Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 157
Тема: Ящик Саба на 75ГДН-1-4
    Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    По умолчанию Ящик Саба на 75ГДН-1-4
    Делаю Саб на 75ГДН-1-4, схему взял с [URL=http://artmech.com/pavel/sub/sub4.htm]
    Появилась бесплатная возможность достать ДСП полированное для мебели толщиной 16мм - тонковато, конечно.
    Подскажите, что делать?
    1.Может попытаться обадрать полировку с внутренней стороны?
    2.Какие использовать панельки или разъемы для поключения или сделать сразу длинный кабель (а какое сечение) без них. (В ящик засовывать ничего не собираюсь, буду делать отдельный усил)
  2. #61
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    По умолчанию Re: Ящик Саба на 75ГДН-1-4
    статья абсолютно верная.
    Цитата Сообщение от Zaq
    Эта формула действительно магическая, в том смысле, что настройка фазоинвертора не зависит от параметров динамика, который будет в него установлен
    Этож как так ? А намуя я тогда снимал параметры ??? Что-то я ничего не понимаю?
    конечно не зависит, ящик с фи - это резонансная система, частота которой не зависит от динамика, который в нее помещен. а вот как этот динамик будет играть в данном ящике - это другой вопрос, куда более сложный.
    Я пользуюсь WinISD прога очень наглядная и очень удобная в отличае от JBL...
    я бы посоветовал JBL юзать
    Для круглого тоннеля, один срез которого расположен достаточно далеко от стенок ящика (или других препятствий), а другой находится в плоскости стенки, это удлинение приблизительно равно 0,85D.
    Эм... а как определить учли ли программа такой факт ???
    не учитывает, просто прими к сведению тот факт, что частота настройки окажется чуть ниже. при заполнении корпуса - тоже чуть ниже.
    ЗЫ Так сколько у этого динамика Vas ???
    70-100 в зависимости от лохматости подвеса.
    Цитата Сообщение от GAG
    Чё же делать?
    повеситься.
  3. #62
    Регистрация не подтверждена Аватар для GAG
    я поэт, я на белом свете живу...
    Цитата Сообщение от dEmon
    во-первых, моделируй всетаки в JBLе, это стандарт де-факто.
    А я в JBL и моделировал!
    жду
  4. #63
    GAG,
    Ты по какой проге считал ??? Как относишься к этой статье ???http://www.avtozvuk.com/az/Az_1001/p56-59.htm
    Я пользуюсь JBL SpeakerShop 1.0 и WinISD o.44! Результаты везде примерно одинаковые!
    Статью не читал, к журналу "автозвук" отнoшусь посредственно! Больше верю виноградовой
  5. #64
    Старый знакомый Аватар для Zaq
    Ага АЧХ без Б .. одинаковая но вот только ISD пишет длинну трубы 12 см... а JBL 7.5 .. совсем одинаково ???
    Проверь!
    Я бы сказал что он немного туго переносит подстройки... кучу кнопок надо нажимать чтоб посмотреть что будет
    Это я уже допетрил... извеняюсь за глупость...
    Эм.. а чуть чуть это сколько??? 15% ??? Ты сам проверял это ??? АЧХ там например...
    Имеется в виду мягкость?... средняя !
    [ADDED=Zaq]1112566887[/ADDED]
    dEmon,
    Если верить этой статье то мой ФИ вместо 12 СМ должен иметь 3.5 см !!!
    Это.. это можно сделать двойную стенку из ДВП и вообще труба не нужна !!!
    Как LOL`Ы синхронно ворочаются
    Помоему гонимая статья... это ИМХО...
    Последний раз редактировалось Zaq; 04.04.2005 в 02:21.
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
  6. #65
    Москва, Перово
    GAG я про джбл заку говорил...
    а насчет ответа: ты так и не задал вопроса. пока более-менее вразумительный вопрос был: "что делать?" ты имеешь ввиду, что звучать лучше будет? двенашка конечно, как минимум громче и искажений меньше буит.
    Zaqну не знаю, я не считал, но виртуально труба должна увеличиться. может не на 15%, но на 3-5 должна.
  7. #66
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Zaq, ты замерил не все параметры динамика: нет Le, Сms, Mms, Vas и др. так что за точность не отвечаю. Учись мерить Speacker Workshop*ом - тогда будет намного лучше и достоверней. На основании твоих данных (подставив недостающие из имеющейся у меня информации), просимулировал бандпасс и ФИ. Вот что вышло (см. рисунки, данные для подводимой мощности 20Вт на 4Ом на расстоянии 1м). Выводы: этот динамик в ФИ может нормально работать только от 35Гц. Причем, если учесть нелинейность воздуха (не привожу, а то слишком много картинок будет), то кривая становится Бесселевской (а так - Баттерворта) - интересный эффект вышел. Если делать бандпасс, то нижняя частота легко получается 20Гц (-3Дб), а верхняя 70Гц.
    Больше 25Вт подавать я бы не советовал, т.к. вся картина перекосится и будет фигня. Обрати внимание, что добротность ящика должна быть высокой, т.е. его заполнять ватой никак низзя, а то спад начнется на более высокой частоте и будет более пологим. Просто обклей ящик изнутри линолеумом или чем там еще советовали, а вату пихать не моги - а то хуже будет .
