Показано с 21 по 40 из 90
Тема: I/U и выхлоп для TDA1541
    Аватар для V R P
    По умолчанию I/U и выхлоп для TDA1541
    Делаю ЦАП на 1541 (источник pcm2706). Сейчас сижу над I/U и выхлопом. Цель - получить максимально "душевное" звучание и приблизить его к звучанию 204-го филипса на TDA1540. Сначала хотел делать выхлоп по схеме Назара, но прочитав пост Семигора "Я пробовал несколько вариантов преобразователей с ОБ для ЦАПа AD1853. Однако, I/U на резисторе переиграл их все с легкостью", задумался... Что посоветуете? Может есть уже готовые решения, только без ламп и труднодоставаемых ОУ?
    ЗЫ: Мне хотябы для пробы пока сделать, уже 3 месяца без источника
    ЗЫ:: недавно подкинули AD812 и AD843, можно их заюзать, если надо...
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
    Аватар для V R P
    По умолчанию Re: I/U и выхлоп для TDA1541
    канешна
    млин, и шо тогда делать...
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Ну вот и делай тот же выхлоп Назара - уже ж говорили - хвалят эту схему (я не пробовал)
    С уважением
    Евгений Балакин
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    График зависимости искажений от частоты для AD812 выглядит не так плохо и как буфер за неимением 811 я бы попробовал.
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    тогда уж 843 итд
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Вот выхлоп Назара со стабом на отдельной плате (специально под Багамут).
    Piter
    V R P,
    Мое ИМХО.
    В филипсе стоят старые винтажные компоненты, изготовленные по старым техпроцессам. Из за этого они имеют то самое звучание, напоминающее касетный мафон.
    Это касается как самой TDA1540, так и оперов Сигнетикс. На современных компонентах повторить звучание точно не удастся. Тем более, если юзать оперы от AD. Вообще AD - противоположность тому Филипсу и не подходит под поставленную задачу.
    Я бы сначала правильно подключил ЦАП к USB ресиверу. Т.к. при прямом подключении TDA-шка загнется от USB-шных помех. Я бы врубил ее через ISO150 и, как рекомендуют на DIY audio com, использовал бы ФНЧ для цифровых сигналов.
    Т.к. еще одна важная особенность тех Филипсов - "тихий" цифровой источник (ЦФ и сервопроцессор).
    Аватар для V R P
    Вот мне тоже так почему-то кажется.
    А вот с этого места можно поподробнее... Если я подключу 1541 через iso721 к 2706, так нормально будет? Какой ФНЧ поставить?
    Piter
    типа того
    это ФНЧ+формирователь уровня.
Название:	level shifter.jpg
    Аватар для V R P
    Его после iso721 ставить?
    ЗЫ: а может сохранилась ссылочка на обсуждение?
    Эта инфа - вся практически, про 1541 и около нее,что крутится на русскоязычных ресурсах, надергана отсюда
    http://www.diyaudio.com/forums/forum....php?forumid=9
    В поиске задать 1541 - там на много дней хватит изучать.
    Там очень много материала именно про 1541 - и про правильную блокировку питания, и про то, какие уровни сигналов достаточны для ее переключения, и про скорость нарастания у фронтов импульсов на входах, и про ДЭМ реклокинг и так далее - и масса схем на ней. Много информации про возможные маркировки/перемаркировки/фэйки/грейды - и т.д.
    Читать ИМХО лучше все-таки первоисточники.
    Зы - тут еще очень много про разные филипсы.
    С уважением
    Евгений Балакин
    а нахуа?
    Piter
    Без понятия. На дай аудио сложилось мнение, что так лучше. Правда там еще многое чего сложилось, например, что микросхема - источник цифрового сигнала для TDA-шки должна быть медленной.
    а это как?
    Добавлено через 2 минуты
    ааа понял, достаточно маленький фнч на вход поставить, нах себя ограничивать)
    Последний раз редактировалось nazar; 01.11.2007 в 12:14. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для V R P
    А это как?
    Piter
    Очень просто. Это как у компов, бывают быстрые, а бывают медленные. Медленные не смогут работать со слишком большим потоком инфы, но зато помех от них будет меньше.
    Аватар для V R P
    Дык если у меня источник 2706, я ж никак его затормозить не смогу... Или приведенная схемка выше это делает частично?
    Piter
    Делает. Но речь шла о том цифровом источнике, который непосредственно шлет сигналы в TDA-шку. Часто это логическая микрулька какая нибудь.
    Если микрульку хорошенько попросить то думаю она согласиться передавать медленнее, но надо цветы и шампанское
    Аватар для V R P
    Ее после ситочника ставят чтоли?
    Аватар для V R P
    Если у Вас есть Филипс-204, то можно спокойно слушать музыку.
    Нету, я его продал. Мне неудобно слушать музыку с вертушки, потому хочу сделать качественный дак для компа.
