Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 90 из 90
Тема: I/U и выхлоп для TDA1541
    Аватар для V R P
    По умолчанию I/U и выхлоп для TDA1541
    Делаю ЦАП на 1541 (источник pcm2706). Сейчас сижу над I/U и выхлопом. Цель - получить максимально "душевное" звучание и приблизить его к звучанию 204-го филипса на TDA1540. Сначала хотел делать выхлоп по схеме Назара, но прочитав пост Семигора "Я пробовал несколько вариантов преобразователей с ОБ для ЦАПа AD1853. Однако, I/U на резисторе переиграл их все с легкостью", задумался... Что посоветуете? Может есть уже готовые решения, только без ламп и труднодоставаемых ОУ?
    ЗЫ: Мне хотябы для пробы пока сделать, уже 3 месяца без источника
    ЗЫ:: недавно подкинули AD812 и AD843, можно их заюзать, если надо...
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
  2. #81
    По умолчанию Re: I/U и выхлоп для TDA1541
    32 ячейки
    а не мало будет?
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  3. #82
    BLR
    По моип прикидкам должно хватить.
    Если выдавать L и R данные параллельно, то для AD1896(или SRC4192) нужен счетчик (ячеек 10) + буфер на 16 ячеек, и еще остается мелочь на доводку. Если передавать данные по I2S, тогда вообще можно отделаться одним счетчиком.
    К тому же все это предварительно можно замоделить в максе или квартусе.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 29.08.2012 в 17:01.
  4. #83
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    Конечно потянет, это же будет 1х режим. Для 2х клок нужен выше 12МГц.
    AD1896 лучше применять в паре с плисиной: на 64 ячейки будет достаточно, а возможно в данном случае и 32 хватит. Тогда можно 4х передискретизацию огранизовать.
    спасибо.ну я лучше без плисины...
    не могу ее программировать.да и лишнюю грязь плодить не хочется.
    а 2х это от 22.579 мгц тактировать AD1896 ?если правильно понял..
  5. #84
    BLR
    На самом деле единственный аргумент в данном случае это лень , когда этим влом заниматься, т.к. это не сложно и недорого, и в данном случае никаких страшных помех не создаст (особенно если применить CPDL серии MAX II или MAX V).
    Тут стОит оценить ситуацию в целом: что бОльший гемор - спаять программатор и освоить макс плюс, или городить что-то еще. Безусловно каждый выбирает по своим соображениям.
    Да, поняли правильно, но это в случае работы выходных портов 1896 в мастере.
    Если их перевести в слейв и тактировать с плисины, то нужно не менее 13,248 МГц для 96кГц на выходе для 1896 и не менее 12.288 МГц для 4192.
  6. #85
    WOT
    Еще вопросец будет:
    у меня плата слеплена уже давно на PCM2706-ISO-4192+генератор.
    ее подключу к TDA1541 проводами длинной 10 см. джиттер в I2S не набежит в проводах?
    реклочить резистром не нужно будет перед TDA1541 ?
    я и с плисками не работал и с пиками тоже..
    нужно пробел заполнять..
  7. #86
    BLR
    Заметно не набежит.
    Не нужно.
    4192 кстати можно затактировать от PCM2706 и получить 2х (включить мастер 128Fs), но асинхронный режим с внешним генератором в данном случае будет получше, к тому же можно включить 4х передискретизацию, при частоте генератора 512Fs.
    Если ориентируетесь в стандартной логике (триггеры, и, или и т.д.), то с плисинами будет все просто. Пакет макс плюс осваивается за 1..2вечера. Проект для начала можно делать в графике, т.е. берется и тупо рисуется нужная схема на триггерах и логических вентилях. На сайте "радиокот" есть обучалка по максплюсу и по контроллерам.
    Ну а в дальнейшем, конечно стоит перейти на язык программирования, который сэкономит время и силы, основные инструменты языка AHDL например осваиваются тоже быстро, буквально за пару..тройку вечеров.
    Ну а потом можно и на квартус переползти.
  8. #87
    WOT
    я хочу использовать 4192 как джиттероподавитель.
    если ее затактировать от PCM2706 джиттер будет наверно конский.
    да и плата PCM2706-ISO-4192 уже сделана.не чего не поделаешь.
    а изучением программирования займусь.спасибо
  9. #88
    WOT
    А в назаровском выхлопе можно вместо AD844 поставить AD811?
    а то AD844 нету у меня
  10. #89
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Это будет нечто очень отличное от оригинала. Нэ надо.
    Китай же рядом ...
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  11. #90
    WOT
    AD811 у меня оригинальны.а Китай бывает разный...
    ну бум искать тогда
