Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Двуполярное питание
    Аватар для N_o_X
    Харьков
    По умолчанию Двуполярное питание
    Вот подскажите неграмотному:
    Мне кто-то говорил что в двуполярном питании три оси +, -, и средняя точка. Что мол вот эта вот средняя точка делит напряжение между + и -
    на 2.
    А теперь обьясните мне как это происходит, за счет чего происходит деление,
    и как именно средняя точка влияет на ток.
    И как происходит такая фишка что например у меня есть двуполярная
    обмотка на трансформаторе между +,- и средняя точка 27 вольт и это двуполярное питание, а когда соеденяешь две однополярные обмотки по 27 вольт, то между
    + и -, 54 вольта однополярного, и 27 двуполярного, т.е. в первом случае 27 В однополярного, во втором 54 В однополярного, а вот двуполярное у них одинаковое?
    И почему в УНЧ обычно рекомендуют именно двуполярное питание.
    Добавлено через 4 минуты
    З.Ы. прошу ногами не пинать за весь тот пред что я нагородил)
    просто интересно что и как там происходит.
    Надоело уже конструкторы собирать, т.е. нашел схему, вытравил
    плату, впаял детальки, этот провод сюда, этот сюда, опа работает
    офигеть!!! И я крут, новый Кулибин
    Последний раз редактировалось N_o_X; 27.10.2007 в 02:21. Причина: Добавлено сообщение
    По умолчанию Re: Двуполярное питание
    Двухполярное питание - это как две батарейки последовательно.
    От середины выведен нуль, сверху плюс, снизу минус.
    Рисовать не стоит?
    Посмотри в соседних ветках, ну можно в "Питании класса А".
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Тут много поводов. Первое что приходит в голову - это то, что при двухполярном питании, просто обеспечить ноль на выходе усилка и избавиться от выходного конденсатора, можно применить пары транзисторов разной проводимости, сделать полностью симметрию схему, да вобщем одни плюсы.
    Вам бы почитать что-нибудь для начала. Обучаться по принципу вопрос-ответ, очень долго.
    Геннадий К.
    Хоровиц и Хилл. Искусство схемотехники.
    Просто, без лишних формул, с прицелом на практику.
    С нуля.
    Аватар для N_o_X
    Харьков
    Оч спасибо, мне как-раз теория и нужна была.
    Уже скачал буду читать.
    Скупой платит дважды, жадный живет убого, щедрый живет бедно, умный живет как хочет...
