Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 157
Тема: Ящик Саба на 75ГДН-1-4
    Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    По умолчанию Ящик Саба на 75ГДН-1-4
    Делаю Саб на 75ГДН-1-4, схему взял с [URL=http://artmech.com/pavel/sub/sub4.htm]
    Появилась бесплатная возможность достать ДСП полированное для мебели толщиной 16мм - тонковато, конечно.
    Подскажите, что делать?
    1.Может попытаться обадрать полировку с внутренней стороны?
    2.Какие использовать панельки или разъемы для поключения или сделать сразу длинный кабель (а какое сечение) без них. (В ящик засовывать ничего не собираюсь, буду делать отдельный усил)
    Старый знакомый Аватар для Zaq
    По умолчанию Re: Ящик Саба на 75ГДН-1-4
    Цитата Сообщение от drew
    Кроме того в ФИ АЧХ ровная, а в БП на 75 ГДН по средине гораба провальчик приличный.
    Я выше картинку прицепил.. у них одинаковый провал... даже у БП меньше!
    dEmon,
    Люди вы где???
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    люди попытались отписаться днем, но выползла ошибка. потом ушел на тренировку.
    БП, я считаю, не надо. чуйку не поднимет, к сожалению.
    ФИ действительно будет лучше. но 90литров - это СЛИШКОМ много. 50 - в самый раз. настройку на 30Гц. ОБЯЗАТЕЛЕН сабсоник, желательно четвертого порядка.
    в общем, у тебя получился очень усредненный динамик, почти по паспорту. Vas, как я понял, ты не мерил, я думаю, 80л как раз и будет.
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    dEmon,
    Не нужно экономить на объеме для старого 75ГДН.
    Возможно, дело в компрессии или еще в чем, но нужен этому динамику объем.
    Пусть будет неоптимальный фозоинвертор с большим объемом не сильно отличается по аппроксимации от ЗЯ. За одно и проблема большого линейного смещения на НЧ решиться в какой-то мере.
    Москва, Перово
    дак в том то и дело. если бы Qts у него была 0,4-0,5 тогда да, объема нормаьлный.
    с линейным смещением тоже согласен, ибо на 20-25 ваттах катушка уже стучит о задний магнитопровод, а до теплового разрушения катушки еще далеко.
    Челябинск
    dEmon,
    Сам пробовал динамики 30ГД-2(75ГДН-1-4) и 30ГД-11(75ГДН-3-4) в оптимальных ЗЯ (Qtc=0.7) и с Бесселевской аппроксимацией (Qtc=0.57). Последнее понравилось больше. Сравнивал с оптимальным ФИ (по параметрам 40л выходило), звук не впечатлил и уступал по качеству ЗЯ. В свое время тоже сомневался и не обращал внимание на советы увеличить объем ящика (и перемотать катушку) .
    Москва, Перово
    ну ессно по качеству бесселевский ЗЯ будет лучше и баттерворта, и ФИ. я в этом нисколько не сомневался.
    а для данного динамика оптимальный фи литров 35 выходит. это уже я увеличил до 50, зная потребности 30ГД по части объема (хотя девяностки играют, и ничего )
    перематывать катушку это уже икстрим, проще другой динамик купить (АСАлаб к примеру)
    Так... 50л. 30Гц.. и чтоже это поличится .. он будет играть с 40Гц ! У меня уже есть пара с-90...
    Мне бы с 25-30 Гц и чтоб до 80-100, это так сказать в довершение имеющейся паре с-90 !
    Ящик уже распилен и перепиливать особо желания нет
    Это фиьлтр? Фазовращатель нужен???
    Ну .. типа это не смертельно ??? Жить будет ? или гавно ?
    Там еще по поводу 10ГД-30 скажите чтонить ! А то другу нейметься ...
    Москва, Перово
    20-25 Герц ты при такой Fs и Qts не получишь.
    сабсоник - да, фильтр ФИНЧ (ФВЧ). обрезает частоны ниже настройки, ибо в фазике ниже настройки ход возрастает значительно. а запаса по ходу у 30гд мало. вообще, с ФИ использование сабсоника ОЧЕНЬ желательно.
    для твоего корпуса я бы посоветовал какую-нить двенашку купить, 100гдн например (хотя ему 90литров ФИ маловато) или АСАлаб
    саб на таком же динамике, что и фронты - нецелесообразно.
    А сколько получу ??? Так что мне делать с ящиком то ??? Резать другой или пихать в 90л... для 90 л на сколько ФИ настраивать???
    К сожалению имеем только то что имеем.. а про 100ГДН вообще отзывы плохие... вот...
    Регистрация не подтверждена Аватар для GAG
    я поэт, я на белом свете живу...
    Zaq,
    а я тебя предупреждал
    И по поводу чего ты просил меня высказаться?
    Динамик действительно не удачный
    Москва, Перово
    про 100гдн отзывы неплохие - у меня у самого стоит в ящике 120л, ФИ, 28Гц. а 75ку пихать в 90 - нафик не надо, никак не вписывается. АСАлаб уж тогда купи или из импорта ченить.
    35Гц ты получишь максимум (тоесть, минимум=) в любом корпусе, ниже не сделаешь. да и объемное смещение у 75ки не такое большое, чтобы 25Гц качать с большой мощью
    GAG,
    Да блин... посоветовать чаво делать просил.. но что-то нечень у тебя получилось...
    Zaq,
    Чего делать с чем?
    Вопрос задай! !!!
    GAG,
    Твое мнение по поводу размеров и настройки ФИ у данного динамика.. собственно пока что меня интересует как собрать ящик!
    Какая связь между смещёнием и частатой?
    Цитата Сообщение от Zaq
    GAG,
    у какого даного динамика?
    Давай подробеней!
    Fs-36 См. картинку(белым 100ГДН-45-8(120литров)/ красным 75ГДН-3-4(90литров))
    ЗЫ: Хотя я с этими динамиками не пработал, но по мнеию людей имевших с ними дело... не очень удачный выбор на САБ!
    Москва, Перово
    хахаха!!!не 100гдн-45, а 100гдн-3, двенашка, Fs 25 Qts 0,4 Vas порядка 160л.
    простая. чтобы развить 90дБ на частоте 40Гц объемное смещение нужно одно, а чтобы на 20Гц - уже в 2 раза больше. а если на 75ку подать 20Герц, то на 20 Ваттах катушка уже керн насилует.
    dEmon,
    я думал...про десятку речь идет! раз сравнивают с 75ГДН! Надо быть точнее
