Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Какую материнскую плату выбрать для установки качественной звуковухи?
    Аватар для YARiddiK
    север
    По умолчанию Какую материнскую плату выбрать для установки качественной звуковухи?
    Здравствуйте! Никто не интересовался таким вопросом? Я собираюсь слушать музыку с компьютера. И как оказалось, разные матери оказывают различное влияние на помехи.
    Была мать для п2 acorp, поставил мать biostar tf7050 на am2, у которой и элементы кошерные и разгон внушительный. А оказалось, вставив звуковую в неё, что из-за матери(а может из-за бп) вырос уровень собсвтенных шумов звуковухи(и помехи компа слабо слышно(-89дб)), не так много как на встроенных, но всё равно ощутимо.
    Можете порекомендовать определенные матери и блоки питания для установки хороших звуковых?
    По умолчанию Re: Какую материнскую плату выбрать для установки качественной звуковухи?
    Разное потребление процессоров, да и остального тоже. Вот и помехи выше.
    Андрей
    Аватар для YARiddiK
    север
    неужели у всех производителей одинаковая разводка шин питания???
    А как же знаменитый желтый слот от MSI?
    да отличается наверняка. Пень 2 потреблял меньше, чем нынешние печки, вот и помехи побольше.
    я не знаю, что это такое
    Андрей
    Частый гость Аватар для OrbRider
    Можно попробовать в разные слоты звуковушку повтыкать, в биосе поиграться с параметром spread spectrum (если ничего не путаю).
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Можно VIA EPIA попробовать, потребеление набортных процессоров там не очень высокое, + есть безвентиляторные модели...
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
    Беларусь
    Pyku_He_oTTyda,
    Celeron D420 потребляет 35 Вт - собираюсь собрать на нем ПК
    Читал, что регулятор кулера процессора "портит" PCI
    Обнинск
    YARiddiK,
    Лучше снимать звук с компьтера по цифре (USB, FireWire, SPDIF встроенной в мать звуковухи) и подавать на внешний ЦАП с собственным питанием.
    Irkutsk
    Привет!
    Я под звук с компа приобрел AOpen AX4C Max II (Hercules PCI Slot). Тама один слот PCI развязан по питанию от остальных, ну типа отдельный стабилизатор воткнули...для поднятия цены
    http://www.techwarelabs.com/reviews/.../index_3.shtml
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Люди! А что вы думаете о Barebone системах? Хочу себе купить баребончик на базе SS31T (онлайн сборка Barebone системы - http://www.mpcclub.ru/shuttles.php?category=1000). Планирую в два слота мамки этого корпуса вставить E-MU1212M. Видео мне хватит интегрированного (в игрушки не играю, графика нужна максимум для отображения измерений, фоток и небольшой обработки картинок в фотошопе).
    В конце-концов аналоговую часть E-MU можно вынести из корпуса в отдельный бокс (например, там где будет измерительная "коробочка").
    1. Pioneer PD-S703, E-MU1212M + Корвет-038 -> SSM2018T -> LM3886T, Class A JLH1969-> TQWP на BG20, Monitor Audio Bronze BX2
    2. ЦАП (PCM2706+CS4398) -> JLH Headphone Amplifiers -> Sennheiser HD595
    Видел я почти такой баребон с охлаждением на тепловых трубках, только под АМД - шумноват. А в остальном - приятная игрушка.
    Частый гость Аватар для GuessWho
    .by :)
    Заметно снизил уровень шумов и помех установив БП в "честных" полкиловатта. MSI Neo2P (865SE), CelD 2.53GHz, Revo5.1. Но особенно порадовал правильный метод измерений при помощи RMAA...
    Да нормальный БП это как всегда по моему пол дела, если не больше.
    Кста у меня материнка тоже от Микростар, а вот Проц Пень 4 2.8Ghz и Аудига 2 ЗыСы, с ОПА2134 вместо штатного. Вполне нормальный звук для компа и игр. БП у меня FSP Blue Storm 500.
