Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Модификация 30ГД-2 (75ГДН...)
    Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    По умолчанию Модификация 30ГД-2 (75ГДН...)
    Как можно модифицировать сабж?
    Пропитать чем-то, дырку в керне просверлить, катушку перемотать, каркас изменить... ???
    По умолчанию Re: Модификация 30ГД-2 (75ГДН...)
    Внимание, вопрос.
    Зачем?
    Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    Ибо есть 2 штуки. Интересно что народ с ними делал. Себе сделать
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Погоди ломать динамики. Я тоже любил ломать всё что ни попадя, пока с умным дядей не познакомился. Все эти ковыряния руками почти ничего не дадут в плане улучшения звука, а вот если ты потратишь время на неспешное изучение ссылочки на сайт того самого /умного/ дяди - будешь уметь делать /как минимум/ очень интересно работающие усилители и сабвуферы для своих 75ГДН:
    http://reanimator-h.narod.ru/bridge.htm
    Только не ломай НЧ-головки, умоляю.
    /те две микросхемы, котрые изображены на картинках умного дяди - стОят 30-50 рублей каждая, выглядят как пятиногий чёрный транзистор такой, с металлическим креплением на отводящую тепло железку, болтиком с гаечкой крепить нужно всю эту байду, короче./
    Паять нужно, мой родной, вот по этой схемке:
    Последний раз редактировалось Nagema; 27.10.2007 в 17:47. Причина: Правка опечаток.
    Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    Спасибо. У меня планировался мостовик, но это со временем...
    Один разобрать все равно придется - подозрение на междувитковое КЗ.
    А раз разбирать, то можно и доработать
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    А как определил межвитковое К.З.?
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Я менял им бумажные диффузоры на тонкие кевларовые. В результате инерционность подвижной системы снижаласть почти вдвое, а чувствительность возрастала примерно на +3 db!
    Следует признать однако, что и резонансная частота тоже возрастала (из-за снижения массы) - с 25 Гц до примеро 33-35 Гц, но для басовика это приемлемо. Зато бас получается очень легкий, "малоинерционный".
    Да и лишние 3db чувствительности на дороге не валяются...
    Последний раз редактировалось Zotoff; 29.10.2007 в 09:31.
    Добрый день!
    Весной делал СаБ на динамиках Сергея (Зотова) Сдвоенные
    головки -ФИ. Результаты настолько впечатлили, что намерен повторить.
    С уважением Владимир Константинович
    Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    Отверстие в керне магнитной системы делали? Или два отверстия в дифузоре?
    Это только подозрение. Сопротивление одного на 0.2 Ом меньше чем другого.
    Частый гость Аватар для mobik
    Присоединяюсь к вопросу, так как есть 2 штуки, один из которых стоит в сабе БП6. Так вот ДОЛБИТ он здорово, я его качал автоусем Fusion FP1402 который в мосту 600вт RMS (ну покрайней мере так написано) держит гдето половину, а дальше катушка стучать начинает и проводки уже менял... Живучий этот ГДН...
    Ни там, ни там...
    Точнее, если делал на основе рижского 75ГДН-1, то делал несколько отверстий на боковой поверхности каркаса катушки.
    Если же делал подобное на базе Ивано-Франковского 75ГДН-3 (или 50ГДН-3), то отверстие в керне там уже есть.
    А в диффузоре отверстия делать не стоит.
    http://zotoff.on.ufanet.ru/new/75gdn_fl1.jpg
    Новокузнецк
    Эх!!! Где ж его взять то кевлар то?! Обещали из бронежилета и как в воду канули! По формированию кривизны дифф-ра, и т.п., и т.д. как бы уверен, что предпринять нужно, а вот колличество слоёв..., пропитки, времени сушки и её температуры-это вопрос! Но Мы не привыкли отступать... Может подскажете где кевлар взять?!
    Мне небольшое количество достали друзья...
    Можно еще поискать предприятия типа "Химволокно", через интернет, разумеется. Там наверняка есть отдел сбыта продукции...
    Еще вариант - поискать у авиамоделистов. Они делают свои модели из стеклотканей, из углеволокна и даже из кевлара...
    Но ведь понадобятся потом еще и прессформы делать!
    В смысле - заказывать на предприятиях...
    Вы готовы к этому?
    Хороший динамик можно сделать и из бумаги, купив хороший диффузор.
    Например, у Питерского ООО "Диффузора":
    http://diffusor.spb.ru/komplekt.html
    или на фирме AIE:
    http://www.aie.sp.ru./Component_Speaker.html
    Посмотрите, они обещают массу бумажного диффузора 10" до 4,5 грамм:
    http://www.aie.sp.ru./ComponentSpeak...ffusion10.html
    "Родной" диффузор у 75ГДН-1 имеет массу около 20 грамм...
    Чем не выход из положения?
    Новокузнецк
    Да как бы всё понятно. И про" ДИффузор",и про"АIE"(верится с трудом в их обещания), всё знакомо! Вот хочу кевлар попробовать и всё тут. Матрицу с пуансоном могу сделать не отходя от кассы, хотя бы на один раз, для пробы. Звук,максимальная мощность устроят- будем точить! Выточили ведь пресформы для центрующих шайб, выточим и это. Даже кевлар разыщу раз пошла такая пьянка. Остаётся вопрос: чем, как и сколько пропитывать? У ВАС не спрашиваю, вероятно горбом заработано! Пойду за кевларом в местное ОВД, поди в живых оставят!
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Еще у водномоторников всякие такие штуки в изобилии, т.к. после каждого контакта серьезного корпус перетягивается заплаткой, а на это уходит метрами.
    И совершенно в порядке бреда: там же можно заклянчить "гибрид" - тряпка из углеволокна с кевларом.
    Сергей.
    Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    По химии - "хитиновый" раствор должен на ура подойти. Для склейки кевлара.
    Я бы и сам не отказался от тряпочки этого материала.
    Новокузнецк
    А такой "гибрид" существует в природе? Сааооовсем... не владею информацией...
    Новичок Аватар для DaimoN
    Народ объясните ламеру , есть динамики 30ГД-2-25. Это тоже что и 75 ГДН????, На них можно собрать более менее нормально долбящий саб???
    Там внизу фотки до кучи...
ID:	23719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23720   Нажмите на изображение для увеличения.
    Народ ни кто не вкурсе ???
    Аватар для Nagema
    Казань
    Да, именно эти динамики.
    Названия переменились давно уже, в 80-е годы, после перехода с ГОСТа на ОСТ, если не вру.
    Сабвуфер на них собрать очень можно и очень даже нужно. :)
    Интернет полон вариантов схем, достаточно забить в Гугл "сабвуфер 75ГДН-1-4".
    Другое дело, как собирать. По какой схеме. Но это отдельная тема, я тут не советчик.
