Показано с 1 по 20 из 90
Тема: I/U и выхлоп для TDA1541
    Аватар для V R P
    По умолчанию I/U и выхлоп для TDA1541
    Делаю ЦАП на 1541 (источник pcm2706). Сейчас сижу над I/U и выхлопом. Цель - получить максимально "душевное" звучание и приблизить его к звучанию 204-го филипса на TDA1540. Сначала хотел делать выхлоп по схеме Назара, но прочитав пост Семигора "Я пробовал несколько вариантов преобразователей с ОБ для ЦАПа AD1853. Однако, I/U на резисторе переиграл их все с легкостью", задумался... Что посоветуете? Может есть уже готовые решения, только без ламп и труднодоставаемых ОУ?
    ЗЫ: Мне хотябы для пробы пока сделать, уже 3 месяца без источника
    ЗЫ:: недавно подкинули AD812 и AD843, можно их заюзать, если надо...
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    По умолчанию Re: I/U и выхлоп для TDA1541
    В свое время экспериментировал с 844 с буфером... Вариант Назара весьма хорош, рекомендую. 812 можно попробовать приспособить как буфер вместо 811х, 844е доступны...
    Аватар для V R P
    В данный момент ничего лучше не придумал, чем повторить выходную схему Philips 304 . Только не знаю, оу NE5532 которые щас продают это то же что стоит в филипсе NE5532N или нет...
    Сколково
    Как вариант: каскодный источник тока, AD811 -CLC-AD811 в качестве буфера.
    Лучше ищи детали, и делай назаровскую схему на 844+811 - соотношение качества и простоты у нее самое лучшее.
    Аватар для V R P
    Это сильно жирно наверно будет для pcm2706...
    это для 1541
    Alex
    А где её посмотреть можно?
    С уважением, Виталик.
    Аватар для V R P
    http://www.overture.org.ua/monolitic_I_U.html
    А вот схемка из Филипса. Почему ее поднял, да потому что, раз филипс нормально звучит, значит и у меня будет .
    (см.рис.1)
    Только вот не знаю какие конденсаторы ставить в обвязку, в филипсе стоят вот такие, слюда чтоли (см.рис.2)
ID:	22400   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Вах - какие кошерные 5532 на фото!
    А вот выхлоп я бы делал другой. Назаровский вон хвалит стойный хор голосов людей, которым у меня нет ни малейшей причины недоверять...
    С уважением
    Евгений Балакин
    Аватар для V R P
    Дык не о доверии же идет речь. Не всем нравится одинаковый звук. И кому какой определить по сообщениям форума достаточно сложно...
    Насколько я вижу - не филипсовские.
    Аватар для V R P
    Почему это? Техасовские NE5532AP намного хуже будут?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    если такая пьянка пошла то уж лучше заменить 5532 на RC4580 благо их можна заказать оригинальные на шару, и позиционируються они как замена старым ОУ типа 5532,456Х и т.д.
    Не-а - не Филипсовские - Сигнетиксковские
    Добавлено через 3 минуты
    Понятия не имею - но Сигнетиксковские - говорят волшебные
    Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 28.10.2007 в 14:52. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением
    Евгений Балакин
    Аватар для V R P
    Раз советов больше нету, буду делать схему эту . Вобщем, ту что я выложил от филипса. Подскажите, какие лучше поставить емкости в обвязке ОУ из современных, чтоб "поближе" к оригинальным филипсовским были? Или можно ставить пленку МКТ и нормально будет?
    А их где-то купить можно?
    Нигде - их можно только выдрать - типа из тех же старых филов...
    С уважением
    Евгений Балакин
    Аватар для V R P
    это для 1541
    Источник сигнал ПК, через ЮСБ. Вот для этого не то что жирно, а просто будут слышны все недостатки шины ЮСБ. Поэтому мне нужно намеренно так сказать "замылить" звучание.
    Добавлено через 59 секунд
    А что они на звучание так сильно повлияют?
    Последний раз редактировалось V R P; 28.10.2007 в 16:05. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для weise
    Germany
    У меня на очень крутом и сверхдорогом студийном процессоре Studer Dyaxis после AD1862nj стоят именно эти самые - Сигнетиксковские NE
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    тут я с Игорем практически согласен, но это все относилось к ДЕЛЬТЕ(1853)!!!
    непокатит, у них ток покоя вых. каскада оч. маленький
    резистора будет достаточно
    канешна
    куда мир катится...
    или мож там были 5534?
    Последний раз редактировалось nazar; 28.10.2007 в 20:05. Причина: Добавлено сообщение
