю.Ток выходников не мрял настраивал по температуре корпуса.Выход безконденцаторный с защитой.
А жаль. На макетке как раз и мерять удобнее...
Правильно ли я понимаю, что свой усилитель Вы по постоянному току не расчитывали и даже приблизительно не знаете в каких режимах работают лампы и транзисторы?
Например, почему ток через первую лампу выбран порядка 0.07мА при напряжении катод - анод около 22В? Это что для нее наиболее музыкальный режим?
Думаю Вы ошиблись на несколько порядков
Если кто ошибся то это RMAA может быть.Я тоже думал что будут большие искажения.Схему не расщитывал нет смысла без точных парвметров деталей всё на слух.Так -как схема с непосредственными связями не все усилительные злементы работают в благоприятных режимах.При уменьшении анодго резистора первой лампы понижается усиление а в звуке изменений глобальных не услышал.Не всегда увеличение тока вызывает улучьшения звука.
Последний раз редактировалось FEDGEN; 25.11.2007 в 16:03.
Понятно, искусство схемотехники в чистом виде.Схему не расщитывал нет смысла без точных парвметров деталей всё на слух.
Привет, Игорь, наигрался? Учись, а то так и будешь по ночам доводить до ума свои поделки . Нафига махать паяльником, подбирая режимы и детальки? Специалист, он звук сердцем чует, лишь взглянув на схему слышит все нюансы, и под его строгим, но добрым взглядом она тут же теряет волю, в экстазе меняя ПОС на ООС. Так что в сад макеты да режимы и - вперёд, втирать "лохам" про "Звук очень чистый почти кристальный .... вредные DT880раскрыли свой потенциал.Тембра при добавлении не раздрожают..."
Сорри, но что такое "вредные DT880" ?
Есть знакомые щиталы звук исходящий от их прощитанных схем почти полная ерунда.Я делаю для себя,теми методами и компанентами которые на данный момент есть.А кто здесь ЛОХИ покажи пальцем.Те люди которые слышали звук Гибридник FEDGEN!!! тоже ЛОХИ,Скорей я назову тебя Мosfet Лохом.
Добавлено через 11 минут
Наушники более индивудуаль по звуку чем акустика да и слух тоже.Надо послушать все станет понятно.Обьяснить звучание сложно.Обьясните мне словами разницу в звучании ВЧ динамиков из:титана,шёлка,пластика,берилия,целюлозы,алюминия,карбона и изоденамические .Так вот по высоким звук 880 похож на титан ,на плохой аппаратуре первые пярь минут нормально а дальше начинаешь уставать это касается и акустики.
Последний раз редактировалось FEDGEN; 25.11.2007 в 20:18. Причина: Добавлено сообщение
У Жванецкого когда-то было:
"..и интуиция, которая нам с успехом заменяет информацию..."
И что в этом хорошего? По мне, так шелк намного лучше....
Баердинамиковские наушники весьма неплохи, правда в данном контексте, у меня это название сассоциировалось с названием китайского мультиметра.
Теперь вспомнил - там DT-838.
А, я теперь понял - это наушниковый усилитель ?
