Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 174 из 174
Тема: Назад к истокам
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Назад к истокам
    Решил вернуться так сказать к истокам - и чуть чуть добавить от себя.
    Цель получить звучащую, недорогую, рассеивающую мало тепла схему.
    Особенности:
    1. Отсутствие ИТ.
    2. Стабилитронов и стабилизаторов.
    3. Вольтодобавка.
    4. Минимум местных ООС.
    Вольтодобавку в первом каскаде нигде не видел, так что это мое ноу-хау
    Снижает искажения примерно в 2 раза.
    Интересуют мнения по поводу особенностей(см.выше) - их влияние на музыкальность.
    Некоторое время назад кто-то(То ли Игорь Семынин, то ли Андрей Гайденко) высказывал мысль, что для хорошекй музыкальности усилителя надо, чтобы искажения не зависели ни от уровня, ни от частоты сигнала.
    В данном усилителе с этим не так плохо.
    С выходом на простой двойке ЭП, искажения от частоты вообще не зависят, от уровня при от-30 дБ до 0 дБ отличаются не более чем в 1.5 раза, причем монотонно.
    С выходом на Шиклаи , от частоты зависимость чуть больше - на ВЧ искажения меньше(!!!) на треть, от амплитуды - тоже чуть больше от-30 до ) дБ примерно в 2 раза, причем не совсем монотонно. Но уровень искажений меньше примерно в 1.5 раза.
    Параметры такие - питание+-33В, мощность 50 Вт/8 Ом, Кг=0.02%, Ким=0.03%, Vнар=15В/мкс,
    так что высказываемся...
    avtech@palabs.ru
  2. #161
    Новичок Аватар для Архип
    Poltava. UA
    По умолчанию Re: Назад к истокам
    Уважаемые господа. Схемотехника современных усилителей достаточно хороша. Дальнейшее улучшение звука состоит в правильной разводке печ.платы, компоновке, прокладке проводов в корпусе.
    Рекомендую собрать "Векторный индикатор нелинейных искажений" Акулиничева, который позволяет на реальном муз. сигнале это всё мерять. И перетягивая провода, меняя детали, их типы тут же сразу видишь, что изменилось. И в какую сторону.
    Опять же, не надо дорогостоящих приборов.
  3. #162
    Да это все понятно.
    Реальный музыкальный сигнал - это хорошо. А вот то, что видишь только общие изменения, и не видишь состав - плохо.
    Хотя с другой стороны это лучше, чем простой одно/двухчастотный тест.
    avtech@palabs.ru
  4. #163
    Poltava. UA
    Его просто собирать. Лучше даже навесным монтажём.
  5. #164
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Да нет, это уже другая схема. Совсем другая.
    Да нет же, Олег Юрьевич. Это предел развития сабжевой схемы. Нешто внучка своего уся не признал?
  6. #165
    Poltava. UA
    Скажу вам, по секрету, в моём УМЗЧ ВВ Сухова при подаче частот 19 и 20 кГц частоту 1 кгц если приложить ухо к колонке, то что-то очень далеко-далеко пищит. Отойдя на 2 метра вообще ничего не слышно.
    Но...Платы разводил сам, провода по корпусу тягал, детали подбирал, конденсаторами шунтировал.
  7. #166
    Тут ты прав на 100%. Не схемой единой, но и конструктивом жить надо.
    Я векторные индикаторы эти по многим схемам собирал. В нём ведь что главное? Сигналы сравнить. Для этого лучше инструментального усилителя на трёх ОУ нет ничего, см. Хилла и Хоровица. Там проблема фазы входного и выходного сигналов согласовать. Да ещё он у меня безбожно завышал качество уся, да так, что, судя по еговым показаниям, я первым СЛ сделал .
  8. #167
    Poltava. UA
    Спасибо, посмотрю. А стр. какая? А то у меня не один том.
  9. #168
    Нет.
    lamborgini и жигули тоже имеют общего предка
    p.s. я не говорю, что приведенная схема плоха.
    Но некоторым нравится и сейчас ездить на машинах начала прошлого века.
    Кстати, а что векторный измеритель на реальном сигнале показывает?
    avtech@palabs.ru
  10. #169
    Poltava. UA
    При вых. мощн. 50 Вт, на частоте 20 кгц - 0,005%.
    Последний раз редактировалось Архип; 01.12.2007 в 23:04.
  11. #170
    Это к чему относится?
    avtech@palabs.ru
  12. #171
    Poltava. UA
    Я имел ввиду cхема индикатора из Радио № 10, 1989 год.
    Последний раз редактировалось Архип; 01.12.2007 в 23:06.
  13. #172
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Значение Кг, вообще-то, с ростом выходного сигнала уменьшается за счёт уменьшения доли шумов и "ступенек" в выходном сигнале. Это везде так в хорошо спроектированных усях, см. статью об СЛ Агеева. Избегайте зацикливания
    Вот как раз ступенек в усилителе быть и не должно. Иначе это будет плохой усилитель со снижающимися искажениями при увеличении уровня сигнала
    Если этот усь дорабатывать до предела, то получится ...ОУ. Берём схему двухкаскадного операционника, например К140УД8, и изучаем, что к чему. Но и это не предел. Если улучшать его и дальше, получится ...Холтон.
    Строго говоря, подобная структура - не является предельно оптимальной. Хотя бы из-за разной задержки выходных токов разных плеч УН.
  14. #173
    Ее собственные искажения?
    avtech@palabs.ru
  15. #174
    Том 1 по 1986 года изданию, Гл. 7, рис. 7.09. Прецизионные схемы и малошумящая аппаратура, классический измерительный усилитель.
    Добавлено через 11 минут
    Совершенно верно. Но будет ещё хуже, если мы соорудим И плохой усь И с УВЕЛИЧИВАЮЩИМИСЯ искажениями. А вот собирать с одинаковым Кг в диапазоне частот и/или мощностей я бы не взялся. Два каскада ВК - искажения растут с ростом мощности за счёт плохого демпфирования нагрузки и возрастания выходного тока ВК УН, три каскада - Кг падают. Пол-каскада, что ли, ставить?
    Совершено верно. Правда, задержки = фазовые сдвиги = fср там не сильно отличаются в звуковом диапазоне. По верхнему плечу УН имеем ОЭ каскода с примерно 200 Омами в базе х 10 пик и ОБ с 10 Омами х 10 пик, по нижнему - каскод ОЭ-ОБ, примерно 50 Ом в базе х 10 пик. По базам ДК 2-го каскада УН - fcр одинаковы и высоки.
    Но это - горизонт сабжевой схемы, как не крути.
    P.S. По какой схеме сделан ОУ К140УД11? Таки вы будете смеяться...
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 03.12.2007 в 03:35. Причина: Добавлено сообщение