    Что там еще? А, да, указанная длина трубы - это ее реальная длина, та которую надо выпиливать, а не эффективная. Края обязательно закругли, а то заметно свистеть будет - я в своих ручным фрезером скруглял - отлично вышло. Размеры трубок конечно большие, но меньше никак - слишком большая скорость воздуха выходит (будут сильные нелинейные искажения). Для хорошего согласования с основными АС делай у них срез на той же частоте что и у саба (это может быть сложно, т.к. у них срез тоже не с потолка берется). Вообще желательно было бы проектировать все в комплексе: подобрать динамики нч для АС и саба так, чтобы у них частоты среза хорошо совмещались, но это как я понял, не твой случай так что пиши какая частота раздела между НЧ и сабом была бы для тебя идеальной - покумекаю как получше сделать. И меряй все параметры динамика (F1 и F2 нафиг не надо, так же как и Rx и Rmax). Если чего-то упустил - спрашивай.
ID:	1611   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Fenyx; 04.04.2005 в 21:59.
  8. #67
    dEmon,
    нет я имел ввиду, что делать если по расчетам 28 получаем, а ыт говоришь что на 75тке меньше 35 катушка об магнит стучит!
    Вот я и спрашиваю, что делать? на 35 Настраивать чтоли?
  9. #68
    Проверь!
    Давай параметры, проверю
  10. #69
    Параметры чуток выше я указывал... в 2 странице. погляди....
    Дело то в том что я не дома мерил.. и особо широко мерить времени и сил небыло
    (см. рисунки,
    Хэх.. а где они ???
    Я не уверен... но думаю 80-100Гц.. АС фронтовые я обмерить не могу ибо не имею нормального тестера :twisted: и взять неукого :twisted:
    Еще есть одно но! Ящик у меня уже готов, без дырок правда 55*65*31 ну внутренний примерно 90л ноесть из расчета этого... вот...
    Вобщем жду рекомендаций и кортинок а то ничего не видать
    Ты в какой проге считаешь ???
  11. #70
    Твои параметры:
    Fs-32,5
    Qts-0,34
    Vas-80(взял среднее значение для резины, т.к. ты не мерил этот параметр )
    См. картинки!
    В обеих програмах получилось примерно одно и тоже!(в рамках погрешности) ... как ты там что делал, что у тебя не совпало... ума не приложу
ID:	1592   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #71
    Эм... наверно это просто от незнания JBL если чено она меня малясь раздражает... не эргономичная прога до жути.. но мощьная.. не спорю!
    GAG, А разве АЧХ не должна стремиться к 0 Дб ? мне всегда думалось что АЧХ нужно подстраивать так чтобы -3Дб было как можно ниже а весь график как можно быстрее (за 10-15Гц) выходил на 0 Дб !
    Поясните этот факт ?
    Fenyx,
    Ума не приложу как у тебя получилось 20гц на БП ???
    У меня не ниже 28 гц.. а на ФИ 31Гц
  13. #72
    Zaq,
    Да, ты правильно думаешь, но у тебя такой динамик.... тут ничго не попишешь! Да и по объему ты уже ограничил! Так, что получай....
  14. #73
    А не лучьше подвинуть на 1-1.5 Гц правее и чтоб АЧХ шла по 0 Дб ???примерно конечно...
  15. #74
    Москва, Перово
    не лучше. объем надо делать меньше с такой-то добротностью. и спад будет при этом пологий.
    не меньше, а больше! и не 35, а 20! и не Герц, а Ватт. на 30герцах (на 100 она конечно стучать не будет=)) да, 28 получаем, но громкости на двенашке добьешься гораздо большей, чем на 75ке.
    чем 75ка плоха: чуйка слабая, а запаса по ходу мало. отсюда низкое звуковое давление.
    да, вот и мне интересно про БП. да, нижняя граница меньше герц на 5, но чуйка падает до 80-82дБ. саб к 0,5гдш)))
  16. #75
    Новичок Аватар для Mih-mih
    Н.Новгород
    Народ! А нет ли у кого-нибудь случаем чертежей корпуса под 75ГДН - изобарик? Можно даже не чертежи, а так, примерный вид. А то что-то не слишком красивая конструкция получается - магнитная система, торчащая из корпуса как хрен на лбу. А ежели учесть, что динамики 30ГД-1 и магнит у них раза в 2 повыше, чем у 75ГДН, то вообще кошмар
  17. #76
    Mih-mih, Привет
  18. #77
    Н.Новгород
    [OFF]
    Zaq, аналогично
  19. #78
    Москва, Перово
    через связанный объем.
  20. #79
    г.Саратов
    Хэх.. а где они ???
    Сам не понял - я ж отправлял!
    [ADDED=Fenyx]1112637897[/ADDED]
    Все, загрузил - смотри там же.
    Ну вот, фазик запросто получается (просто отпили часть от досок чтобы 60л осталось и ок). А вот бандпасс немного не того, объема не хватат, да и частота. Щас пересчитаю - посмотрим что выйдет.
    Нет, не выходит в твоем объеме бандпасс. Нужно 170л для частот среза 20 и 80 Гц (см рис.), а на других частотах двугорбый верблюд получается а не бандпасс.
    Последний раз редактировалось Fenyx; 04.04.2005 в 22:04.
  21. #80
    Fenyx,
    БП отпадает.. 170л ... эм.. ну понятно вобщем
    Вот почему вы все хотите ятоб ящик был 50-60л ??? Я щас посмотрел.. ну Fenyx, в 90л и ФИ на 33гц... динамик отыграет от 31.5 Гц !... при такой же АЧХ как ты нарисовал!
    Блин Обыдно 30-35 Гц.. маловато!
    Значит ты говоришь что его набивать синтепоном бессмысленно??? Блин обидно :-\ а с чего такое умозаключение.. ну для самообразования...
