А куда ИА подевался? Замутил ветку и пропал...
ИА, беру свои слова обратно, пока пост писал, ты и появился.
Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 15:31.
Ну тогда и я добавлю,-
Если у вас на корпусе "имеется напряжение",т.е. при дотрагивании до оного идикаторной отверткой - светиться неоновый индикатор, то это НЕ означает, что надо менять концы проводов ,пробник ,вольтметр и бежать за новыми "гармоничными, заряженными и музыкальными сетевыми кабелями",- это означает лишь то, что корпус вашего аппарата находится под опасным для жизни напряжением,и выяснять его величину и причину появления оного,путем дотрагивания одной рукой,- к корпусу а другой,-к батарее,-НЕ стоит !!! (ввиду появления в теле необычной легкости и суперового драйва сего тела).
Потом Аматор на досуге всё провивисексит. Или .... затопчет.
Думаю, у дяди Вовы рука не подымется.
Ветка крайне интересная и познавательная!
А есть еще шаговое напряжение. Профессионалы на вопрос «Что такое ШАГОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ?» отвечают: «Это напряжение между двумя точками поверхности на расстоянии шага. Оно возникает при падении оголенных проводов высокого напряжения на землю».Сообщение от serg_no-coment
Люди попроще, домохозяйки или студентки электротехнических ВУЗов, говорят, что «шаговое напряжение — это напряжение, которое возникает между ногами, когда проходишь мимо оголенного конца»
Профессионалы рекомендуют покидать опасную зону «гусиным шагом» или, в крайнем случае, — прыжком. Домохозяйки и студентки считают, что зону опасного напряжения надо покидать, не торопясь, и с бOльшим достоинством.
Последний раз редактировалось Wh`te; 28.01.2005 в 07:31.
Запаяем, а чё!
Не, Игорек, прыгать низзя. Если упадешь, будет напряжение лежания, которое полюбому больше шагового и усе, пипец телу... тока гусиным, и не торопясь... хотя попробуй не торопится, когда ноги щипает.
Про электролиты. Помимо КЗ, переполюсовки и переменки (та же переполюсовка, только для чайников) боятся и температуры. Например при высокой температуре имеют тенденцию сливать электролит, при низкой, меньше 0, вообще катастрофически теряют заявленую ёмкость.
Техника безопасности. Если вы собираете БП для усилка с двумя чемоданами электролитов, после включения без нагрузки разрядите их например через лампу освещения. При питании +/- 45В у меня 100Вт лампочка несколько секунд горела помню, а представляешь если СВОИМИ руками туда залелзть? Не дай Бог.
[ADDED=Wh`te]1106887618[/ADDED]
ЗЫ: Остапа понесло
Последний раз редактировалось Wh`te; 28.01.2005 в 07:46.
Запаяем, а чё!
Важное замечание: именно лампочкой или мощным (несколько Ватт) резистором. Ни в коем случае не отверткой! Ничего смешного, преценденты были, с засыпаными металлом глазами.
Был у меня как-то случай: ненароком попала отвёртка на заряженные 200 000 мкФ х 50в так она на две половинки развалилась, и металлом весь стол забрызгала
Бльше так не делаю
Сообщение от Wh`teOffтопик:
Экзамен по технике безопасности. Девушку спрашивают: "Что такое шаговое напряжение?" Она отвечает:
-Шаговое напряжение - это напряжение, которое возникает между ногами, если взяться рукой за оголенный конец...
Вот такие, как Виззи, и загнобят хорошую идею на корню...
Блин, мужики они и в Африке мужики, любой базар на баб переведут
Запаяем, а чё!
этой теме место во флейме... или в FAQ-е...
надо подумать...
Dictum sapienti sat est
Кстати ток покоя можно измерить выпаяв один конец токоограничивающего резистора в эмиттере выходного транзистора, и в разрыв вставить амперметр. Правда если на "ходу" оторвется проводок - усилку звиздец.
Запаяем, а чё!
А можно, подробнее про измерение ёмкости вообще, и большой в частности.Сообщение от Amator
Скорее нагрузке, подключенной к выходу.Сообщение от Wh`te
И ей тоже заоодно достанецца на орехиСообщение от vizzy
Запаяем, а чё!
Про измерение емкости пока ссылку кину http://radiolub.org.ru/Part4/Chapter1/1-14.htm
А что, без нагрузки ток покоя измерить не представляется возможным?... А вообще на эмиттерном резюке померить оно спокойнее выйдет...
Проверит в схеме транзистор ты можешь только при его работе по напряжениям по ногам (Э-К-Б) или пропустив по схеме сигнал и зная схему включения транзистора оценит его на всех ногах
