Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 15:26.
Ослик Иа: "Поскольку земляной провод большой и длинный..."
А вот у делителя осциллографа земляной провод короткий, а у крокодила челюсти слабые...Поэтому крокодил имеет тенденцию слетать, а затем возвращаться назад в самое нужное место...
Чайник, будь бдителен.![]()
Не подливай масло в огонь, а то сейчас начнуться вопросы: а какой провод "второй", и где выкопать "земляной" проводСообщение от Ослик Иа
kostikSU: "Просто если для чайников, то надо объяснить что земляной провод, общий провод(шина) и минус ИП обычно одно и то же".
Не факт. Во времена "германиевой эры" и засилья PNP-транзисторов общим проводом был плюс...![]()
А с другой стороны, видишь, ты сам всё про землю и написал. Я просто про двухполярники не успел. Продолжим?
Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 15:29.
ИА, судя по количеству просмотров твоей картинки, на нашем форуме чайников нет, одни профи...![]()
Для "особо одаренных" можно еще нарисовать выпрямитель с двумя мостами.![]()
Сообщение от Amator
Так я-ж написал "ОБЫЧНО"
Ну, а по теме я бы добавил что при измерении параметров любых элементов смонтированных на ПП их желательно выпаивать, для резисторов и диодов (стабилитронов и т.д.) достаточно одну лапу выпаять, если есть уверенность в том что элемент имеет большое сопротивление шунтирования ног то можно и на плате замерять (но лучше выпаять)
А как проверить исправность транзистора не выпаивая его из схемы? (специальный для этого прибор не приводить)
Добавь ДеЦибелл в свою жизнь!
Seorgey, Очень просто - если работает, значит исправен, если нет то неисправен
Запаяем, а чё!
Вкратце - измерив его режим по постоянному току. Можно мнооого выводов для себя сделать...![]()
А я то бедный голову ломал...Сообщение от Wh`te
Принцип - если не черный (сгорел значит) значит работает подходит???
[ADDED=Seorgey]1106827954[/ADDED]
Невыпаивая??Сообщение от Amator
Последний раз редактировалось Seorgey; 27.01.2005 в 15:12.
А проверить напряжения база-эмиттер и коллектор-эмиттер например. В первом случае 0,4-0,6 В, во втором не больше напряжения питания и не меньше нуля в общем случае. Правильно?Сообщение от Seorgey
А еще напряжение между эмиттером и коллектором, и если оно "нолик", значит, готов...![]()
Если U бэ=0.6...0.7 В, а на нагрузочном резисторе в коллекторе "нолик", переходу база-коллектор хана...
To be continued...
При любых измерениях если не знаешь максимально возможный уровень напряжения или силу тока то лучше предел измерительного прибора установить максимальный, даже если прибор со встроенной защитой
[ADDED=kostikSU]1106831976[/ADDED]
помню брательник полез мерять напругу в розетке 220В Ц-шкой без батареек с максимальным токовым пределом, ох и мата же было, хорошо что никто не постродал![]()
Последний раз редактировалось kostikSU; 27.01.2005 в 16:19.
А конденсаторы надо проверять или с ними ничего не случается? (взрывы не учитываются)
Электролиты сохнут со временем, соответственно, их емкость уменьшается. А емкость при наличии осциллографа и звуковой карточки на компе померить можно...
Да, еще внутренние обрывы могут быть.
А вообще при замыкании или перенапряжении там с ними случается что-нибудь. Или с ними исключительно только по старости??Сообщение от Amator
При перенапряжении имеют тенденцию взрываться. По всей видимости, вскипает электролит. Неоднократно был очевидцем таких явлений. Поэтому при первом включении усилителя имею привычку прикрыть плату чем-нибудь, чтобы не остаться без глаз. А через некоторое время пощупать электролиты, особенно фильтрующие в БП, не теплые ли.
Переполюсовки тоже не любят...
Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 15:30.
